PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. Rhinoceros | Modificar solido en Rhino
  2. General | Que programa uso Tron legacy
  3. Sugerencias modelando un Camaro
  4. Modelado de robot
  5. Rellenar superficie 3ds Max
  6. Trabajar con subdivisiones nurms
  7. Problema con suavizado en personaje
  8. Autodesk Maya | Pipeline entre Maya y Mudbox como
  9. Sobre la perspectiva en 3ds Max 9
  10. Ramas del modelado
  11. ¿Cómo ajustar correctamente el FFD (Free Form Deformer) en 3ds Max?
  12. Error en el suavizado de polígonos
  13. Levantar las paredes después de importar un plano
  14. Iluminando con alpha en texturas
  15. ZBrush | Pasar jpg a ZBrush
  16. ZBrush | Alguna pagina como gfxtra con buenos tutoriales
  17. Modelado en 3dStudio Max
  18. Autodesk Maya | Pregunta sobre modelado soy novato
  19. Sobre como alinear vértices
  20. Personas en 3d como estas
  21. Blender | Background images en Blender
  22. Problema 3ds Max no me aparecen las Graphite modeling tools
  23. Donde esta object Paint
  24. Modelar un puente viga de sección variable
  25. ZBrush | Problema al cortar con ZBrush
  26. General | Strata 3d CX 7 alguien lo maneja bien
  27. Autodesk Maya | Problemas con los manejadores
  28. General | Primer intento de Batman
  29. Suavizar rectángulos y bordes
  30. General | Booleans y triángulos
  31. Rhinoceros | Rhinoceros dudas básicas
  32. 3ds Max tutoriales concretos
  33. Rhinoceros | Rhino historial
  34. ZBrush | Cambiar nombre de polygroups en ZBrush
  35. Modelado orgánico 3ds Max ZBrush
  36. Autodesk Maya | Modelado simple en Maya
  37. Necesito consejo para modelar cejas de forma realista
  38. V-Ray | Vrayedgetex en modelos importados de AutoCAD
  39. Importar dwg a 3ds Max facetado
  40. Extruir desde un plano Cad con walls de 3ds Max
  41. Autodesk Maya | Pregunta sobre split selected edge ring
  42. Problema con walls
  43. Cómo paso un modelado de 3ds Max 2011 a Maya 2011
  44. General | Problema con el modelado
  45. Autodesk Maya | Pregunta sobre como unir faces novato
  46. Blender | Edges que desaparecen en Blender
  47. Autodesk Maya | Problema con extrusión en Maya no me mantiene la forma lisa
  48. Suavizar en 3ds Max objetos importados de Revit
  49. Autodesk Maya | No puedo girar mi modelo
  50. Necesito consejo para crear atmósfera terrestre 3ds Max
  51. Autodesk Maya | Problemas con vértices separados
  52. El modelado de los retrovisores y entradas de aire de un auto,coche u automóvil
  53. Modelado de cara
  54. Autodesk Maya | Polígonos nurbs
  55. Error en unhide all
  56. Problemas con el comando mover en 3ds Max
  57. Modelar en 3d para móviles
  58. Autodesk Maya | Maya ZBrush cual va primero
  59. Autodesk Maya | Presentación y primera pregunta con Maya 2012
  60. Autodesk Maya | Añadir vértices no encuentro el botón
  61. Sugerencias realizar cortes para los pliegues con Cut al hacer un dedo
  62. Autodesk Maya | Problemas con la extracción de mapas en Mudbox
  63. Autodesk Maya | Problema al ver vista trasera en Maya
  64. Figura simétrica donde las caras salen una cóncava y la otra convexa
  65. Cómo elaborar planos seriados en ·d max
  66. Cómo coger un vértice y su simetría
  67. Ayuda para implementar linterna direccional en UDK con movimiento vertical
  68. Definir sistema de coordenadas
  69. 3ds Max no me reconoce un objeto
  70. Autodesk Maya | Viewcube standard
  71. Autodesk Maya | Modelado como reducir polígonos
  72. Blender | Problema con el mask del Blender
  73. Dilema cortometraje cabeza no corto
  74. Booleanas no funcionan
  75. Blender | Sugerencias con nuevo Blender y extrude
  76. Autodesk Maya | Cómo colocar texto a un objeto en Maya
  77. ¿Cómo vincular el movimiento del ojo al párpado en 3ds Max?
