PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. Cómo hacer una booleana de un grupo?
  2. Esto del modelado orgánico me mata
  3. Hacer una malla a partir de splines
  4. Problema con Meshtools
  5. MeshSmooth para crear más caras
  6. Remove isolate vértices
  7. Busco modelo coche turismo
  8. ¿Cómo puedo crear una ciudad en 3D desde cero? Guía y consejos
  9. He añadido textura a modelo y va lento
  10. Cómo hacer una cadena que siga un path en espiral
  11. Modelos3d Mainboard
  12. Modelar tejado teja a teja
  13. General | Cómo modelar un robot tipo Terminator
  14. Simular surco zanja en la tierra
  15. Qué método sigo para modelar Dragon Ball
  16. Modelar casas y hacer planos interiores en 3d
  17. MeshSmooth manteniendo bordes rígidos rectos
  18. Cómo resquebrajar suelo simulando grietas
  19. Proyectar splines sobre mallas
  20. Cómo soldar y usar bones
  21. Mundo en wireframe
  22. Me enredo con los nombres de las técnicas de modelado
  23. Cómo usar las Meshtools
  24. Modelar cristales tipo cuarzo
  25. Cómo unir bones por separado
  26. Con poly modeling debo hacer todas las caras de 4 vértices
  27. AutoCAD | Problema con modelado en AutoCAD aparecen bultos
  28. Luchando con los vértices
  29. Cómo unir vértices sin utilizar weld
  30. Utilidad del modificador Xformar
  31. Qué versión de mesh tools para 3ds Max
  32. Extrusión de edges cuando los muevo de eje se pierden
  33. Wings 3D | Wings3d modelador poligonal sencillo
  34. ¿Por qué desaparecen triángulos al alternar entre Mesh y Poly en 3ds Max?
  35. AutoCAD | Modelar cuerdas de guitarra y clavijeros
  36. Modelado arquitectónico partiendo de los planos de planta
  37. Cuál es la herramienta equivalente a mirrot
  38. Poner suelo y cielo en 3ds Max
  39. Exportar archivos de 3ds Max a Maya
  40. No sale bien una cosa de los video tutoriales
  41. Soldar la parte modelada con la instanciada
  42. Cuando convierto edit poly a edit mesh se multiplican las caras
  43. Cómo hacer una cortina con 3ds Max 4
  44. Alinear splines a botella
  45. Cómo conectar y cerrar splines
  46. Animar el desgaste de dos objetos por roce
  47. Manchas negras al aplicar power booleans
  48. Conseguir una nariz perfecta
  49. Cómo elimino vértices en 3ds Max
  50. Cómo hacer una pelota de golf
  51. Autodesk Maya | Problema con el modelado con poligonal en Maya
  52. Cómo hacer una colcha para la cama
  53. Problema con operaciones booleanas en 3ds Max y plasma
  54. Cómo modelar un barco en 3ds Max
  55. Cual es la mejor técnica para modelar coches?
  56. Pasos para modelar un terreno
  57. Referencias para modelar autos
  58. Presento mi primer modelo 3D: un personaje para animación de prueba
  59. Cad 3ds Max para modelar vivienda
  60. Busco efectos de audio
  61. Posibles títulos mejorados (60-75 caracteres, oraciones completas):
  62. 3ds Max animation máster LightWave
  63. Agrupar objetos de un cuerpo humano
  64. Cómo modelar una palomita de maíz
  65. No aparece el menú Meshtools
  66. La mejor forma de modelar
  67. Ventana con hueco de borde desgastado
  68. Cómo hacer las tejas
  69. Modelando low-poly
  70. ¿Cómo unir cabeza y cuerpo sin perder la animación facial por morph
  71. Consejos para modelar un mosquito: ¿usar box modeling o NURBS para el
  72. Agua con turbulencias
  73. Mano en 3ds Max
  74. Modelar muñecos pasos a seguir
  75. Técnicas de modelado 3D para exteriores residenciales paso a paso
  76. Modelo con intersecciones
  77. Modelar una toalla
  78. Problemas al extruir Splines 3D y cómo solucionarlos con ajustes 2.5D
  79. ¿Cómo colocar huesos (bones) con precisión en el modelo 3D?
