- Blender | Blender 3d cámara error
- Autodesk Maya | Problemas con el fill hole
- Problema al pasar de editable spline a editable poly
- ¿Por qué el efecto Spin no funciona correctamente en mi modelo de ovni?
- Problema para hacer un buen acabado del labio en 3ds Max
- Sugerencias con personajes 2d
- Consulta sobre modelado con curvas
- Sacar negativo de un modelo 3d
- Lonaria 3 puntos
- ¿Cómo dibujar una broca correctamente? Ayuda con el barrido helicoidal
- Blender | Blender las aristas del mirror desaparecen misteriosamente
- ¿Cómo alinear vértices en un mismo nivel o altura en Blender?
- Util para animación
- Crear una pata de un ovni novato
- ZBrush | Problema ZBrush
- Cómo mantener en la misma malla mecánico y subdividido novato
- Cómo mantener los nombres de los objetos al separar novato
- Sugerencias al modelado de la cara
- Autodesk Maya | Silla de oficina
- Cycles crear dos materiales en una malla novato
- Cómo crear un entorno virtual en Cycles novato
- Consulta nunca visto
- Problema en 3ds Max: al ajustar el pivote de objetos estos se distorsionan
- Textura dividida
- Blender | Sugerencias con modelado de cabeza en Blender a partir de una fotografía
- Problema con origen de coordenadas bloqueado
- General | Necesito con soliworks 2013
- UVS de 512 por 1024
- Problemas con herramienta Cut
- AutoCAD | Barandilla 3d curva
- Importar modelos 3d sanitarios roca tengo problemas
- Busco tutoriales de modelar caras usando el box modeling a partir de una esfera
- Modo | Megatutorial trailer#1 por los mares del oriente
- Aprender a modelar carrocerias de vehículos a escala 1 32 1 24
- Necesito help necesito modelar este cactus
- Sugerencias para modelar una pista de carreras
- Blender | MDT modelto digital de terreno en Blender
- Luna creciente con rotación
- General | Cómo elimino las preguntas en el foro
- Autodesk Maya | Sugerencias con Maya
- Autodesk Maya | No consigo aplicar una imagen al objeto
- Logotipo splines 3ds Max
- Autodesk Maya | Solucionado
- Autodesk Maya | Cómo borrar el edge que se desee en el Maya
- Modelar columna griega
- Autodesk Maya | Que es mmb-grad
- Modo | Optimizar mallas rápido y sencilla
- Sugerencias con modelado de cabello
- Duda al extruir con valores negativos
- Crear con mi modelo 3d la planta alzado y perfil en 2d
- ZBrush | Merece la pena el kinect Xbox para escanear y modelar
- 3ds Max | Dar volumen a una tela mediante un modificador
- Problema con moldura
- Duplicar material
- Autodesk Maya | ¿Cómo unir curvas CV para crear una malla 3D en modelado?
- Cuando importo un 3d solido de AutoCAD a 3ds Max el solido se convierte en faces
- Teclear vértice novato
- Layers masks novato he perdido mis objetos
- GIMP | Sugerencias tema tejado
- Autodesk Maya | Cabeza humana cartoon
- Separar un grupo de segmentos novato
- Problemas con zoom
- ¿Cómo modelar un sillón complejo en 3ds Max para principiantes?
- Rhinoceros | Problema al convertir una superficie nurbs de Rhino a solido
- No se porque las figuras se ven asi
- Autodesk Maya | Problema en modelado de auto shrinkwrap selection estropea la malla
- General | Alguien me puede ayudar a hacer una botella de granini en 3d
- Dudas con unwgrap
- Tecla acceso rápido
- Visualizar ejes objeto
- Shape kies novato
- Modo | Mi primer modelado y render modo 801
- Detalles de vaso
- General | Modeling reel lastwishstudio
- Autodesk Maya | Ratón lápiz tactil
- Formas ornamentales y curvas
- Ejes en obvejo novato
- Autodesk Maya | Quitar Smooth en Maya
- Porque al usar quick slice después de clonar se crea el corte en los 2 objetos
- ZBrush | Crear y modelar con medidas precisas
- Management layers
- General | Unity se puede subdividir el terreno
- Objeto invisible al crearlo
- ¿Para qué sirve el comando aplay en sistemas Linux?
