PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40]
  1. Blender | Mejorar terminaciones de objeto .obj en Blender para impresión 3D
  2. General | Cómo puedo pasar de 2D a 3D?
  3. Rompecabezas NUDO GORDIANO
  4. alguien tiene este add on 3D Printable ring generator
  5. Conseguir una malla correcta
  6. Rhinoceros | Generar en plano objeto curvo encastrable
  7. ZBrush | Como hacer que Zbrush respete los bordes de la malla?
  8. Blender | Modelar dientes del cráneo con Blender
  9. Blender | Configurar teclas de acceso rápido en Blender 3
  10. Blender | Detalles pequeños y precisos- Blender
  11. Crear formas con el pincel Grab
  12. Solidworks | Archivo edrawing bloqueado
  13. 3ds Max | Cuál me recomendáis, ¿3ds Max o Cinema 4D?
  14. Cinema 4D | Modelado de taza con textura en 3d
  15. Sketchup | Cómo moverse con la cámara por los interiores
  16. Blender | Esculpido en Blender deja de funcionar
  17. ZBrush | Abrir archivo en diferente versión de Zbrush (versión más vieja)
  18. Ver los vértices cuando estoy muy cerca del modelo
  19. No puedo mover objetos el transform no tiene candado
  20. Relleno del los diseños
  21. ZBrush | Modelaje demonio The Storyteller Jim Henson
  22. Cura no detecta el suelo del modelo
  23. 3ds Max | modelos 3ds max
  24. Blender | Cambio de ejes cartesianos en Blender
  25. General | Rellenar objeto 3d de la cabeza de chucky
  26. General | Como puedo diseñar esta pieza para impresión 3d?
  27. General | Relleno de modelo 3d para impresión en resina
  28. Blender | Modelar ciudades realistas en Blender
  29. Blender | No me funciona la tecla F en Blender
  30. Solidworks | No veo los sólidos
  31. 3ds Max | Cómo modelar el bloque de un motor v6 en 3ds max?
  32. 3ds Max | Modelando en 3ds Max los vértices se vuelven locos
  33. Vértices bloqueados en el eje X
  34. Blender | Problema con el tamaño del pincel del esculpido en Blender
  35. No puedo escalar vertices en modo edicion
  36. Blender | Desaparece objeto al cambiar a Edit Mode en BLender
  37. Consulta sobre modelado de personajes y cómo agilizarlo
  38. Sacar planos a papel de un diseño
  39. Sobras extrañas al aplicar el modificador Merge
  40. Orientar manipuladores de transformación
  41. 3ds Max | Líneas verdes al abrir un 3d descargado de una web
  42. Cómo crear triángulo extendiendo aristas
  43. Blender | Evitar que Blender cree los archivos .blend1
  44. La vaca lola canta contigo
  45. 3ds Max | Ayudas del programa es español
  46. Add Curve Extra
  47. No me funcionan los brush creados con imagenes
  48. Contorno naranja de figura seleccionada
  49. Clay strips afecta a las zonas adyacentes
  50. Dibujar en el espacio de trabajo 3D
  51. Vertex Paint ha dejado de pintar
  52. Mi malla se rompe al animar mi personaje
  53. Cómo modificar el radio de una curva según la proximidad de puntos instanciados
  54. Problemas con artefactos extraños después de esculpir con Multires
  55. Blender | ¿Cómo puedo crear anillos cuadrados y triangulares en Blender?
  56. Blender | Blender tiene historial de los cambios realizados en un archivo?
  57. Problemas al fusionar objetos pintados en Vertex Paint en 3D
  58. 3ds Max | ¿Cómo puedo mover bloques de diferentes capas a otra en 3ds Max?
  59. Substance Painter | Separar varios objetos en la Texture Set List
  60. Problemas al aplicar la función mirror en un modelo fotogramétrico con texto
  61. Unreal Engine | Problema con esculpido de Landscape en Unreal
  62. Esculpir un revólver con máscara o alternativas
  63. Envolver el mango con una venda adherida
  64. Blender | Sambucus nigra modelo 3D para Blender
  65. Blender | Optimizar el peso y rendimiento al exportar modelos en Blender
  66. Iglesia de St Peter Stourton
  67. Blender | Paquete de materiales realistas de alimentos para Blender Cycles
  68. Objetos que deberían estar visibles no están
  69. Blender | Gundam RX-78-2 gratis para Blender 3.3
  70. Atajo de teclado para extruir caras hacia el interior en diseño 3D
  71. Qué ventajas ofrece Geometrynodes?
  72. Cómo convertir una Shape Keys a su forma básica?
  73. Blueprints para modelado de animales lowpoly
  74. Blender | No puedo hacer Bevel en Blender
  75. Retopologia de objetos inversa al modelar
  76. Hacer figura maciza
  77. Error causado por el Multires
  78. Sketchup | Problema con líneas persistentes al modelar
  79. problema al crear un muelle
  80. ¿Cómo copiar y pegar vértices entre objetos en Blender?
