PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. General | Cage: que es que función tiene y como editarlo tengo problemas con el normal map
  2. Cinema 4D | Sugerencias para modelar planeta como el de la imagen
  3. Problema con UVS y mapas de normales
  4. Blender | Control de movimiento en Blender
  5. General | El modelo del día dic 29
  6. Sugerencias peinado en 3ds Max
  7. Objetos para escena
  8. Autodesk Maya | ¿Cómo modelar una figura humana básica en Maya?
  9. Mi proyecto de modelado 3D: Creando un cuarto de baño completo en Blender
  10. General | Edificios en 3d para web moverme en su interior
  11. Que técnica utilizariais
  12. Autodesk Maya | Orden en que se hace piel con subdivisiones
  13. Autodesk Maya | Extruir vértice normal fusión de objetos mirror
  14. Problema al extruir una cara negativa
  15. Duda modelado básico con line
  16. General | El modelo 3d para hoy
  17. Maserati spyder GT
  18. ZBrush | Problema brocha ZBrush
  19. Cinema 4D | No puedo ver los objetos
  20. Duda 3ds Max orden Terrain
  21. Problema al hacer un solevado
  22. Lineas cuando modelo
  23. Autodesk Maya | Problema con el image plane
  24. ZBrush | Sugerencias con ZBrush subdivisión
  25. Rhinoceros | Comando inverso a desplegar superficie desarrollable
  26. V-Ray | Vrayproxy y desvrayproxerizar
  27. AutoCAD | Sugerencias con modelado de superficie plana AutoCAD 2010
  28. Pasar modelo con formato rfa a 3dStudio Max
  29. Autodesk Maya | Extrusion de un único vértice en Maya y una duda en fusión de objetos
  30. General | Orientación hacia el modelado de juegos
  31. Linea extraña al renderizar
  32. Dudas sobre voltear problema en tutorial
  33. General | Modelos 3d de tapetes
  34. ZBrush | Subdivisiones funcionan diferente en una PC u otra
  35. V-Ray | Scatter Vray proxys
  36. Modificadores exportables hay alguna lista
  37. General | El modelo del día 17 enero
  38. ZBrush | ZBrush grabar una imagen en una superficie
  39. Chapa metálica para piezas redondas de Solidworks
  40. Duda con cierre de malla en 3ds Max
  41. General | Un nuevo modelo para renders
  42. General | Bocetos para modelado
  43. General | El modelo del día 25 enero para descargar
  44. Duda: crear agujeros en una pared
  45. Duda a la hora de modelar un estor
  46. Una duda de moldeado
  47. Duda sobre edge loops
  48. General | Duda sobre el siguiente paso después del retopology y normal map
  49. General | El modelo del día 29 enero para descargar
  50. Blender | Blender y splines
  51. Error proboolean
  52. Cambiar la medida del grid malla de 3ds Max Design 2013
  53. AutoCAD | Capitel corintio
  54. General | Duda presupuesto
  55. Modelado de balón Adidas Finale: ¿Cómo crear las estrellas y hexágonos en
  56. Modelado personajes
  57. Duda para hacer ventanas en un avión
  58. Dibujo Vectorial en 2d a partir de un objeto en 3d 3ds Max
  59. BIM | Cómo cobrar por recorridos virtuales en Lumion Chile
  60. Autodesk Maya | Problemas con extrude y Smooth en Maya
  61. 3ds max: menú de búsqueda rápida
  62. Autodesk Maya | Pasar Vectores a Maya y crear los extrude
  63. ¿Cómo progresar en modelado 3D con Subdivisión para trabajar en
  64. Mi primer modelo en 3ds Max
  65. Autodesk Maya | Cómo se utiliza en Maya append to polygon tool
  66. ZBrush | Multi marker en ZBrush 4
  67. Diseñar un personaje
  68. ¿Cómo mantener un objeto siempre orientado hacia la vista del usuario?
  69. Alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto
  70. **Nuevo título:** ¿Cómo crear tipografía con topología correcta para
  71. General | Modelos 3d de lamparas
  72. Wings 3D | Pidiendo consejos para modelar una espada
  73. General | Cómo modelar ropa y cabello dinámico
  74. Curvar carretera y clonar farolas respetando distancia
  75. Problema utilizando loft
  76. Modelado y animación de libro
  77. Autodesk Maya | Cómo soluciono este problema
  78. Rhinoceros | ¿Dónde encontrar modelos 3D de muebles y objetos para arquitectura en
  79. ZBrush | Topología en ZBrush
  80. Modelado dornier wal
  81. ZBrush | Mucha densidad en la malla y perdida de detalle después de hacer retopología
  82. Problema al visualizar wireframe
  83. ¿Dónde encontrar modelos 3D de perros para usar como referencia en 3DS Max?