  78. Problema modelado 3ds Max 2009
  79. Crear cadena realista
  80. Cómo hacer este tipo de modelado
  81. Efecto con la cámara
  82. Modelaje pelaje
  83. ZBrush | Que opinan de esta curricula
  84. ZBrush | ZBrush 4: problemas de novato con mi nuevo proyecto
  85. Modelar un buen pelo
  86. Autodesk Maya | Problema en Autodesk Maya
  87. Duda crear geometría sobre unos ejes coordenados propios
  88. Cómo hacer esto necesito algo de
  89. ZBrush | Creación de músculos
  90. General | Sugerencias retopología
  91. Problema con una cadena
  92. ZBrush | Utilización de alphas
  93. ZBrush | Problemas al cortar con clipcircle
  94. Elaboración de un modelo a escala del caza F-22 Raptor: proceso y resultado
  95. General | Crear personajes 3d y consejos soy nuevo en este mundo
  96. Cambiar pivot del centro de un objeto
  97. Autodesk Maya | Sugerencias con modelado en Maya de un Ipod Shuffle
  98. ZBrush | Fusionar vértices ejemplo crear botas
  99. Herramienta puente
  100. ZBrush | Problemas con mallas finas en ZBrush
  101. Cómo renderizar solo una cara de un polígono
  102. ¿Cómo contar y triangularizar polígonos al modelar personajes 3D?
  103. General | Césped donde hacerlo Maya ZBrush otro programa
  104. Cómo modelar gaudi y su arquitectura
  105. ¿Cómo recuperar y gestionar los materiales por defecto en 3ds Max?
  106. ZBrush | Tapar agujero en ZBrush
  107. Modelado de bolso
  108. General | Cómo convertir una colección de puntos en una malla
  109. General | Animar modelos de Mudbox
  110. Cartografía shp a malla editable
  111. Control preciso de tiempo y cámaras
  112. AutoCAD | Piping en AutoCAD plant 3d
  113. Modelar y texturizar ruta y autopista en 3d
  114. Autodesk Maya | Problemas modeling Maya
  115. No encuentro Bmesh 2 61 4 para Windows
  116. General | Sugerencias para combinación de herramientas de dos programas distintos
  117. ZBrush | Busco un tutorial de ZBrush en concreto
  118. Consejos para la creación de un personaje humano
  119. General | Realizar hélice en circulo curvo Solidworks
  120. Autodesk Maya | Puedo bloquear ciertos vértices de un objeto
  121. ZBrush | Pedestales huevos y ventosas o
  122. No puedo ver biped en 3ds Max 2012
  123. Renderizado de nurbs
  124. ZBrush | Escoger triángulos quads en ZBrush
  125. Sugerencias a modelar bolígrafo
  126. AutoCAD | Sugerencias con Autodesk inventor
  127. Autodesk Maya | Problema al moverme en el espacio con Maya alt mas el botón middle del mouse
  128. No hay forma de hacer un bevel de una curva con otra
  129. Modelado de músculos
  130. ¿Cómo convertir un objeto de alta poligonaje a low poly?