- ZBrush | Puedo unir dos proyectos en ZBrush
- Blender | Symmetry 3ds Max mirror Blender pero en Maya
- Autodesk Maya | Wire de mis primeros modelados
- AutoCAD | Problema con vistas ortográficas en AutoCAD plant 3d 2013
- Sugerencias para modelar una camiseta de futbol
- Autodesk Maya | Problema al importar dxf a Maya 2013
- Autodesk Maya | Problema eliminación aristas no las borra
- Blender | Importar de Sketchup a Blender
- Cinema 4D | Crear caja a partir de su plano en Vector
- AutoCAD | Inventor duda sobre cortar elementos en plano de conjunto
- Una fila de butacas pero que parezca que hay 3
- ZBrush | Rastas en ZBrush
- ZBrush | Saludo cordial con zphere de ZBrush
- Cinema 4D | Crear explosión de formas geometricas de forma sencilla
- Problema con transparencias del canal alpha
- Salpicadura de agua
- Rhinoceros | Alinear plano c a malla
- ¿Cómo modelar las vendas de la empuñadura de Zangetsu (Bleach) en 3D de
- Poner imagen de fondo
- ZBrush | Fibermesh se puede cambiar
- ZBrush | Subdivisiones ZBrush
- Edges de colores y mil dudas mas
- Cómo crear el capo de un coche a la perfección
- Grase tool básico
- Mudbox | Mudbox 2015 speed sculpt-modeling frankie
- Blueprint cartoons
- Progreso del modelo 3D de Transformice: superando desafíos de topología
- Rhinoceros | Ajustar superficie
- 3ds Max 2014 fast remake UVS After retopo:
- Problemas con ventanas avión
- Por que me escala a la derecha básico
- Circulo básico
- No funciona target weld 3ds Max 2015
- Problema con costuras UVS y normal maps
- ZBrush | Subtool roto como lo arreglo
- Cómo modelar sobre un plano oblicuo
- Nombre de modificador
- Autodesk Maya | Hueco cuando hago una extrusión en un plano
- Mod Skin básico
- General | Retopolizing a Knight Helmet in topogun
- Problemas de coordenadas al pasar el modelo de ZBrush a 3ds Max
- Expresión facial básico
- Opiniones acerca del nivel de mi trabajo con mallas
- Error animación
- Corte de modelo y poner sobre el plano
- Objeto que restrinja el modelo
- Modelo de alto detalle
- ¿El Unwrap no funciona? Solución para errores en un solo archivo .blend
- Cinema 4D | Consejos para modelado poligonal con topología animable en Cinema 4D
- Donde consigo planta y árboles prediseñados
- Mudbox | Modeling a devil clown from cubes in Mudbox 2015
- Sugerencias modelado motocicleta futurista
- ¿Por qué mi bake de 2048x2048 tiene tan poca calidad y precisión?
- ¿Cómo duplicar un objeto en cada cara de otro usando Duplication -> Faces?
- Autodesk Maya | ¿Cómo convertir un modelo de cuadrángulos a triángulos en Maya?
- Problema vextex-3ds Max
- Modificador bend
- ZBrush | **Cómo fusionar subtools en ZBrush sin que queden juntas o separaciones
- Extruir bordes en polígonos irregulares
- Problema con el modificador subsurf
- Problema con shape merge en 3ds Max
- Por que la extrusión se hace en otro angulo?
- Cómo crear la piel de un peluche?
- Caras interiores
- Opiniones para mejorar modelado
- Problema con GPencil: las líneas parpadean y no se pueden borrar al usar
- El modificador pathdeform en 3ds Max
- Free style y simulación
- Cinema 4D | Spline y Bezier
- Modelo muestra backface cull inesperado: ¿cómo solucionarlo?
- Render sin objetos
- Autodesk Maya | Problema con el fur
- ¿Por qué no puedo escalar una curva en modo edición de Blender?
- Uv seam de la cara
- ¿Dónde encontrar texturas de piel realista para personajes cartoon?