  80. Vuelta de bóvedas de crucería
  81. Cómo conseguir este wire
  82. Armario cartoon
  83. Problemas con el tutorial de las Meshtools
  84. Proyección de splines
  85. Modelad famosos venga
  86. Torneado con 3dStudio Max
  87. ¿Cómo crear un chorro de agua realista en 3ds Max para un entorno 3D?
  88. Cómo modelar una cuerda
  89. Cómo hago texto curvo en 3ds Max
  90. Impresionantes videotutoriales de una cabeza en LightWave
  91. Renderizar en dibujo de líneas en 3ds Max
  92. Camarero una ronda de LightWave para todos
  93. Duda con el lathe de LightWave
  94. Soldar vértices en 3dstudio
  95. Modelado de un cilindro
  96. Modelado de un tornillo
  97. Quien me puede decir como modelar agua
  98. Sugerencias extrusión pelvis
  99. Simular gota de agua cayendo por hoja
  100. 3ds Max | Mejorar modelo de mosca
  101. Problema con booleans
  102. Saber cómo extruir polígonos
  103. Cómo hacer vidriera de catedral
  104. Modelar con splines nurbs cuando hay huecos
  105. El comando dispersar ralentiza el ordenador
  106. Para modelado poligonal mejor Maya 3ds Max
  107. Cómo modelar una playa desde cero
  108. 3ds Max | Duda con la inserción de aristas
  109. Mas nuevo que un bebe recién nacido
  110. Busco formación en línea
  111. Autodesk Maya | Maya 3d Boeing 737-200
  112. Nivel de detalle automático
  113. Contorno hueco cuando aplico booleanas
  114. Mallas básicas y poligonales
  115. MeshSmooth y selección a nivel de subobjeto
  116. Consejos para empezar a modelar
  117. Dudas sobre el shape merge
  118. Modelar textura de llanta
  119. Duda sobre como suavizar zonas anguladas
  120. Visualizar aristas en negro
  121. Objetos y LightWave
  122. ¿Por qué el comando Soldar aristas no funciona en 3ds Max?
  123. Suavizar polígonos en nivel subobjeto
  124. Soldar en malla poli
  125. ¿Cómo crear el material de las esferas flotantes de una lámpara de lava en
  126. Modelado de una casa muy común
  127. ¿Es LightWave adecuado para principiantes? Necesito tutoriales básicos
  128. Achaflanar aristas
  129. Subdivisión nurbs y desaparece el objeto
  130. Suavizar vértices aristas
  131. Por dónde empezar con las superficies nurbs
  132. Cómo modelar separaciones
  133. Rhinoceros | Rellenar línea cerrada en Rhino
  134. Imperfecciones en las esquinas
  135. Programa para generar textos 3d
  136. Métodos eficaces para crear terrenos rocosos con bordes irregulares
  137. Modelo con animación facial
  138. Activar desplazamiento mediante textura
  139. Objetos se desplazan y giran al agruparlos
  140. Mover punto pivote edit mesh
  141. Evitar costura con mirror referenciado
  142. Alinear vértices con eje de coordenadas
  143. Duda sobre polys y Meshtools en 3ds Max 4
  144. Practicando con editable polys
  145. Cómo modelar este capitel
  146. Objetos sobre fotografía
  147. Sugerencias con superficies nurbs de 2 rieles
  148. Modelando pájaro y alas
  149. Análisis técnico de retrato fotográfico: pido opinión sobre esta imagen
  150. 3ds Max | Alguien ha hecho con 3ds Max un mapa para el half life Unreal
  151. Tengo una duda técnica
  152. ¿Cómo interpretar las medidas reales en modelado 3D para principiantes?
  153. Modelado poligonal
  154. 3ds Max | Morpher con pelo y bigote
  155. Editar un hueco de una ventana
  156. Aprendiendo a modelar
  157. Modelado y renderizado de un Mini Cooper: proceso y críticas técnicas
  158. Dinámica problemas con un muro
  159. Cómo hacer los chorretes de cera de una vela
  160. ¿Cómo corregir la dirección del solevado en 3ds Max?
