- Unir elementos y caras y aristas ocultas 3ds Max
- Problema con use nurms subdivisión
- Formas de modelar
- Blender | Problema con el modificador mirror en Blender
- Modelado de una sudadera
- Cómo evitar deformidad en modelo al moverlo
- Problema con boleanas
- Cómo añadir dimensiones a un plano
- General | Hola muy buenas noches
- ZBrush | ZBrush-texturas
- ZBrush | Unir cabeza y cuerpo
- Anda mal el cloth de mi 3ds 2010 adjunto imagen
- Forma con huecos de Illustrator a 3ds por favoor
- Hola a todos,como se calcula el mapa de desplazamiento de una moneda
- Problema 3ds Max a ZBrush
- Sugerencias modelado hard surface
- No puedo ocultar una parte de mi objeto poly
- Novato: unir 2 mas editables polys
- Dudas de novato
- Iniciándome al 3d
- Consejos para modelar y animar el cabello de personajes de manera eficiente
- Crear perforaciones a un objeto
- ZBrush | Transparencia para modelar en ZBrush
- ZBrush | Para que sirve sculphd de ZBrush
- Hola soy nuevo ayudadme un poco
- Rhinoceros | Cómo modelar una unión triple entre cilindros forma de y
- General | Crear nurbs model a partir de poly-mesh
- ZBrush | Donde puedo conseguir ztools para ZBrush
- No entiendo esta parte del tutorial
- Problema con baldosas
- ZBrush | Crear ropa en ZBrush
- Cómo crear bocas y ojos 2d
- Blender | Blender impresiones y proyección de curvas
- Hola,tengo un modelo diseñado y quiero usarlo como icono,como hago
- General | Centro de gravedad
- LightWave | Empezando con LightWave
- ¿Por qué las juntas de las baldosas no quedan rectas al usar displacement?
- Rhinoceros | Cómo hacer un modelo 3d a partir de ecuaciones con Rhino maths
- Extrude sin puntos
- Autodesk Maya | Mejorar mi habilidad como modelador 3d
- Autodesk Maya | Error con tipografía en Maya
- General | Realsoft 3d como hacer una espiral
- Modele una botella pero no puedo llenarla como
- Problema seguramente estupido
- Problema al importar un modelo en 3ds
- Cómo crear el patrón meolde de un balón
- General | Sugerencias para saber como recrear algo parecido a esto
- General | Que es mas difícil animación modelado
- Nuevo en modelaje en 3ds Max 9
- Sugerencias como extruir un edge sin que modifique la cara anterior
- Ordenar texturas en el 3d studio
- Sugerencias con iluminación
- Sugerencias con modelado
- Todo ha desaparecido del viewport 3dsm
- Autodesk Maya | Problema con archivo en Maya 2010
- Problema con la herramienta mover
- ZBrush | Cuales son los pasos
- 3ds Max | Textos ilegibles en 3ds Max 2011
- 3ds Max necesito su
- Sugerencias modelado de un caballo de ajedrez
- Blender | Unir vértices en Blender
- AutoCAD | Tengo curvas de nivel-quiero el terreno 3d
- Sugerencias con escalera
- Rhinoceros | Conversión de formato stl a nube de puntos
- General | Principios básicos sobre el modelado
- Error target weld
- Cómo crear una proyección de una curva sobre una esfera nurbs
- General | Consejos para esculpir ropa
- Error con modifier caps hole
- Modelado túnica
- Cogfilms tutorial duda
- Por que me pasa esto
- Autodesk Maya | Problema con la seleecion de faces Maya 2010
- General | ¿Se modela un personaje animado como una sola malla o por partes separadas?
- ZBrush | ¿Cómo crear ropa y drapeados en ZBrush desde cero?
- Animation-Master | Creación y animación de personajes
- Existe una herramienta que separe las caras
- Problema con editable poly edges
- General | Duda de que programa utilizar para infografías de obra civil puentes viaductos
- Autodesk Maya | Algunos problemas al modelar con Maya 2011
- ¿Cómo suavizar vértices específicos en un Editable Poly de 3ds Max?
- Autodesk Maya | Seleccionar caras y linias curvas para extruir
- Autodesk Maya | ¿Qué significan los colores de los objetos en Autodesk Maya?
- Autodesk Maya | Seleccionar aristas modelar en simetria
- Mi primer modelado
- General | ¿Buscas tutoriales para realizar cálculos en Pro/ENGINEER?