  81. General | ¿Con qué programa me conviene modelar la pieza?
  82. Proyectar objetos en una única malla en relieve
  83. Un lado del objeto carece de vértices, bordes y caras
  84. ¿Alguien sabe que es esta caja?
  85. Booleana no logro partir a la mitad el tornillo que adjunto
  86. Blender | Dudas sobre el modelado en Blender
  87. Cinema 4D | Modelar tablas curvas para barco vikingo
  88. Manipular instancias con Geometry Nodes
  89. ¿Cómo mover el origen de un objeto espejado en Blender?
  90. Problemas de cámara relacionada con objeto
  91. Sketchup | Como crear caras independientes a partir de un plano de AutoCad
  92. 3ds Max | Problema de discrepancia entre viewport y ventana de render en 3D Max con V-Ray
  93. ¿Cómo se traspasa un modelo de un .blend a otro .blend?
  94. ¿Cómo hago para que no se pixele la imagen de image as planes?
  95. Algunas piezas sufren delaminaciones cuando la importo en Cura
  96. Como reducir los vértices del pelo sin perdida de calidad
  97. Vincular varios archivos en un archivo master o proyecto
  98. Cinema 4D | Spline Wrap elevado sobre un Dem Earth
  99. Blender | Pasando Deep City a Blender
  100. Colecciones Geometry Nodes
  101. Selección solo visibles y seleccion ocultos
  102. General | Dividir un objeto en diversas partes para poder imprimirlas a una escala mayor
  103. Blender | Error en la malla en Blender
  104. Problemas con la malla en una de las caras de mi modelo
  105. Blender | Cambiar de vista con atajos de teclado en Blender
  106. General | Cómo mostrar una carpeta con archivos obj (u otros) en forma de miniaturas
  107. Canal alpha = negro
  108. Cuando edito el objeto me aparece con malla de nodos
  109. Grupos en Geometry Nodes que desaparecen
  110. Error de vértices en modelado (*CREO*)
  111. Blender | Malla errónea con bevel en Blender
  112. Problema al rellenar esquinas de vértices con mirror
  113. Sketchup | Rellenar un triángulo con componente en SketchUP 2023, recortando el componente
  114. Bevel en boolean
  115. Blender | Cómo controlar la solidificación en Blender para impresiones 3D
  116. ZBrush | Proyectar detalle ZBrush con Project All en Geometry
  117. Buenas, alguien me puede ayudar a poner varios objetos rectos que siga la curva
  118. Marvelous Designer | Eliminar estampados de modelo Marvelous
  119. Append de objetos Geometry Nodes
  120. Límites de Geometry Nodes
  121. AutoCAD | Sólido a partir de líneas en 3D
  122. Blender | Error de laminación en Cura con modelado en Blender
  123. BIM | ¿Alguien ha utilizado Ideate BIMLink para Revit? Experiencias y ejemplos
  124. Curve bezier para hacer un cinturón
  125. Redondear agujeros
  126. Problemas con el modificador booleano en duplicación de objetos
  127. Decidir en qué punto de una curva comienzan las instancias en Geometry Nodes
  128. Problemas con Bevel y Loop Cuts
  129. Blender | Como crear este tipo de cabello sin esculpir en Blender
  130. Blender | Blender se me cierra al utilizar la herramienta Smooth de esculpir
  131. General | Programa sencillo para suavizar y retocar renders 3D
  132. Rhinoceros | Problema con corte en el solido / Vista Arcilla (Clay)
  133. Rhinoceros | ¿Cómo cambiar de color las líneas para identificar si una unión está bien realizada?
  134. Solid Edge | Cómo evitar el redondeo automático de cotas en Solid Edge
  135. AutoCAD | Ajustes de variables en AutoCAD para obtener impresiones 3D suaves en PLA
  136. Blender | Crear instancias en un dodecaedro en Blender
  137. Substance Painter | Problema de proyección de costuras al bakear un modelo
  138. Cuando pinto en ciertas partes es como q se duplica en otro lado
  139. Blender | Vértices duplicados o normales invertidas en Blender
  140. Mover camaras y luces
  141. Autodesk Maya | Error al entrar en mi escena de Autodesk Maya
  142. 3ds Max | Mis ejes de movimiento X y Z se mueven, no están fijos
  143. Objetos curvos a plano
  144. Ayuda con Geometry Nodes
  145. Gráficos animados con muchos cambios
  146. Geometry nodes multiplica cada instancia en el Render
  147. Convertir fotos a OBJ, o STL
  148. General | Alguien sabe ddone puedo encontrar un muñeco de Gustavo Cerati?
  149. Blender | Problema al subdividir plano en Blender 4.0
  150. Unir dos partes de un modelo
  151. Substance Painter | Sombras al momento de hacer Bake en substance.
  152. Modelado con Sculpt y mapa de desplazamiento.
  153. Problema con modificador Curve usando un Array de eslabones
