    Feb 2008
    Crear malla con forma de grada entre dos elipses
    Hola estoy tratando de realizar un estadio para un juego, tengo un problema quiero crearle con forma elíptica he creado una elipse en la parte inferior luego he creado otra desfasándola y la he elevado, he creado una polilínea con forma de escalones que va desde la elipse de abajo hasta la de arriba, luego para crear la malla que quede con forma de escalones y creo que use la opción de crear malla por carril o algo así eligiendo la línea de escalones como carril, el problema es que me crea la malla con forma de grada de estadio y a la vez me crea otra malla igual, pero en perpendicular al suelo, es cómo si tuviera dos estadios, me podési decir cómo lo hago para que me cree sólo una.
    ejemplar de ciudadano
    May 2002
    Hola. Cada programa tiene una forma diferente de nombrar eso que tú quieres. Dinos el programa con el que estás trabajando y posiblemente alguien te ayude. Saludos.
    My Member
    Jan 2008
    Supongo que por lo poco que me suenan los nombres que dices no usaras Maya. En Maya lo haría con curvas haciendo Loft o Revolve.
    Feb 2008
    Lo estoy tratando de hacer con Rhinoceros, perdonar por no indicarlo. Exactamente no se los nombres de las acciones que uso porque soy novato, si podéis explicarme cómo lo haríais vosotros en Rhinoceros sería perfecto, gracias por vuestra atención.
    Jun 2002
    Con Rhino? Ala con dos cojo* y además para un juego, sección más 2 raíles, o sección más un rail, hay varias formas de hacer lo mismo, claro que los estadios no son así, pero bueno, tu mismo.
    Feb 2008
    Lo hago Rhinoceros porque es para meterlo en el profesional evolution soccer 2008 y la herramienta que los fans han creado para meter un estadio requiere usar Rhinoceros, gracias me ha salido con el barrido por dos carriles.
    Última edición por jor1980; 07-02-2008 a las 14:50
    Feb 2008
    Rhino Crear malla con forma de grada entre dos elipses
    Ahora que tengo las gradas cómo puedo colocar los asientos en ellas, hay alguna opción que una vez que cree, por ejemplo, una fila de asientos el Rhinoceros me la copie alrededor de todo el estadio y tener así toda la grada con asientos?
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-08-2024, 12:57
  2. Blender Elevar forma cilíndrica desde malla irregular
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2020, 10:02
  3. Malla entre objetos
    Por edukillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2012, 06:30
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-06-2010, 18:25
  5. Malla adapta la forma de otra figura al acercarse
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2008, 23:12