- ¿Es posible extruir un polígono hacia adentro sin crear huecos?
- Problema con hair and fur en 3ds Max 2009
- Cómo puedo hacer una red de una porteria de futbol
- Escalar objetos en 3ds Max y ajustar sistema de medidas
- Movimiento brusco al modelar
- Triangulación en editable poly
- General | Cómo recrear el efecto líquido del T-1000 de Terminator 2
- Me he cargado el curso no me aparece
- Se puede copiar un objeto de 3ds Max de un archivo a otro
- Recomienden libros de poly modeling en español, alternativas al manual en
- Cómo hacer pantalon de deporte
- Sugerencias con archivo 3ds Max
- Problema con multires
- Problema editable poly
- General | Multitud en 3dStudio Max
- Problema con el comando Cut
- Blender | Importa svg a Blender
- Necesito en 3ds Max
- Autodesk Maya | No puedo editar los colores de unas faces de un polígono que tiene añadido un color
- Autodesk Maya | Duda novato Maya
- General | Alguien tiene ilustraciones de frente y perfil de cuerpos humanos
- Autodesk Maya | Pregunta desde la ignorancia
- Buen suavizado de un objeto
- Autodesk Maya | Encontraste tutoriales para Maya
- Nuevo canal youtube de tutoriales 3d en español
- ZBrush | Sugerencias con modelado y renderizado de ZBrush
- Agujero redondo en superficie curva
- Problema con los ejes en general
- ¿Cómo modelar el aparato de Golgi para una animación celular?
- General | Maya orgánico 3ds Max fotorrealismo
- ZBrush | Abordar modelado en ZBrush
- Cómo cerrar spline extruido
- Autodesk Maya | Proceso modelado
- Mapa de desplazamiento de Mudbox 2010 a 3ds Max 2010
- ZBrush | Hola,un poco de
- ¿Dónde aprender modelado por rotoscopia en Blender?
- Ocultar caras de un cubo
- General | Abrir archivos big y str
- Blender | Cual es el equivalente de make faces auto en Blender
- Bajo que condiciones el simulador de telas deja de funcionar
- Es un problema que ya me decespero
- Modelar edificios sin booleanas ni splines como
- Curvar arista en edit pol
- Adobe After Effects | Que procesador es mejor para modelado
- Softimage XSI | Points en una curva
- ¿Por qué mi modelo 3D se invierte y solo se ve por dentro? Solución al
- ¿Qué software es ideal para modelar personajes y su equipamiento?
- ¿Se puede exportar desde Poser a 3ds Max y crear armaduras para personajes?
- Sugerencias con tutorial
- Blueprint de personas
- Se exporta con mas malla
- ¿Cuál es el orden correcto para crear un personaje, su ropa y su esqueleto?
- Rhinoceros | Cómo sacar una sección utilizando dos objetos una efera y un rectangulo
- ¿Cómo mantener activo el comando Spline al mover planos en 3ds Max?
- Modificar vista
- Vértices otra vez u u
- Script sketching muy útil para retopología
- Problema con visualización de vertex en perspectiva
- Problema con vértices en 3ds Max 2011 64bit
- General | Cómo crear un recortable a partir de un diseño 3d
- Dudas en mi primer modelo pistola base
- ¿Cómo seleccionar una fila completa de aristas en un cilindro con un solo
- Sugerencias modelado phsyque debajo de los brazos
- Pequeño problema de modelado hard surface deformación en cilindro
- Novato en este mundillo
- ¿Cómo duplicar aristas en polígonos 3D sin duplicar toda la malla?
- Me cuesta modelar animales
- Blender | Modelar coche en Blender
- Ciudad barriochina street
- Algo hare mal con el edit poly
- Proyectar spline en superficie curva
- Autodesk Maya | Problema con opción mover en Maya
- Problema con la animación de destrucción en RayFire: Reactor se bloquea
- No me funcionan las tapas con el torno
- Problema añadiendo MeshSmooth a un coche con piezas detachadas
- Modo | Material para comenzar en este mundo del 3d
- Voy a derrubar edificios en Córdoba
- AutoCAD | Modelar topográfico con AutoCAD
- General | Los villain people 3d y demás fotografías
- Error al importar de Acad a 3ds Max 2010 ambos
- Desarrollo de un modelo 3D de castillo medieval: técnicas y proceso de
- ¿Mi modelo de castillo tiene demasiados polígonos para un videojuego?