  84. V-Ray | Vrayproxy en modelos Xfrog
  85. Duda modelado en 3ds Max
  86. Blender | Modelar curvas a partir de un cubo en Blender
  87. 3ds Max | Busco tutorial consejo para modelado
  88. ZBrush | Métodos herramientas para retopología
  89. Modelado textura
  90. Problema al soldar vértices weld 3ds Max
  91. Rhinoceros | Arena de la playa
  92. Spline formando un objeto
  93. General | Modelos 3d de muebles para descarga
  94. Usar dynamic topology para hacer normal map
  95. Rhinoceros | Mi primer trabajo
  96. Rhinoceros | Presento mis nuevos dados 3D: críticas y sugerencias para mejorar el modelo
  97. Problema con lathe
  98. Hola buenas tardes estoy intentando guardar un preset externo y sale este error
  99. Modificador cloth en 3ds Max
  100. Crear planos a partir de vértices:
  101. Mapa de contornos
  102. Problema con un modelado
  103. Transparentar objeto para modelar con referencias de fondo
  104. Sugerencias con error fatal en 3ds Max 13 o
  105. Problemas con el moldeado
  106. Plantas de agricultura
  107. Cambiar los axis
  108. Generar poly object en base a unwrap
  109. ZBrush | Crear un objeto a partir de una imagen alpha en ZBrush
  110. Modelado de mobiliario
  111. Modelando mobiliario
  112. Muebles 3d para descargar
  113. Cinema 4D | Imagen del pelo en el polígono
  114. Novato loco 3ds Max
  115. General | Cómo convertir un dibujo en 3d para luego imprimirlo
  116. ZBrush | Cómo puedo hacer una cola usando mi masa malla geometría base
  117. General | Modelo de silla para el balcon jardín
  118. Problema con malla
  119. Sugerencias para conseguir malla triangular con aristas marcadas
  120. Autodesk Maya | Duda sobre estar parte a la hora de modelarlo topología
  121. ZBrush | Guardar historia
  122. Importar desde illutrator y extruir en 3ds Max
  123. Uso de Object Paint con grupos de objetos en Blender
  124. ZBrush | Time lapse del proceso de renderizado de un dragón: comentarios sobre el
  125. Hacer poliedro de 50 caras
  126. Cinema 4D | Convertir un spline en un polígono
  127. Problema con sculpt
  128. Creación de celosias en fachadas
  129. Una duda sobre personajes
  130. General | Solidworks 2012 problema en esquina
  131. Error al agrupar
  132. Problema al hacer boolean con una spline
  133. General | Modelos 3d contemporaneos para descarga
  134. Animation-Master | Modelado de pestañas cartoon
  135. Objeto por capas en 3ds Max
  136. 3ds Max | Mover objeto por superficie interactivamente
  137. Mover varios vértices diagonalmente
  138. Modelar este trablero de blokus
  139. V-Ray | Cómo aplicar un uvw mapping a un VRayDisplacementMod
  140. Eliminar chamfer
  141. Duda mapeado de un modelo 3d
  142. Blender | Cómo hacer modelos estilo minecraft en Blender
  143. Porque se cierra el programa al poner un hueso
  144. Autodesk Maya | Necesito saber como realizar un buitre para una animación
  145. Rhinoceros | Problema con la edición de un archivo
  146. Suelos con 3ds Max
  147. Autodesk Maya | ¿Dónde encontrar blueprints para modelar personajes de Final Fantasy VIII?
  148. Problemas con modelado de un girasol
  149. Eliminar polígonos
  150. Problemas con el esqueleto de mi modelo
  151. Problemas con loop Cut
  152. AutoCAD | Sugerencias como hacer esto
  153. Unir bones por lineas discontinuas
  154. Problema modelado
  155. Hacer un campo de flores sin que se cuelgue el ordenador
  156. Rhinoceros | Superficies curvas facetadas
  157. Modelando una guadaña consejos
  158. ZBrush | Iniciándome en ZBrush
  159. Cómo purgo los layers 3ds Max
  160. Autodesk Maya | Cómo seleccionar solo las caras edges y vertex visibles en Maya
  161. Cómo reparar malla de una extrución
  162. ZBrush | Cómo genero nuevos polígonos en la malla en lugar de estirar los existentes
  163. Autodesk Maya | Problemas con modelo
  164. Rhinoceros | Sugerencias con las malditas superficies
  165. Sugerencias con los vértices dentro de una geometría
  166. Shading multitexture
  167. Cómo restringir la rotación en un eje de por ejemplo un vértice Bezier corner
  168. Autodesk Maya | Desaparecen caras cuando modelo en Maya
  169. Modelar una costura en 3ds Max
