Resultados 1 al 10 de 13
    Jan 2008
    Blender Alinear vertices
    Hola chicos, tengo que hacer una línea recta que hace un ángulo (con respecto al eje) y está formada por 10 vértices, ¿cómo puedo hacer en Blender para que queden todos perfectamente alineados? Saludos.
    Apr 2006
    Alinear vertices
    No entiendo la pregunta, lo siento, en modo edición, pulsas w y tienes la opción de subdivisión múltiple, que te crea el número de vértices que le indiques en un edge, no sé si esto es lo que necesitas. Un saludo.
    Jan 2008
    Alinear vertices
    Lo siento me explique mal. A ver tengo una especie de v o de u que está subdividida en 10 vértices, y tengo que mover esos vértices para ajustarlos a la imagen, pero claro al moverlos los desajusto y me quenda unos más a dentro que otros y queda la v con bocados.
    Pregunto si hay alguna manera para alinearlos todos.
    Jan 2003
    Alinear vertices
    Mejor que pongas una imagen o dos.
    Tresmiltornillero
    Alinear vertices
    Escalas los vértices seleccionados sobre un eje para que queden bien alineados y luego rotas esos vértices a partir del primero o el último como eje de rotación.
    Blenderadicta
    Jan 2004
    Alinear vertices
    No sé si es esto lo que buscas: Seleccionas el vértice que está bien posicionado. Tecla n, panel de prop de transformación.
    Miras el valor que te da en el eje correspondiente que quieres alinear.
    Deseleccionas el vértice y seleccione los demás.
    En el panel de tranf, cambias el valor.
    Y se te deben alinear todos a la vez. Saludos.
    Jan 2008
    Alinear vertices
    Intente hacer las 2 cosas, con la primera, no se ajustaban muy bien, no sé si fue problema mío o de Blender, pero las líneas no quedaban rectas del todo. Con el segundo me dió mejor resultado, pero ¿no hay un método más automático? Saludos y muchas gracias por las respuestas.
    BlenderAdicto
    Alinear vertices
    Como os enrollais. Mira, simplemente haz esto:
    • seleccionas el vértice donde se cierra la v (o sea el eje de rotación para el ángulo).
    • shift+s, eliges: cursor -> selected.
    • pulsas el punto. (no el numérico)
    • seleccionas todos los vértices de un brazo de la v y rotas normalmente (r).
    cuesta más de explicarlo que de hacerlo.
    Última edición por Caronte; 07-04-2008 a las 22:08
    Blenderadicta
    Jan 2004
    Alinear vertices
    Hola. Lo que yo decía era para alinear los vértices que tiene desalineados, sin tener que eliminar lo que tenga hecho ;d. Saludos.
    BlenderAdicto
    Alinear vertices
    Hola, lo que yo decía era para alinear los vértices que tiene desalineados, sin tener que eliminar lo que tenga hecho ;d. Saludos.
    Ya, si me parece muy bien, pero sinceramente borrar esos vértices, añadir un Edge y subdividir, le va a dar esa alineación de la forma más fácil y rápida.
  1. Alinear vértices en 3ds Max
    Por jogan en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-09-2011, 10:02
  2. Alinear vértices
    Por The_Bones en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-11-2007, 16:26
  3. Alinear grupo de vértices en x
    Por tonilogar en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 18-06-2007, 15:33
  4. Cómo alinear vértices
    Por CJSS en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 08-02-2006, 17:46
  5. Alinear vértices con eje de coordenadas
    Por CPL en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2003, 18:32
