- Insertar dibujo en Maya
- ¿Cómo crear enredaderas realistas en 3D? Busco tutoriales o software
- Sugerencias con curvas Bezier
- Sugerencias para modelar un coche speedfreaks
- Guía sobre topología para modeladores de personajes 3d
- Cómo modelar un circuito de moto cross
- No puedo girar objetos
- ¿Cómo subdividir una textura sin distorsionar el mapeado UV en 3ds Max?
- Quisiera opiniones gracias
- Tengo que modelar esto
- ¿Cómo modelar una bodega 3D con Java 3D? Guía práctica y recursos
- Rotoscopia en 3ds Max
- Sugerencias urg con rpcs no quiero saber tengo un probl
- Duda para hacer una mano
- Sugerencias como unir 2 mesh sin boolean
- Aplicar MeshSmooth a una selección
- Sugerencias topología de axilas
- Sugerencias con target weld
- Modelo 3d playmobil
- ¿Dónde encontrar fotografías de referencia para modelado 3D?
- ¿Desaparecieron los controles de transformación en 3D Studio? Solución
- ¿Cómo crear cubrecamas y cojines realistas? Guía paso a paso
- Si alguien sabe
- Problema en la cabeza
- Lw: como dominar los splines
- Setos gentleman duels
- Normales flipeadas
- Cómo cargar modelos 3d
- Conseguir arrugas en en cuero
- Alguien tiene modelos de autos marca Kia
- Cómo abrir archivos .skp en 3ds Max: Guía de importación
- Malecon rompeolas greeble reactor
- Problema meshsmoth
- Detalles en Maya
- Detalles en Maya
- Cómo crear un techo de paja realista en 3ds Max para proyectos de
- Frentes fachadas de edificios en colores
- Cómo hacer paredes con herr muro
- Cómo puedo alinear permanentemente con los normals
- Duda de principiante
- Piscina a lo Fran García
- Normales negras
- Preguntillas sobre el sculpt mode
- Modelar en 3d una dentadura mostrando incrustación de cada diente
- Consejos para dominar los loops en modelado 3D de rostros
- Chango gorila mono Monkey
- Problema con scatter punto pivote
- ¿Es SketchUp una herramienta eficaz para modelado 3D?
- Techo de paja 2
- Duda al modelar
- ¿Cómo crear una piscina con forma de cacahuete en 3ds Max?
- Booleanos dichosos
- Nurbs problemas con lathe
- Cómo poner un plano de casa jpg en 3d studio
- Hoja modelo depredador en varias vistas
- Controlar el numero de vértices en una curva Bezier
- Paso de entidades 2d de AutoCAD a pds
- Caras ocultas visibles
- Bitmap fit no funciona
- Edge loops ZBrush
- Blender | No puedo unir dos vértices en Blender
- Problema al extruir texto en 3ds Max
- Metodo para modelar un edificio
- Post modelar edificio
- Extrusion spline en vista front
- Árbol en 3ds Max
- Capas en 3ds Max
- Necesito hojas de modelo de alien y depredador
- Crear malla con forma de grada entre dos elipses
- Chapa perforada en 3d
- Unwrap triangulado
- Sugerencias para modelar esta pieza
- Pegar letras en bote redondo facilemente
- Taza cuadrada per esquinas redondeadas
- Necesito un tutor
- Cómo situo asientos sobre las gradas de un estadio
- Cómo uno dos objetos poligonales en Maya 8
- Convertir a editable poly
- Linea vertical en vista perspectiva
- Blender | Cerrar un polígono de 16 vértices con Blender
- Dodge viper proceso
- Problema al agregar vértices a un rectángulo
- Consejos para modelar objeto
- Problema con curvas beizer
- Modelado low-poly-tutorial de 3dStudio Max 7
- Modelar low poly para un videojuego
- Se puede hacer esto en Maya
- Modelado de un oyo negro
- Problemas para exportar mapa de normales y desplazamiento en ZBrush
- Harto de la tela sobre la pelota
- Modelo 3d museo reina Sofía
- ¿Buscas un tutorial para hacer una soga resistente entre dos árboles?
- Blueprints como conseguir que se vean guay
- Modelar teléfono con loft
- ¿Es difícil migrar de Autodesk Maya a 3ds Max para un nuevo trabajo?