  170. General | Cómo modelar canto de moneda
  171. Blender | Colores en Blender
  172. No me aparece el IK solver properties y animación facial en 3ds Max
  173. ZBrush | Agregar malla a otra malla
  174. Cinema 4D | Envolver una nurbs de extrusión que tiene de hija a una spline
  175. Autodesk Maya | Pantalla de Maya
  176. Problemas al crear un círculo
  177. Sugerencias como rellenar un objeto hueco
  178. General | ¿Cómo modelar muros cortina curvos y ventanas triangulares en Archicad?
  179. Autodesk Maya | Que es mejor usar polígonos surface
  180. Cómo cambiar en 3ds Max el Vector normal de un modelo
  181. Problemas al modelar el pie: ¿continuar desde la pierna o hacerlo aparte?
  182. Cambiar el color de los vértices no seleccionados en el 3ds Max para verlos en el
  183. ¿Es posible crear plantillas de modelado en 3ds Max?
  184. Autodesk Maya | ¿Cómo centrar un objeto con Extrude en tu software de modelado 3D?
  185. Alturas carretera
  186. Cómo crear contenedores de basura ecologiocos
  187. ZBrush | Cómo agregar materiales sin deformar la malla en modelado 3D
  188. General | Programa para modelado orgánico
  189. Blender | Sugerencias para hacer carta en Blender animada
  190. Uniones para fabricación de plantillas en un modelo 3ds Max
  191. Problema con biped 3ds Max
  192. Pasar de Revit a 3d Studio archivo inmanejable
  193. Sugerencias con un escudo
  194. ZBrush | Problema para alisar bordes mordidos
  195. General | Aparte de ZBrush y Mudbox
  196. Recomendaciones para armar una PC de renderizado 3D con presupuesto
  197. Problema con operación booleana
  198. Cómo trasladar elementos de una mesh poly a superficie
  199. Secciones transversales
  200. Unir 2 vértices con una spline
  201. No puedo alargar edges ctrl no funciona
  202. Problema de unión de piezas en 3ds Max
  203. General | Convertir polígonos a nurbs
  204. Modelado interior boca
  205. ZBrush | Problema al fundir subtools y hacer dynamesh
  206. Vegetación ladera montaña
  207. ZBrush | Proceso de modelado 3D: avances y críticas constructivas sobre busto en
  208. Ventana en cilindro y turboSmooth
  209. General | Modelar lipa con aumento de lente
  210. Autodesk Maya | Técnica de modelado
  211. Modelo roto al importarlo de AutoCAD
  212. Problema al aplicar extrude el bevel a una ilustración lineas para hacer un Logotipo
  213. Autodesk Maya | Cambiar forma en el recorrido de una extrusion
  214. ZBrush | Cómo guardar en ZBrush
  215. Coche: pasar lineas a superficie
  216. General | Problema catedral de cristal
  217. General | Problema catedral de cristal
  218. Cantidad de polígonos después de importar
  219. General | Doble digital Cg double
  220. Modelado por subdivisiones
  221. Cómo modelar esquinas correctas
  222. Sugerencias en modelar viga
  223. General | Hardsurface ZBrush 3ds Max
  224. Autodesk Maya | Dar grosor a nurbs
  225. Modelado de collar de perlas
  226. Ordenar y repartir alineadamente varios objetos coplanarmente
  227. General | Se puede texturizar y poner UVS a elementos triangulados
  228. Duda de principiante segment
  229. Duda básica cerrado de un plano extruido
  230. Autodesk Maya | Problema con las dimensiones en Maya
  231. Movimiento snapeado sin Snaps activados
  232. F a-18b en proceso
  233. Escalera mecánica 2009
  234. Calle inclinada
  235. ZBrush | Cuantas subdivisiones agregar para detallar
  236. Modelar y riggear cara de Steve de minecraft
  237. Sugerencias para crear autobots en 3ds Max
  238. ZBrush | Se utilizo dsiplacement map son millones de polígonos
  239. Dudas estoy confundido entre 3ds Max y Mudbox
  240. Dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error
  241. Mudbox | Malla suavizada subdividiendo en Mudbox
  242. Blueprints de Juana de arco
  243. Que dif hay en tre edith mesh y editable poly
  244. No encuentro la opción
  245. Crear objetos en el blueprint
  246. Duda con normal map
  247. Blender | Preservar UV en Blender
  248. Duda aplicar modificador curve sobre mi objeto usando Bezier circle
  249. Problema al escalar personaje riggeado
  250. Rhinoceros | Modelado de botella con tamaños correctos