- Necesito con el 3ds Max por favorr
- Esqueleto animal
- Maxscript macroscript
- Cómo modelar este edificio
- Autodesk Maya | Abreviaciones con el teclado Maya
- ¿Cómo desactivar la selección por resaltado en el modelado 3D?
- Poligono edit poly de 4 vértices que pertenezca a un mismo plano y no se alabee
- ¿Puedes modelar el rifle XM8 con un nivel de detalle bajo en 3ds Max?
- Modelar una cueva
- Cómo se ha echo
- Problema con Snap al intentar modificar pivote
- Blender | Unir dos trabajos en Blender
- Autodesk Maya | Sugerencias con booleans y separate
- Autodesk Maya | Cómo puedo quitar la visualización de los centros de las caras
- Problema de malla corrupta al modelar: solo se soluciona temporalmente con
- Consejos para modelar la boca y ojos de un lobo en Maya con TurboSmooth
- AutoCAD | Campos de golf en 3d
- Autodesk Maya | Maya fur y displacement
- ¿Algún manual para texturizar animales y personajes en Photoshop?
- Modelado de personajes donde tutoriales
- Autodesk Maya | Simetría en Maya
- ¿Por qué el comando Loft no funciona al clonar cables en 3ds Max?
- Librerías programas de arboles
- General | Me recomiendan alguna pagina con dibujos en 2d para que pueda empezar a modelarlos
- Blender | Blender como modificar a centímetros
- Convertir auto a mesh y luego a proxy
- General | Pregunta sobre tutorial Juana de arco para Maya
- Spline modeling car
- Blender | Mi pantalla de Blender muestra imágenes corruptas y menús dañados
- Cómo hacer una nube de puntos con Rhinoceros 4
- ¿Cuál es la diferencia real entre MeshSmooth y TurboSmooth?
- Problemas con la forma del pivot
- ¿Existe un iPhone capaz de ejecutar 3ds Max de forma remota?
- Cinema 4D | Modelar desde una fotografía
- Mi segundo modelado
- Cinema 4D | ¿Cómo iniciar el modelado 3D en Cinema 4D a partir de una fotografía?
- Corregir último vértice
- Quiero que me pongan un reto
- 3 niveles de chanfer
- Autodesk Maya | Bigger tool Maya
- 3ds Max y civil 3d
- Cinema 4D | Exportar desde AutoCAD 2009 a archivo 3ds
- Blender | Mi primer modelado en Blender problema:punto central
- Escape de coche
- Autodesk Maya | Cómo se llama esta herramienta
- ¿Los tutoriales de Digital Tutors son gratuitos o de pago?
- Problemas con subsurf
- Termine de crear un balón de futbol en 3ds Max como lo paso a After Effects
- Se pede bajar la resolución de una spline editable
- Autodesk Maya | Sugerencias con Maya fur
- Cinema 4D | Duda con Illustrator y cinema
- Wings 3D | Pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro
- Problema con unidades de medida en puertas y ventanas 3ds Max2010
- AutoCAD | Cómo inclinar caras en un solido
- Vista perspectiva
- AutoCAD | Duda: mapa topográfico a 3d
- Duda sobre archivos stl
- Modelado de una mascota
- Se pueden conectar dos vértices aislados mediante un edge
- Deshacer operación booleana
- Wings 3D | Quiero hacer un cristal
- LightWave | Creación y copia de morphs
- ZBrush | No puedo importar texturas por quee
- Autodesk Maya | Maya 2011 problema option box
- ¿Cómo eliminar el ruido en las sombras de Vray Light?
- Rhinoceros | Cómo transformar una malla en una superficie para definir una region de mecanizado
- General | Duda de principiante teoría
- Autodesk Maya | Problemas al unir polygons en Maya
- Autodesk Maya | Mover cámara track en Mac
- Autodesk Maya | Diferencia entre parent y constraint
- General | Modelar con GID
- Sugerencias modelar Dementor
- ZBrush | Algunos de mis trabajos
- Blender | Cómo hacer unión de loops bridge faces en Blender 2 54 alpha2
- Abrir ranura en turbina
- Blender | Blender import pictures
- ZBrush | Problemas con los clip brushes
- Rhinoceros | Tutorial de Rhino
- Paredes y texturas con problema
- Sugerencias con modelado de cabeza en 3ds Max 2011
- Dudas modelado avión
