Ahuecar piezas con ZBrush
    Nov 2009
    Hola amigos, hacía tiempo que no pasaba al foro, y debería estar más.pues siempre se aprenden cosas interesantes.
    Hoy tengo una duda o problema qué resolver. Os comento.
    Tengo la necesidad de ahuecar objetos con ZBrush para luego después imprimirlos en 3D. En concreto son piezas de joyería.algo complejas. Son relieves de imágenes de santos y vírgenes. Piezas realizadas con numeros objetos. Al ser relieves.van en relieve por una cara, y en lugar de ir lisas por la parte posterior, y macizas, necesito ahuecarlas. Pues se van a fundir en oro, y el oro cuesta mucho dinero. Cuantos más gramos le quitemos a la pieza mejor.
    Necesito ahuecarlas con una pared homogenea en todo ella de 0.5 a 0.7 milímetros, no más. Y por supuesto, que el objete se quede bien cerrado. Sin mallas abiertas.
    Estas piezas las he resuelto hasta hace poco en CNC, y el ahuecado rebajando a fresa mediante motores a mano de joyería. Pero actualmente me veo en la necesidad de solucionar esto mediante software. Las impresoras 3D se imponen, y hay que adaptar los procesos y evitar al máximo el trabajo manual.
    Espero vuestros sabios consejos.
    Agradeceros las molestias de ante mano.
    Nov 2009
    Vaya, olvidaba deciros que tengo el método para agrupar todos los objetos y dejar la pieza como un objeto único. Una sola malla.
    A partir de ahí es donde se me apagan las luces.
    Jul 2013
    Quizá esto pueda ayudarte un poco:
    Aunque ahora no recuerdo donde, pero había una forma usando una geometría de hacer un hueco y rellenar las partes como si fuera un bridge de 3dsmax.
    Por otro lado, se podría hacer la parte está primero en 3dsmax, y luego en ZBrush se puede subdividir sin suavizar.
  1. 8 piezas
    Por fobemu en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-07-2016, 14:32
  2. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2015, 00:08
  3. Duda texturizado en ZBrush de muchas piezas con y sin turboSmooth
    Por aqe en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2010, 10:42
  4. Ahuecar cilindro con 3dStudio Max
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    : 27-04-2010, 20:04
  5. Hardware Pc por piezas
    Por Atreides en el foro Hardware
    : 15-09-2005, 00:48
