PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40
  1. Booleanas a mano
  2. Encontrar polígonos con mas de 4 vértices?
  3. Blender | Sobre previsualización Smooth en Maya comparada con Blender
  4. Blender | Cómo se solucionan los non-manifold de las mallas en Blender?
  5. En personajes Cartoon, también hay que saber mucha anatomía para modelar?
  6. Sugerencias para crear estos surcos que simulen cambio de pieza
  7. ¿Cómo eliminar manchas de luz en las causticas de una piscina?
  8. Autodesk Maya | Problema al separar partes de un modelo
  9. Solidify hacia adentro
  10. Autodesk Maya | Caballo Eléctrico
  11. Necesito con un modelo
  12. Cómo lo hago para redondear?
  13. Blender | Duda sobre Blender Unity
  14. AutoCAD | Carbiar SCP al poner el cursor sobre el objeto
  15. Sugerencias en acomodar cámara según la perspectiva de una imagen
  16. Blender | Blender Modificador SKIN no funciona correctamente
  17. Autodesk Maya | Modelo 3D de motocicleta estilo Sushi listo para descargar y pintar
  18. Esculpir en cualquier sitio
  19. Cómo modificar una geometría para que tenga suvdivisiones desordenadas
  20. No se me visualiza el Modelado en Mudbox
  21. General | Creación de copela
  22. Illustrator ha encontrado un error
  23. General | Al bajar de turbosquid me sale bloqueado al abrirlo
  24. Que son realmente los T-Vértices y como solucionarlos?
  25. Prediseño para modelado 3d
  26. General | Modelado inorgánico 3d
  27. Con que material empezar
  28. Cambiar transparencia de objeto
  29. Sugerencias con Tekla estructures
  30. Extruir con Rhinoceros
  31. ZBrush | Dudas modelado de cables
  32. Que me recomiendan para hacer la ropa de un personaje?
  33. Sugerencias malla bien en visor y pixelado en render
  34. Blender | Mi archivo de Blender no guarda todos los objetos al cerrar
  35. Modelado 3d de cara de perfil
  36. ZBrush | Modelo con zremesher y subdiviciones se torna lento trabajar
  37. Autodesk Maya | Model sheets para modelado?
  38. Acortar una pieza solo en eje X
  39. Agujero en plano
  40. Duda con Dynamesh Sugerencias
  41. Problema con las cámaras en 3ds Max2018
  42. Problema con la configuración en las cámaras en 3ds Max2018
  43. General | Compra de modelo de HellBoy
  44. Cómo puedo hacer un tapón para este ejemplo que gire
  45. Problemas en el esculpido Sculpt Draw
  46. Problema al extruir caras en Maya 2018
  47. Pirámide Truncada
  48. Blender | Primeros pasos con escultura en Blender
  49. General | Tiene sentido usar millones de polys en imágenes estáticas?
  50. Estudiar Modelado 3D?
  51. Align pivot con object
  52. Problema con copy to selected
  53. Quitar restos de objetos que no son, ni caras ni vértices ni aristas
  54. Pedido Convertir imagen a modelo 3d
  55. Eliminar Objetos ZBrush
  56. Modelar en 3d y animar
  57. Objetos esparcidos
  58. ES posible sin tener que modelar vértice a vértice, pegar un objeto a otro así?
  59. Consejos rápidos para ZBrush
  60. Esculpir diversas formas a partir de la piel de una mano
  61. Blender | Problemas con Blender: Modificador mirror
  62. V-Ray | Problema al aplicar materiales en 3ds Max Vray
  63. Duda sobre Follow Path
  64. Aparece mi objeto en la edición, pero no en el render
  65. Rhinoceros | Sugerencias en Rhino
  66. Blender | Malla desplegada en Blender Duda
  67. : Cómo crear cabello estilo anime? y otras dudas
  68. Problema al imprimir objetos 3d con agujeros
  69. Blender | Sugerencias Creación de ropa en Blender
  70. Problema No puedo crear caja de menos de 10cm con chamferbox en 3ds Max
  71. Blender | Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
  72. En vez de apareces iconos en Maya, me aparecen los nombres en texto
  73. Se puede pasar una selección de caras en forma de triángulos a Cuadrados?
  74. No proyectan lineas sobre una malla de caja de arena en Sketchup
  75. Rhinoceros | Cómo se pasa un texto de una superficie plana a una circular?
  76. Pole de 6 lineas
  77. General | Cómo puedo crear objetos para usar en Adobe Dimension?
  78. Saludo y solicitud de recursos para comenzar con Blender