- ¿Cómo solucionar el problema de texturas negras en el motor gráfico?
- Blender | Como aumentar la calidad de la textura en Blender?
- Material totalmente transparente en un modelo?
- ZBrush | ZBrush projection máster
- Modelar shape keys
- ZBrush | Desarrollo de videojuegos
- Error al renderizar
- General | Diseño de franela 3d
- Error al renderizar texturas/objetos en BGE
- Curvar un plano
- Se puede exportar pelo de Maya a max?
- Curvar la faja de un reloj de pulsera
- Mala resolución a 720p
- Cómo hacer una alfombra
- ¿Por qué mi animación de 360° tiene un salto de frames al final del ciclo?
- Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva
- Autodesk Maya | Problema duplicado especial
- ZBrush | El dibujo es importante?
- Problemas para modelar con mirror
- Cinema 4D | Dudas sobre modelado de abeja
- General | ¿Alguien tiene planos o diseños detallados de dragones?
- ZBrush | Modelar boca humana
- Cuál es la mejor forma de crear pestañas
- Problemas con el sitema partículas de pelo
- Color de wire extraño
- Rhinoceros | Sugerencias mi render sale gris :/
- Modelar animación game
- Wings 3D | Tanque de fantasía realizado con Wings3d
- Blender | Recomendaciones de cursos económicos para aprender Blender desde cero
- Curva en objeto 3d
- Problema con imagen de referencia en plano
- Acomodar pose personaje
- Problema al extruír un spline
- Sobre retopología
- Mirror en UV/image editor
- Blender | Cuando importo del Blender 2.71 no me aparece
- Cómo modelar personas?
- Gran dilema trabajar unidades en mm cm mts?
- Modelado de cordones
- La malla aparece cortada
- Alas de dragón
- Cómo crear un ojo de un gato
- General | Así eran las películas de Pixar hace 40 años
- ZBrush | Nuevo pokémon opiniones
- Problema con rotación en modo objeto
- ZBrush | Seleccionar varias subtools
- No puedo hacer mirror en el eje X global
- ¿Por qué mi animación no se reproduce después de hacer un bake de cloth?
- Control del teclado
- Autodesk Maya | Crear logotipo en Maya 2013
- Blender | Problema Blender se cierra al renderizar
- Cinema 4D | Qué programa puedo usar? soy nuevo
- Desparece el modo edición
- ¿Por qué mis texturas no se ven en el render de Blender y el motor va
- Diferencia de botonera
- Texturing painting
- Rhinoceros | Cómo hacer una botella hueca
- ¿Funciona el complemento Bprojection en Blender?
- Editado: solucionado se puede borrar
- Formación de dintel en forma de arco en ventana ya hecha en 3ds Max
- Trenzado bambú de la suerte
- ¿Cómo hacer transparentes los huecos de la puntilla en una textura de
- Cinema 4D | Herramientas perdidas
- General | Modelado de estructuras y edificios
- Dudas con el mirror: modificación de la malla
- General | No entiendo el low poly
- Final eso espero
- Cómo guardar una cámara
- General | Crear modelos para impresión 3d
- Error en addons
- Luces e iluminación
- Duda loft_modelado
- Textura con glossy
- Superficies con perfiles como?
- Mudbox | Aplicar un stencil uniforme en un modelo complejo de Mudbox
- Sugerencias cerrar hueco
- ¿Cómo redondear bordes en 3DS Max de forma similar al Fillet de Cinema 4D?
- Problema con chamfer en 3ds Max
- ¿Cómo agrupar objetos correctamente en Blender usando Ctrl+G?
- Cómo hacer pixel art
- Cómo consigo que la superficie alrededor del agujero sea lisa?
- ¿Por qué mi línea vertical se convierte en horizontal al cambiar de vista?
- Duda parcheo de splines
- Resolución de malla sculpt
- ¿Por qué no se crea automáticamente el hueco al añadir una ventana en mi
- Problemas con Xref objects
- Preparar trabajo para imprimir
- ZBrush | 3r proyecto
- Brush grap desaparecido
- Blender | Diferencia entre link y append en Blender
