PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. Problema suavizado
  2. Sugerencias para un novato
  3. Continuidad en los loops de aristas edge loops
  4. MeshSmooth y ZBrush
  5. Convertir malla a solido
  6. Modelos de personas en 3d cual es la mejor fabricante
  7. Alguien tiene un agave tequilero
  8. Técnicas de box modeling para modelado arquitectónico en 3ds Max
  9. **Problema al crear Edge entre vértices en 3ds Max** (61 caracteres)
  10. Web con planos de submarinos y tanques
  11. ZBrush 3 no genera el normal map
  12. Cómo suavizar polígonos seleccionados en una malla
  13. Sugerencias con tutoriales
  14. Problema de unidades
  15. Problemas con materiales
  16. Tutorial de la plancha
  17. Duda ultra básica
  18. Alinear a una línea con ángulo
  19. ¿Cómo crear una malla con apariencia de piedra rocosa?
  20. Hola soy nuevo y necesito
  21. V-Ray | Cortar editar malla Vray Proxy
  22. Renderizar con malla
  23. Modelado de coche que falla
  24. Creando terrenos
  25. Crear telas con Maya
  26. ¿Cuál es la diferencia práctica entre Copia, Instancia y Referencia en 3ds
  27. Problemas de extrusión en 3ds Max
  28. Problema de modelado MeshSmooth
  29. Problema de modelado Smooth
  30. ZBrush 3 y modelado con alphas
  31. Procedimiento para crear cortinas realistas en Blender paso a paso
  32. Aprender conceptos generales
  33. Problemas de mapeado en render y script para 3ds
  34. Exarme una mano otra vez
  35. XYZ desaparecieron
  36. Modelando texto como crear letras tipo alt numpad
  37. Imágenes de referencia
  38. Por que no modelar con triángulos
  39. Problemas con texto
  40. Movimiento cortina con viento
  41. Magia del 3ds Max muy distraído
  42. Cómo lograr iluminación interna y efectos de visión de rayos X en 3D
  43. Aplicar valores absolutos a varios vertexs
  44. Tutoriales recomendados para empezar en 3D con 3ds Max
  45. Union de vértices
  46. Modelados complejos
  47. Cómo unir y duplicar bordes para modelar un automóvil en 3ds Max
  48. Cómo rebajar polígonos automáticamente
  49. En que unidades
  50. Modelar piedras para rodear un estanque
  51. Problema al desplazar objeto
  52. Abrir animación con directX
  53. Parpados riggeables
  54. Duda como hacer una superficie definida por unos 500 puntos
  55. Cómo modelar un chocolate
  56. Sugerencias modelando celular
  57. Sugerencias para modelar un automóvil
  58. Diseño modular
  59. Polígonos vs nurbs
  60. Objetos estudio de música
  61. ¿Cómo modelar una torta 3D en 3ds Max o descargar un modelo gratuito?
  62. ¿Cómo hacer que las piezas proyecten sombra sobre el tablero en 3ds Max con
  63. Techo de tejas de arcilla Mental Ray
  64. Paginas super wow references
  65. ¿Dónde encontrar modelos 3D gratuitos en formato .X para aviones?
  66. Modelado por separado
  67. Rotar con Snap en 3ds Max seleccionando vértices
  68. Sugerencias para modelar un cuerpo
  69. ¿Cómo modelar un cable realista en 3ds Max sin que se deforme?
  70. Cómo hacer para que se vea la esfera completa
  71. Pregunta sencilla
  72. Algún software 3d
  73. Novato en Maya pido iniciación
  74. Duda al importar dwg
  75. Subdividir un modelo
  76. Cómo haceis las cortinas
  77. Problema con extrude faces en Maya
  78. Qué alternativa tengo a las booleanas de 3ds Max
  79. Hola soy new necesito
  80. Hola soy new necesito
  81. He perdido los ejes gizmos
  82. Busco modelo 3D de silla curva blanca de plástico para exterior
  83. Que alguien me ayude
  84. Ocultar objetos
  85. Dichosos vértices
  86. Rotoscopias en 2d para videojuegos
  87. Problema con extrude
  88. Mejor calidad de textura
  89. Problema editando una box
  90. Extraños triángulos en el viewport
  91. Gotas en superfices vidrio piso madera
  92. Texto rodeando planeta en 3d
  93. Texto rodeando planeta en 3d
  94. Proyectar spline sobre un mesh
  95. Un concepto que no acabo de entender vértices y polígonos
  96. Extrude desde edit mesh
  97. ¿Dónde encuentro la herramienta de deformación por proyección en 3ds Max?