  154. ZBrush | ¿Poner cámara fija como referencia para esculpir en ZBrush?
  155. 3ds Max | Modelado de cilindro con perforaciones
  156. General | Duda en retopología para reducir polígonos
  157. Extruir vértices en diagonal siguiendo trayectoria anterior
  158. Solidworks | Barra de herramientas capas Solidworks aparece inactiva
  159. Calculos con Geometry Nodes
  160. Necesito vuestra opinión para modelar una media esfera gallonada
  161. Simple Deform con Geometry Nodes
  162. ayuda con simulacion de viento
  163. Render no muestra el objeto que desaparece gradualmente en vistas
  164. Se puede arreglar un bevel que quedó mal?
  165. Error en el modelado al extruir hacia dentro
  166. Rhinoceros | Extruir un borde con la altura referenciada a un punto - Rhino8
  167. Blender | Problema con la conversión de curvas a Mesh en Blender
  168. Pasar un mapa de desplazamiento a malla con forma
  169. ¿Por qué mi mapa normal no coincide con los detalles de mi escultura en
  170. Fusionar Curvas Bezier y Espirales
  171. Booleana de diferencia destroza la figura
  172. **Problemas al modelar rieles de montaña rusa con Geometry Nodes en
  173. Cinema 4D | Ayuda con modelado
  174. Modelar el pelo de Goku sin morir en el intento
  175. Cinema 4D | Ayuda con modelado y colisiones
  176. Factores de forma
  177. Blender | Blender portable
  178. Duda con geometry nodes
  179. Problemas de sombreado
  180. Como puedo limpiar esta malla correctamente?
  181. Consulta de Geometry Nodes
  182. Grupos de Geometry Nodes
  183. Shade smooth en Geometry Nodes
  184. Blender | ¿Como usar Remesh en Blender 2.80?
  185. Deformación corte/unión al aplicar esqueleto
  186. Consulta sobre Outliner
  187. Consulta sobre Outliner
  188. Blender | Subdivide an edge in Blender
  189. Como puedo limpiar esta malla correctamente?
  190. Problemas con boolean y arrays
  191. Guardar un objeto de una escena
  192. 3ds Max | Convertir el formato Vray max a obj
  193. Personalizar controles Rigify
  194. Necesito consejo sobre modelado de solidos a partir de stl
  195. ¿Cómo reducir el ancho de una pieza en Blender sin deformar sus detalles?
  196. voy a intentar subir .stl
  197. Ayuda con repetir cilindro deforme en curva
  198. Duda con modificador Mask
  199. Crear asset de personaje rigueado
  200. Blender | No puedo pintar mi modelo
  201. Solidworks | Primeras impresiones del nuevo escáner Trackit de Revopoint
  202. ZBrush | ¿Cómo puedo hacer merge entre dos subtools sin perder las subdivisiones?
  203. Character Creator | GoZ CC4 a Zbrush
  204. General | Recursos gratuitos de modelos 3D y texturas
  205. Blender | Optimizar el Graph Editor de Blender para animar mejor
  206. General | Escaneos 3D de Johnathan con Trackit
  207. Blender | Cómo hacer un modelo morphable de cuchillo en Blender
  208. Blender | Modelar una MotoGP como la de Marc Márquez en Blender
  209. Blender | España deslumbra en la Eurocopa Femenina 2025… y en 3D también
  210. Blender | Google lanza IA para búsquedas médicas más humanas
  211. Blender | Modelar algas nocivas en la costa australiana
  212. General | Modelar desde texto ya no es ciencia ficción según Sloyd
  213. General | Modelos 3D y realidad aumentada que puedes tocar
  214. Rhinoceros | Del modelado al genoma animado con Rhino en acción
  215. DaVinci Resolve | Artstation no me deja subir un MP4
  216. Blender | Medicina innovadora con recreación de laboratorios y experimentos en 3D
  217. 3ds Max | Recreación de ciudades perdidas y paisajes transformados
  218. Blender | Cómo organizar personajes similares en Blender sin archivos pesados
  219. Blender | Modelar el Airbus A380
  220. Blender | Cachas laterales de Yamaha Rx100 modelo 97
  221. Rhinoceros | no aparece el panel propiedades de herremienta
  222. Autodesk Inventor | Cuánto cobrar por modelado con Autodesk Inventor
  223. Blender | Queda marca en el modelo después de borrar letras
  224. Blender | Separar Piezas por partes
  225. Blender | cambiar los parametros de un objeto
  226. General | El salto hacia la automatización inteligente en la creación de assets y entornos 3D
  227. Unreal Engine | Activos modulares gratuitos para crear catedrales 3D en Unreal Engine
  228. General | La IA generativa genera mallas de alta definición a partir de texto
  229. Blender | Problemas con darle forma a una curva bercier
  230. General | Negative-space sculpting diseña tallando lo que no se ve
  231. Blender | El encuentro