  79. Cómo instalo el sistema matriz 2019 para Sketchup?
  80. Problemas con Maya
  81. Blender | Añadir mas de una imagen de fondo en Blender
  82. Autodesk Maya | Se me borran lo guardado
  83. Blender | Duda sobre Blender, modelado
  84. Problema con Subsurf
  85. Cómo fusionar varias animaciones en una con Merge Animation
  86. Duda Secciones quebradas con 3ds Max
  87. General | Actualmente como modelar hard surface?
  88. Blender | Blender Cam add-on para CNC
  89. Caras de objetos aparecen negras en espacio modelo 3ds Max
  90. Es posible un medio cilindro pasarlo a plano para poder hacerle perfectos los agujero
  91. General | Cinema 4d o 3ds Max?
  92. Blender | Mike Modelo rigueado para Blender
  93. Problemas con el marco de previsualización
  94. Elevar los dedos de la mano algo más sobre el eje Z
  95. Blender | Curvas Bezier Blender
  96. Escalar con medidas
  97. Para modelar mejor una tarjeta grafica o mejor una tableta grafica
  98. Por que diseño una pieza y en Cura no me sale parte de la pieza al darle a ver capas
  99. Blender | Hacer un array y escalar las copias Blender
  100. Vértices colores
  101. Poner Rectos los vértices
  102. Puertas Archimesh
  103. Impresión de boquillas 3d para shisha
  104. Ahuecar piezas con ZBrush
  105. No se por donde debo empezar para texturizar
  106. Restaurar selector de capes en vista 3d view
  107. Problemas con botón FreeHand 3ds Max 2018
  108. Exportar tangentes y binormales a Unity
  109. Problema con bordes duros al aplicar Subdivision Surface en Blender
  110. Blender | Es normal que de Blender a obj pierda medidas un objeto?
  111. Blender | Hacer orificios de manera más rápida en Blender un molde curvo irregular
  112. Problemas con operación Booleana: Diferencia
  113. Problema de movimiento al hacer un modelo giratorio para Reel
  114. Autodesk Maya | Problema de movimiento al hacer un modelo giratorio para Reel
  115. Hair and fur en 3ds Max
  116. Es posible eliminar el dato de origen de mi archivo, muestro en la foto
  117. Autodesk Maya | Alguien que maneje Xgen Vray en Maya? tengo un caos
  118. Es posible duplicar hasta 30 Veces un objeto?
  119. Ropa específica para Makehuman
  120. Unificar escenas de 3ds Max
  121. Desplamiento hacia afuera de objetos
  122. Cómo aplicar el displacement map en substance designer
  123. Eliminar vértices innecesarios
  124. Autodesk Maya | Problema al combinar o separar meshes
  125. Problema con Append
  126. Convertir Curve a Mesh con el mínimo de vértices
  127. Aparece y Desaparece objeto en ZBrush
  128. Likeness en etapa muy inicial
  129. ZBrush | Cómo evitar que los pinceles afecten el lado opuesto de la malla
  130. Intersección tipo trípode y unión de tubería alguna idea?
  131. ¿Cómo eliminar un enlace y convertir un objeto en fijo dentro de Blender?
  132. Simulación con rigidos
  133. Blender | Conversión de Mesh a Curve en Blender
  134. Curvas biseladas
  135. Referencia de tiempo normal de modelado del siguiente robot
  136. Aclaración sobre Link
  137. Unir Mallas y sus UVS maps
  138. Añadir detalles curvos sobre malla cuadricular
  139. Configurar colapsar edit poly por defecto en vez de edit mesh
  140. Nueva Reel de Modelado 3D de alumnos Animum
  141. Tableta ciega o de pantalla para modelado?
  142. Caras y líneas para modelos de papel
  143. ¿Cómo modelar las crines de un caballo de madera en Low Poly para que se
  144. ¿Cómo lograr mallas ordenadas y uniformes al modelar en 3D?
  145. Modelado poligonal 3ds Max silla
  146. Porque los renders se dejan para el final?
  147. Consulta: Como puede detectar la falta de face en mi malla orgánica
  148. Blender | Planchar superficies curvas en Blender
  149. ¿Cómo modelar una bolsa de red o malla en 3ds Max desde cero?
  150. Problema al crear una tela de araña y pasarla a Cura
  151. Ranuras en una caja
  152. Qué tableta me compro entre estas?
  153. ZBrush | Varias resoluciones de topología en ZBrush
  154. Recomedación para aprender a crear cabello en Maya
  155. Objeto con trayectoria
  156. ¿Cómo rotar la vista de la cámara en una proyección ortogonal?
