    Jul 2021
    Booleana no logro partir a la mitad el tornillo que adjunto
    Hola a todos,
    Vuelvo a tener problemas para hacer booleanas.
    En este caso, no logro partir a la mitad el tornillo que adjunto. He revisado las normales y pasado meshlint en Nonmanifold Elements y no da ningun error.
  3. Gracias 3dpoder, jcman Agradece este post
    Jul 2021
    Hola Soliman, gracias de nuevo por tu respuesta. ¿Existe alguna otra forma de cortar objetos en vez de hacer una booleana o de seleccionar los vértices y separarlos con la P? Gracias
    Hola, sí, existen varias formas de cortar objetos en Blender sin necesidad de utilizar operaciones booleanas o separar los vértices con la tecla "P". No sé cuál de ellas te recomendarán para tu caso Soliman u otros usuarios, pero haberlas las hay.
    Knife Tool (Herramienta Cuchillo): Puedes usar la herramienta cuchillo para cortar objetos directamente en la vista 3D. Activa la herramienta presionando la tecla "K" y luego dibuja líneas para cortar el objeto.
    Loop Cut (Corte en Bucle): Con la tecla Ctrl + R, puedes agregar bucles de corte a un objeto y ajustar su posición con el ratón. Esto permite realizar cortes limpios en la superficie.
    Knife Project (Proyecto de Cuchillo): Esta opción permite cortar objetos utilizando una proyección desde otro objeto. Para usarlo, selecciona el objeto que deseas cortar y luego el objeto proyector. En el modo de edición, elige "Knife Project" desde el menú "Mesh" y el objeto se cortará según la proyección del objeto seleccionado.
    Bisect (Bisectriz): Con la opción "Bisect" en Blender, puedes cortar un objeto con un plano. Activa esta herramienta presionando "Shift + Ctrl + R" y ajusta la posición y ángulo del plano para realizar el corte.
    A ver si alguna se adapta a lo que tienes que hacer, un saludo.
  6. #5
    El BISECT también es bueno, aunque creo que es un trabajo muy a ojo...
    Y si es para impresión 3D, puede ser que te de problemas.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-07-2023, 14:12
  2. Render mitad sólido mitad wireframe
    Por edamian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2015, 20:25
  3. Adobe Photoshop Tutorial Photoshop mitad mujer mitad calavera
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-11-2014, 11:55
  4. Sugerencias material mitad cristal y mitad luminoso
    Por GIRASOMNIS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-11-2012, 23:55
  5. Mitad robot,mitad humano
    Por elpelao en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-11-2005, 14:58
