Resultados 1 al 10 de 11
    Carretera sobre terreno
    Hace muy poco publique ya está consulta, en esta oportunidad vengo con una posible solución, pero necesito que me orienten como llevarla a cabo.
    Software utilizado: 3d max9 - Vray 1.5.
    El tema es el siguiente, sobre un extenso terreno, con muchos desniveles, debo colocar una carretera que por supuesto se amolde siga la superficie del terreno.
    Lo que se me ocurrió fue lo siguiente:
    Dibujar en vista sup una línea con el treyecto de la carretera, a esta línea extruirla de forma tal que interseque al terreno.
    Luego, y esta es la forma que no sé cómo llevar a cabo, detectar la Spline resultante de la intersección del plano extruido con el terreno, para por último usar dicha Spline como guía para un Loft que construirá la carretea en sí mismo.
    Es posible lo que planteo?
    Cuál es la forma de hallar la Spline resultante de la intersección? Gracias.
    Si no hace falta crear los desmontes y terraplenes para que la pendiente sea contínua, puedes probar con Shape Merge para obtener la proyección de la directriz sobre el terreno.
    Incluso puedes trabajo las dos líneas del límite de la carretera y después disociar o dar otro id a los polígonos que quedan dentro. Saludos.
    Entre la bici y el 3D...
    Vicent, probé lo que me propusiste, el resultado fue que la Spline que dibuje sobre el terreno quedo plasmada en la malla de este, sabes si hay forma de extraer esta Spline resultante de alguna forma o bien copiarla de forma que quede cómo un objeto independiente? Gracias.
    Joan, excelente el enlace si lo de Vicente no me da resultado pruebo este excelente plug in, que además me va a servir para llevar a cabo otra parte de este trabajo. Voy de lo más simple a lo más complejo, gracias nuevamente.
    Jul 2006
    Lo que puedes hacer es esto, en tu terreno, seleccione un edge, y le das a loop para que te pille toda la línea, transformas esos Edges en una Spline, seleccione la nueva Spline, la haces renderizable, le pones en modo rectangular le pones el tamaño que te mole, y ya está, kn eso te debería de funcionar.
    Última edición por franki-max; 23-11-2007 a las 22:50
    Franqui para eso el Edge debería coincidir con el trayecto de la carretera, como hago eso? Ya que si modifico cualquier edge, estaría modificando la topografía del terreno.
    Jul 2006
    Mueve tu la Maya directamente, coges los vértices y los vas moviendo kn el constraint Edge activo para es que no se te mueva el terreno, kn los constraint lo único es que haces es desplazar el vértice sobre el terreno en sí, sabes cómo hacerlo? Si tienes dudas pregúntame y te paso mi MSN, un saludo.
    Create shape from selection.
    Jul 2006
    A si te referías, a cómo hacer que la Spline coincida con el trayecto, (te había entendido otra cosa) si era eso lo que ha puesto Vicente. Mira se me ha ocurrido otro método, lo estoy haciendo y ahora te lo pongo aquí con imágenes para que veas exactamente cómo hacerlo.
    Ejemplo de hacer una carretera sobre un terreno:
    1º seleccionamos los Edges del plano donde queremos que vaya la carretera. subir imágenes y fotografías gratis en cuélgalo. Com | colgar imágenes, alojar | cuelga tus fotografías.
    2º transformamos esos Edges en Spline con el botón create shape from selection y seleccione en al venatnita que te aparece (mirar fotografía) linear. subir imágenes y fotografías gratis en cuélgalo. Com | colgar imágenes, alojar | cuelga tus fotografías. subir imágenes y fotografías gratis en cuélgalo. Com | colgar imágenes, alojar | cuelga tus fotografías.
    3º seleccionamos la nueva Spline que hemos creado y le damos el modificador extrude. subir imágenes y fotografías gratis en cuélgalo. Com | colgar imágenes, alojar | cuelga tus fotografías.
    Este seria el resultado final. subir imágenes y fotografías gratis en cuélgalo. Com | colgar imágenes, alojar | cuelga tus fotografías.
    Espero que te sirva de ayuda, es el mejor método, que he pensado y creo que funciona bastante bien para lo que quieres hacer, un saludo.
    Posdata: he intentado poner las imágenes directamente en el psot, pero no sé que sucede que no se veía nada, así que, te pongo directamente el enlace.
    Última edición por franki-max; 24-11-2007 a las 16:38
    Por que no lo haces con un displace?
  1. Adaptar carretera a terreno con Terrain conformer 1 1
    Último mensaje: 08-12-2012, 10:27
  2. Volar sobre terreno real
    Por GerardoGon en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 03-07-2008, 07:54
  3. Carretera sobre escenario ondulado
    Por Pepu en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2005, 22:42
  4. Proyectar arboles sobre un terreno
    Por mikimoto en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2004, 22:47
  5. Cómo suavizar la mezcla de texturas terreno carretera
    Por LUMMOX en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2004, 20:37