- Pared mamposteria
- Imagen complejas
- Tapar cemicirculo abierto
- Blender | Cómo curvar aristas Blender
- Polilínea Rhinoceros
- Es necesario para modelar
- Suavizado de bordes LightWave
- Sugerencias nuevo en modelado
- Propongo un proyectillo comunitario
- Refent AutoCAD 2008
- Cuervas splines box modeling
- Suavizar lineas de un solido de Cad importado a 3ds Max
- Que es un implicit
- Cómo hacer un paraboloide hiperbólico
- Soy un cateto novato como empiezo
- Cómo congelar un plano y que se vea su textura
- Partir una curva
- Dudas con ZBrush
- Demasiados polígonos
- ¿Cuánto tiempo toma crear un modelado 3D? Factores clave que influyen
- Problema con editpoly y modificadores
- Problema en ZBrush Zspheres incompleta
- Sugerencias Rhino 4
- Apariencia de moqueta
- Problema al modelar
- Donde esta collapse stack colapsar pila
- Offset de aristas
- Presento mi primer modelado 3D: un oso creado con Morpher en 3ds Max
- Problema con blueprint en Maya
- Polígonos de dos lados en Maya
- Seleccionar con los direccionales
- Romper objetos enlazados
- File link manager
- Limpiar polígonos Cinema 4D
- Femlab con matlab
- Sugerencias breve con Maya
- Mi primer demo reel en 3D: comentarios y sugerencias son bienvenidos
- Biblioteca 3d para farmacias
- Flores rosas en 3d
- Tesselación inesperada
- Problema en bordes de UVS al sacar textura de ZBrush
- Problemas para aplicar select poligon surface en Maya
- Necesito un carrito de golf
- Modelado 3ds Max
- Problema con el puto pivote
- Modelar cabeza de leon para fuente
- Blender | Pregunta tonta sobre las cams en Blender
- Cómo cambiar coordenadas en 3ds Max
- Editable poly y luego patch
- Blueprints para modelar
- Cómo crear rejillas en Maya
- Adherir un plano a un terreno montañoso
- Una duda que necesita solución
- Modelado con splines y modificador surface
- ¿Cómo modelar la losa de apoyo de una escalera en 3ds Max?
- Necesito para crear una regilla exagonal perpenducular
- Problema con MeshSmooth
- Diseño en Catia: ¿Cómo modelar un guardabarros con cabeza de dragón?
- Blender | Blender topología
- Problema con suavisar la Maya poly
- Orientar pivote
- Problemas importar-exportar
- Extruir según normales no alineadas
- Colores de vértice
- Técnico orgánico
- Material cristal para ventanas de un edificio
- El poly y las normales
- Problema superficies planas
- Crear mallas metálicas
- Sugerencias que no me sale
- Donde consigo plantillas para modelar cabezas tipo manga
- ¿Cómo cambiar el color de las aristas seleccionadas en 3ds Max?
- ¿Cómo modelar la boca y el cuerpo segmentado de una serpiente en 3D sin
- Spline y shape merge
- Sugerencias con el modelado
- Sugerencias con una cámara carcomedora
- Alguien usa solid Thinking
- Shape merge me rompe las mallas
- Hair and flur problema
- Modelando caximba
- Shapemerge no funca con un text
- Modelo imposible
- Concatenación de ciclindros
- Mudbox: map extraction failed
- Modelado árbol toon
- Sugerencias con los nurbs
- ¿Necesitas ayuda para instalar OnyxTree en 3ds Max 2008 de 64 bits?
- Cómo triangular un modelo en 3ds Max
- Cómo modelais el globo ocular
- Torno revolución
- Cómo obtener el desarrollo plano de tubos complejos para corte automatizado
- Modelado Pedro picapiedra
- Espuma alrededor de terreno
- Color a una forma en 3ds Max
- Cómo puedo hacer para que vean mis trabajos
- Que programa es el que toca este señor
- Cómo modelar un personaje Maya 3d
- Sugerencias con alineación de objetos
- Importar y normal mapping grr
- Sobre modificador cloth y comportamiento de vinilo
- A balazos contra la puerta
- Movimiento en base a normales
- Soy nuevo en ZBrush
- Pirámide Sketchup
- Poner tonos a la piel
- Modelado de un tipo Ipod consejos
- Corte line y plano
- Dudas de principiante
- Sketchup linea de puntos
- Mi primera rotoscopia y la triste hora de la verdad
- ¿Cómo mantener activo el comando Create Line en 3ds Max al girar la vista?
- Cómo levantar muros en 3ds Max
- Blender | Blender: no veo lo que agrego
- Alinear vértices
- Crear gotas en botella
- Sugerencias con modelado de terreno
- Cómo exportar de LightWave a 3ds Max
- Sugerencias con este modelo
- Integrar objeto con la misma perspectiva de foto
- 3ds Max algo oxidado help
- Dar grosor a lo que seria la carrocería de un coche
- Asignar ids 3dStudio Max
- Un exportador decente de LightWave a 3ds Max x el amor de dios
- Problema con la perspectiva del modelado
- Problema de escala al importar
- Modelado de cadena
- Sugerencias con los objetos AEC
- Dos chorraditas que me tienen desesperado
- V-Ray | Cómo crear un Vray Proxy correcto
- Tips de modelado
- Surface se vuelve negro
- Mapear bien los materiales
- Modelar un planeta con relieve
- ¿Cómo evitar que un objeto se descomponga al usar Particle Fragments?
- Primer modelado que realizo problema a la hora de texturar
- Atajos de tecleado
- Sugerencias para modelar plano
- Con 3ds Max solo
- Snap vértice sobre superficie
- Sugerencias con 3d
- Tutorial para modelar rostro
- Sugerencias 3ds Max 9
- Hacer offset del background viewport
- Alinear con bump displace
- Blender | Blender 3ds Max
- Sugerencias con muros
- Cómo hago para hacer textura madera en 3dsmx 8
- Problema MeshSmooth
- Blender | Necesito con una chorrada del Blender y los booleanos
- Duda sobre MeshSmooth muy básica supongo
- Blueprint de Naruto
- Compilación de tutoriales de modelado de aviones
- Problema al importar planos de AutoCAD a 3ds Max: geometría corrupta y
- Invoca a los gurus del modelado
- Sugerencias con texto en 3ds Max