  131. Autodesk Maya | Me cuesta aprender a modelar en Maya
  132. AutoCAD | Carretera por una urbanización con pendientes
  133. Autodesk Maya | Desactivar la opción para Vertex
  134. Cinema 4D | Sugerencias para modelar una cabeza
  135. Sugerencias modelando cuerdas Fender telecaster
  136. General | Prometheus naves espaciales
  137. Rhinoceros | Algún curso posgrado para aprender el diseño de cuñas,tacones,plataformas
  138. ZBrush | Compensar el tamaño de brocha en ZBrush
  139. Cinema 4D | Poner imagen de fondo
  140. Autodesk Maya | Vista de objeto seleccionado
  141. Autodesk Maya | Edge Smooth polígonos 3ds Max a Maya
  142. Autodesk Maya | Cómo unir dos vertex con un edge
  143. General | Flujo trabajo Mudbox-topogun-UV layout-max
  144. ZBrush | Texturizar cabeza
  145. Me desaparece la barra de editpoly
  146. Problema modelado plano eliminación de aristas
  147. Bordes suaves gracias
  148. Problema deformación de la geometría
  149. ZBrush | Que es esto y como hacerlo
  150. Problemas al agregar bloques 3d a la escena
  151. ZBrush | Cambiar color de fondo en ZBrush y pantalla al completo
  152. General | Diseño de personajes
  153. Autodesk Maya | Crear pieza de ajedrez caballo en Maya
  154. General | Problemas al extraer AO map en Mudbox
  155. 3ds Max | Cómo proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
  156. Creación de una lata de refresco
  157. AutoCAD | Manual de practica para AutoCAD plant 3d
  158. Modelado de superficies curvas ondas que cambian de sección
  159. Blender | Dibujar trabajo de Blender con Mypaint viceversa
  160. Quisiera aprender modelado de personajes
  161. Autodesk Maya | ¿Es posible realizar 480 operaciones booleanas a la vez en Maya?
  162. Autodesk Maya | Cómo rotar en grados exactos en Maya
  163. Blender | Convertir beizer en poy en Blender 2 6
  164. ZBrush | Problema ZBrush y lower res en ZSphere
  165. Cómo crear un corte seccional visible en mallas de 3ds Max
  166. General | Problema con la malla al subir niveles en Mudbox
  167. Selección por intersección
  168. Sugerencias como desactivo este círculo me esta volviendo loco
  169. Solución para errores de lectura por plugins no instalados
  170. Pequeña primer trabajo practico para la facultad en 3ds Max
  171. ZBrush | Hola quisiera saber nombres de artistas que solo trabajen con ZBrush
  172. Power nurbs vs max nurbs
  173. General | Modelado parametrico
  174. Solid Edge | Convertir solid edge a Solidworks
  175. Problema al intentar poner texto japones
  176. Duda 3ds Max boolean
  177. Cómo unir 2 mallas meshes por los bordes
  178. **¿Cómo alinear correctamente los mapas Diffuse y Bump en 3ds Max con
  179. Duda sobre medidas y proporciones
  180. Cómo hacer para crear un techo en 3ds Max
  181. Conflicto con turboSmooth
  182. Ovalia la mitica silla huevo
  183. Cómo arrugar un plano
  184. Cinema 4D | Cómo crear un laberinto esférico
  185. Duda sobre forma de modelar vista en este video
  186. Modelar una goma de mascar en 3ds Max
  187. Duda sobre pentagonos
  188. Columnas retorcidas al estilo Blade runner
  189. Autodesk Maya | ¿Cómo mover vértices en Maya? Guía para principiantes
  190. Testero del talgo III
  191. Novato solicita con arboretum
  192. EquiValencia unidades entre motor Ogre y 3ds Max
  193. Modelar superficie lunar
  194. Modelo descentrado en viewport
  195. Cómo crear pista de atletismo
  196. Scatter para hacer bosque
  197. Cabello rizado por planos
  198. AutoCAD | Cuestion de ángulos
  199. Jet Fighter av-8b harrier
  200. Edit Poly vs Nurbs: ¿Cuál es mejor para modelado Low Poly?
  201. Modelo 3D de butaca plástica para estadio de básquet
  202. Rhinoceros | Algún consejo para representar costuras de inflable
  203. Cómo desactivar el Snap cuando importo archivos Cad
  204. Problema con el viento
  205. General | Aplicaciones de programa de modelado mas entorno virtual interactivo
  206. Cómo eliminar alt mas
  207. Autodesk Maya | Convertir un modelo realizado en subdivisions surface a polígonos
  208. General | Sugerencia de programa
  209. Cómo modelar una pista de carrera de juguete
  210. Personajes para modelar
  211. Autodesk Maya | Cómo configurar arco de dos puntos
  212. ZBrush | Configurar ruta de carpeta en ZBrush
  213. Creando un circuito de scalextric
  214. Modelar acera curvada
  215. Modelado low poly zero megaman
  216. V-Ray | Modelado básico en 3ds Max: una botella creada con extrusión
  217. Blender | Creación de texto en Blender para un logotipo
  218. Problema con cloth
  219. No puedo hacer boolean 2 Veces
  220. ZBrush | Empezando a esculpir
  221. Mercedes Benz e250 1997
  222. No puedo ver las texturas en mi vista prespectiva
  223. Inkscape | Sobre Inkscape para modelar
  224. Problemas con el background y con el escalado de objetos
  225. ZBrush | Problemas con la retopología y la fusión de vértices
  226. General | Moment of inspiration
  227. Modelado homero
  228. Donde buscar y como aprender
  229. ¿Cómo hacer transparentes los objetos en 3ds Max?
  230. Proyecto: Modelado 3D de un Chevrolet Camaro SS 2010 - ¿Qué opináis de mi
  231. AutoCAD | Creación de radios en curvas en civil 3d
  232. Problema con mirror para mover armature
  233. ¿Por qué mi material GLSL en Blender se ve naranja en la vista previa?
  234. Planos lisos enteros
  235. Blender | Estrategia de modelado orgánico en Blender
  236. Tutorial muy bueno en modelado
  237. General | Sugerencias elección de programa
  238. ZBrush | Fusionar mallas en ZBrush 4
  239. No puedo deseleccionar con la selección en caja circulo
  240. ZBrush | Pasar los detalles de una mitad a la otra en ZBrush
  241. Blender | Me recomiendan Blenderella
  242. V-Ray | Las ventanas me salen horribles en Vray
  243. ZBrush | Repetir un pincel a modo de spline curva Bezier en ZBrush
  244. Modificar modelo triangulizado de Cad
  245. Duda de novato al renderizar
  246. Sugerencias a un novato
  247. Rhinoceros | Acotación de nurbs
  248. Mi primer render
  249. Edges que desaparecen
  250. Vehículos low poly