  98. Cómo hago un parabrisas
  99. Modelo 3d gracias a todo el foro
  100. Camisa con cloth modelada con el personaje
  101. Suavizado de sólidos
  102. Reducir puntos spline
  103. El merge me hace cosas raras
  104. Blender | Aprendiendo a modelar con Blender
  105. ¿Cómo asignar una tecla rápida al comando Display as Box en la interfaz?
  106. Gafas de un cíclope siamés
  107. Problemas del displacment map en ZBrush
  108. Modelar ladrillos con puntas
  109. Sugerencias con Daz Studio y Bryce
  110. ¿Cómo retopologizar un modelo de ZBrush para animar en 3ds Max?
  111. Esculpe a manubrio y como va sobrao cuenta la historia mientras
  112. ¿Dónde descargar modelos 3D de personas para renders de arquitectura?
  113. Modelado de un teléfono
  114. Blender | Dividir separar en Blender
  115. Modelar figura simetricamente
  116. V-Ray | Vray displacement
  117. Modelar rollo de película
  118. ¿Cómo puedo crear una simulación de mar con fluidos en Maya?
  119. Modelar un personaje
  120. Modo 301 alguien sabe usarlo
  121. ¿Cómo restaurar los ejes de transformación (XYZ) en 3ds Max?
  122. Modelar baldosas
  123. ¿Qué son las iteraciones y cómo afectan al resultado en 3ds Max?
  124. Fuego mas realista
  125. Donde conseguir planos para modelar
  126. Operación booleana
  127. Separar piezas de marca 3ds Max 8
  128. Porque se deforma lo modelado en Sketchup al pasar al 3ds Max
  129. Explorando técnicas de modelado y texturizado 3D: un proyecto personal
  130. Sugerencias con un corazón
  131. Problemas para insertar un carro en 3ds Max 8
  132. Modelo imposible
  133. Extraer un elemento a otro
  134. Modelar un auto
  135. Problema normales copa eso creo
  136. Grandes superficies arboladas
  137. Cambiar un objeto x otro
  138. Zspheres me sale incompleta
  139. Solidworks | SolidWorks a 3ds Max
  140. Problema de simetria
  141. Problema con Ivy-Generator
  142. Modelado artesanal con arcilla asistido por ordenador
  143. Modelado de columna de piedra
  144. Exportación ZBrush
  145. Modelar muro curvo con varios cuadritos
  146. ¿Cómo abrir archivos .BIN? Soluciones para problemas de apertura y montaje
  147. Character concept
  148. Simplificar mesh
  149. Modelado de un terreno con nieve
  150. Cómo hago secciones
  151. Imagen frontal y de perfil de personajes
  152. Problema con modelo de AutoCAD
  153. Problemas en LightWave con Symmetry y bandsaw
  154. Problema tutorial Juana de arco
  155. Amoldar spline a terreno
  156. Intento superar Skin
  157. ¿Cómo revertir una extrusión incorrecta sin dejar bordes en el modelo?
  158. Duda modelado mesh Smooth
  159. Problema modelado memoria
  160. Extraer miles de shape de un modelo para imprimir
  161. ¿Cómo ocultar el wireframe de selección en Maya?