  161. Cortinas con reactor
  162. General | ¿Es fiable PhotoModeler para modelado 3D a partir de fotografías?
  163. Galería de huesos
  164. Cómo recién nacido en esto del 3d
  165. Cómo modelar a lo Juan Siquier
  166. Hacer un bosque de geometría con pocas caras
  167. 3ds Max | Cómo cambiar las propiedades de un objeto en el viewport
  168. Modelado técnicas
  169. Modelos de ciudades
  170. Sugerencias para suavizar
  171. Cómo hacer la condensación del agua en una botella de vidrio
  172. Un problema con el Rhino 3
  173. Crear vértices
  174. ¿Dónde puedo conseguir e instalar Meshtools para modelado 3D?
  175. Problemas con la cámara
  176. 3ds Max | Mi primer trabajo
  177. Creando un hombro
  178. Problema para suavizar un texto en 3d
  179. Modelo 3d a partir de imágenes 2d
  180. Problemas para suavizar
  181. ¿Cómo mantener bordes rectos en la suela al aplicar suavizado a un modelo
  182. Cómo modelar un árbol
  183. Cómo crear ojos y párpados
  184. Cómo modelar esto
  185. Requerimos modelos
  186. ¿Por qué se marcan las aristas al extruir un cono en modelado 3D?
  187. Porque no me sale el subobjeto VC superficie
  188. Tengo algún error en esta malla
  189. Problema tonto que no se resolver
  190. Cómo se hará esto
  191. Cómo hacer tejas realistas para imágenes 3d de arquitectura
  192. Proyecto de iluminación del marcador de un estadio
  193. Soldar vértices
  194. ¿Es posible unir dos vértices con una curva suavizada en 3ds Max?
  195. 3ds Max | Modelado con pocos polígonos
  196. Maldito roe coche
  197. Soldar vértices
  198. Convertir spline a malla
  199. Necesito fotografías de referencia
  200. Sugerencias modelar el casco de Darth Vader
  201. Juntar elementos
  202. ¿Cómo suavizar una malla sin que se deforme en 3ds Max?
  203. ¿Por qué el suavizado de malla ralentiza más que multiplicar polígonos?
  204. Alzar planos de Cad
  205. Planos para modelar coches
  206. Crear hueco en una pared
  207. Los huesos en su sitio
  208. Modelos de arquitectura
  209. ¿Cómo importar curvas de nivel de AutoCAD a 3ds Max para texturizar?
  210. Busco técnicas
  211. ¿Cómo realizar operaciones booleanas múltiples sin errores de asociación?
  212. Cómo crear biseles sobre aristas
  213. Consulta novato
  214. Porque me pasa esto
  215. Hacer saltar la tierra a balazos
  216. 3ds Max | Tutoriales de Shaghair
  217. Modelar cabezas
  218. Hola quiero modelar un auto y busco tutorial
  219. Busco a experto en 3ds Max tengo un gran problema en un model
  220. Una duda al suavizar porque pasa esto
  221. Cómo va quedando
  222. Músculos faciales: forma y función
  223. Modelando un gnomo en Blender: ¿Consejos para edge loops en torso y
  224. Cómo poner al 3ds Max planos para modelar coches
  225. Cómo modelo este tipo de objetos
  226. El modificador Shell
  227. Duda absurda: donde está el gizmo
  228. ¿Qué software profesional es mejor para diseño de interiores integral?
  229. Sugerencias para Rhino
  230. El modificador Tessellate y mesh Smooth en español
  231. Cómo guardo un objeto texturizado
  232. Reorientar aristas en editable poly
  233. Bloque de hielo
  234. Unir caras faces en Maya 5
  235. ¿Cómo modelar y animar una bandera de golf realista con bajo número de
  236. Problemas con align en 3ds Max
  237. Problemas en las curvas importando desde AutoCAD
  238. Plantas y árboles 3d
  239. Modelado de polígonos puerta de coche
  240. Carrito de golf
  241. 3ds Max | Conversión entre versiones
  242. Sugerencias como pasar un cubo a una esfera
  243. ¿Cómo unir, cortar y editar líneas (Splines) en 3ds Max?
  244. V-Ray | Pero como funciona VRayDisplacementMod
  245. ¿Cómo crear cortinas realistas para interiores 3D?
  246. Simplificar malla
  247. Uf plumas velas RPC fbx
  248. Juntar polígonos en mallas
  249. El modificador bevel
  250. Malla sobredora