  157. Blender | Addons para escultura en Blender 2.8
  158. Texto metido en objeto
  159. Esculpir un personaje
  160. Problemas con el ZOOM
  161. Pelo para podelos orgánicos
  162. Preguntas novatas de modelado
  163. Blender | Sugerencias con modelado en Blender 3D Algo hice mal
  164. Blender | Speed sculpt o Sculpt toolkit para Blender
  165. Blender | Blender 2.8 keyboard shortcuts atajos de teclado
  166. Simula bien humo y fuego en visor, pero no en el render
  167. Escala no uniforme
  168. Generar techo vivienda, una cara texturizada y la otra transparente
  169. Sugerencias con modelo de coche
  170. General | Formación oficial online VFX y videojuegos
  171. Blender | Blender no puede estruir un vértice
  172. Blender | Problema al esculpir en Blender 2.8
  173. Cómo evitar que los objetos se traslapen y utilización de guías
  174. Cómo hacer un corte preciso indicando las medidas con el teclado
  175. Problema con la creación de un cargador
  176. Qué plataforma me recomiendan para subir modelos 3D?
  177. Cómo combinar dos rectas en Sketchup?
  178. Blender | Creo tener problemas con mirror en modo escultura Blender 2.8
  179. Blender | Capas en Blender 2.8
  180. Blender | Quitar puntitos en render y manchas del suelo con Blender 2.79
  181. Modelado_3ds Max Renderistas visualización arquitectónica 3D
  182. General | Dudas sobre unos ojos
  183. Modelar sin saber donde va el modelo si en videojuego o cine
  184. Cómo modelar geometría faceteada?
  185. Blender | Problema al importar un objeto extruido de Blender a UE4
  186. Ideas para crear un sombrero Ushanka?
  187. Blender | Problema de selección con Blender Posible bug?
  188. Modelado llanta de scooter
  189. Modelado llanta de scooter
  190. Consejos para que se vean mejor los modelados
  191. Cómo grabar texto en un objeto?
  192. Blender | Objetos se ponen negros Blender 2.8
  193. Sugerencias con polígonos
  194. General | Modificación de un Stl y Relieve o texturizado para posterior impresión
  195. Problema con Maya
  196. Problema con el modelado
  197. Sugerencias para convertir un archivo en formato max a obj
  198. Blender | Conversión de Metaball a malla en Blender
  199. Autodesk MAYA Duda teórica sobre suavizar mallas
  200. Problema con Modelado Chaflán Listón de un Pallet
  201. Addon Curve Tools
  202. Blender | Problemas al rellenar una cara en Blender 2.81
  203. Agregar Patrón a un modelo
  204. ¿Cómo añadir cordaje realista a las costuras en 3ds Max?
  205. Busco libro para modelar en Rhinoceros
  206. Cómo ajustar mallas de distintos objetos
  207. Autodesk Maya | Cómo crear cage in Maya
  208. General | Proyección de texturas y mapa de opacidad
  209. Autodesk Maya | Proyección UVs Y BAKE
  210. Capas Impresión 3D
  211. Problema Houdini 17 nodo geometry
  212. Rhinoceros | Dónde está la herramienta Fin en Rhinoceros
  213. Anexar y sustituir Material
  214. Modelo incompleto al renderizar y en Blend4 web
  215. Modelar un seto realista
  216. Modelo con skin me desplaza la textura
  217. Capas 2.79 y Colecciones 2.80
  218. Unir ojos con cabeza
  219. Duplicar objetos según trayectoria
  220. Sculpting y Matcap
  221. Modelar boquillas para cachimbas
  222. Me presento y busco recomendación para empezar
  223. Rhinoceros | Duda fusionar superficies en Rhinoceros
  224. ¿Mejores sitios webs para bajar modelos gratuitos y webs para plantillas? 2020
  225. Blender | Editar archivos stl en Blender
  226. Blender | Fallo al abrir archivo de Blender en otro PC
  227. Modelar objeto de sujeción para mando PS3
  228. Rhinoceros | Cómo modelar un bolso con Rhinoceros
  229. Escultura 3D ¿Por donde empiezo, que consejos tutoriales y guías recomendáis?
  230. Congelar imagen de referencia
  231. Objetos semitransparentes en el visor
  232. Blender | Texturas desde láser escáner a Blender
  233. Textura en un plano con solidify solo a la cara original del plano
  234. Blender | No me subdivide la malla al esculpir en Blender
  235. Adobe Photoshop | ¿Cómo exportar archivo 3D con capas?
  236. Cómo conectar los edges seleccionados
  237. Blender | Colocar correctamente cámara en Blender
  238. Modelo 3d de carrito de café
  239. Modelo 3d de caja registradora
  240. Modelo 3d de televisión Vtech
  241. Modelo 3d de gabinete gótico
  242. AutoCAD | Pasar programa de variables en Visual Basic a AutoLisp
  243. Modelo 3d de cámara fotográfica
  244. Problema con superficie de objeto
  245. Modelo 3d de Mossberg 500
  246. Objeto con Bone importado se escala al rotarlo
  247. Modelo 3d de una silla de barbería
  248. Modelo 3d arma Glock
  249. ZBrush | Modificar escultura para que no quede hueca
  250. Modelo 3d arma Walther