  162. Problema polígonos
  163. Contenedores marítimos
  164. Cortes en la malla
  165. Romper un objeto en fragmentos
  166. Duda modelado bend
  167. Problema en el tutorial de Juana de arco
  168. Surfaces Revolve loft y
  169. Conceptos básicos para texturizar plz
  170. Se ha borrado un botón de ZBrush
  171. Mudbox normal map
  172. Ventana corredera con persiana como
  173. ¿Por qué los booleanos en 3ds Max dan resultados inesperados y cómo
  174. Modelado en diversos software
  175. Intersecciones en 3ds Max
  176. Modelado desde cero
  177. Rotar coordenadas de modelado
  178. ¿Cómo crear agua realista en Maya? Necesito tutoriales o consejos
  179. ¿Por qué FBX triangula la malla al exportar desde 3ds Max?
  180. Problema con los obj de ZBrush 3 en 3ds Max 8
  181. Sugerencias con modelado de auto
  182. Carretera sobre terreno
  183. Problema con select and move en 3ds
  184. Alinear vértices
  185. ¿Cómo crear pelo y cejas para personajes sin usar el modificador Hair?
  186. Please responda
  187. Cómo haser huecos
  188. Pegar un archivo en otro
  189. Imágenes de fondo
  190. Plane estirado no queda bien
  191. ¿Qué significa colapsar un material y cómo se realiza?
  192. Bolas que se separan
  193. Cómo modelar músculos
  194. Modelado nurbs con Maya
  195. Plano equidistante por igual por todo
  196. Cubiertos en 3ds Max
  197. Robotsmech,spacships lo que sea
  198. Rarezas del reset x-form
  199. ¿Cómo recuperar los ejes de transformación en el editor de Unity?
  200. V-Ray | Vraymesh y scatter
  201. Transformar aristas en pilares y vigas
  202. Blender | Soft hard normals en Blender
  203. Cabezas tipo anime manga
  204. Hacer el high poly
  205. Problema grave al importar archivos DWG de AutoCAD en 3ds Max: aspecto
  206. Necesito suspensiones
  207. El boolean substraction me hace cosas raras
  208. ¿Dónde descargar modelos 3D listos para usar en 3ds Max?
  209. ¿Cómo encastrar la tapa de una caja de CD para animarla correctamente?
  210. Cómo modelar formas fluidas
  211. Duda de modelado poligonal en 3ds Max
  212. Exportar archivo
  213. De Poser a 3dstudio
  214. Problema con el normap
  215. Técnicas de modelado 3D: Cómo crear ojos de caricatura y párpados realistas
  216. Un poco de fotografías de refer
  217. Sugerencias con reactor cloth
  218. Cómo rotar un objeto
  219. ¿Cómo modelar escaleras de caracol con escalones curvos correctamente?
  220. La tela se traspasa en ciertos sectores cloth
  221. Estoy empezando
  222. Malla editable pregunta
  223. Problema con vértices editando polígono
  224. Proyectar spline a malla
  225. Modelar sabanas y cortinas en Rhino
  226. Universo 3ds Max
  227. Problema dismap ZBrush
  228. Intento crear un objeto pero desaparece
  229. Mudbox normal map
  230. Modelado de cuerpo humano
  231. Mirror donde le da la gana
  232. Triangular Maya
  233. ¿Es posible crear mapas para videojuegos usando Rhinoceros 3D?
  234. Blender | Suavizar formas Blender
  235. Tutorial de calzado
  236. Low poly modelado en videojuegos
  237. Bakeando normal maps
  238. Convertir partículas a malla mesh
  239. Opiniones y una dudita
  240. ¿Cómo crear cortes complejos en secciones de vivienda para proyectos
  241. ¿Cómo modelar un bebé en miniatura? Consejos para principiantes
  242. Mirror instanciado
  243. Snapping de un objeto a otro
  244. Extruir superficies
  245. Modelado infoarquitectura
  246. ¿Cómo iniciar en modelado 3D sin frustrarse desde el principio?
  247. Estos modelos se condiguen en alguna parte
  248. ¿Dónde puedo encontrar un modelo 3D de Mario Bros para rigging?
  249. Sugerencias soy novato
  250. Por que a este modelo no le hace nada el mesh Smooth
