PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. Sugerencias con un modelo de coche
  2. Ampliar un plano
  3. Pregunta sobre ZBrush
  4. Me estoy volviendo loco
  5. Efecto mercurio
  6. Planimetría desde modelo 3d
  7. ¿Por qué el comando To Sphere no transforma mi objeto en Blender?
  8. Mapa de desplazaminto de ZBrush a 3ds Max
  9. Sugerencias para modelar alas
  10. De ZBrush a 3ds Max
  11. Pasado de vértices
  12. Modelado de un enchufe
  13. Que os parece como llevo mi coche
  14. Pasar modelo de AutoCAD a 3dstudio max
  15. Numero de lados en una cara
  16. Optimización de tejas 3D: ¿Cómo reducir el peso del archivo sin perder
  17. Boundary en 3ds Max
  18. Crear spline y moverme
  19. ¿Cómo instalar fuentes personalizadas en 3ds Max para texto?
  20. 3ds Max | Pintando en 3ds Max directamente
  21. Preguntas sobre imágenes bitmap
  22. Vértices timidos
  23. Y yo no me rindo nunca lo haré
  24. Blueprint homer sinsomp
  25. Blender | Cómo separar y modelar el cristal de una ventana en Blender
  26. Sugerencias con unos sesos
  27. To agobiado con un sofá
  28. Blender | Dudas sobre bevel extrusión chaflan escalado en Blender y cámaras de fotografías
  29. Vaya con el ratón
  30. Sugerencias sobre el Combustion 3
  31. Modelé y texturizé la puerta de mi casa en 3dsMax: proceso y resultado
  32. Cómo trabajar y modificar con spline y crear superficies objetos
  33. Importar modelo directamente a origen de 3ds Max
  34. Duda en 3ds Max 7
  35. Árboles tipo maqueta
  36. Fuego en 3ds Max
  37. Problema con cabello
  38. Modelado para videojuegos
  39. Modelar un sofá en 3d
  40. Intrados de unos arcos no suavizados
  41. 3ds Max | Cómo usar una fuente no truetype sino como Vectorizar un texto BMP JPG
  42. Críticas y sugerencias para mi primera escena 3D: Rodney en el espacio
  43. Videotutoriales de modelado
  44. Distribuir objetos en una curva
  45. Soldar vértices objeto clonado
  46. Importar chunga dwg-max
  47. Modelado topográfico
  48. Programa puente entre AutoCAD y 3ds Max
  49. Cómo hacer geometría a partir de una spline
  50. Busco tutoriales videotutoriales
  51. Materiales materiales
  52. Tiradores en vértices
  53. ¿Es posible duplicar aristas en un modelo 3D?
  54. Meshes para un videoart
  55. Sombra vértices que es
  56. Modelar navio antiguo
  57. Tutorial para crear un sable láser con 3ds Max en video
  58. ¿Cómo modelar un coche desde cero? Guía paso a paso para principiantes
  59. Disimular la línea de union
  60. Copia en espejo
  61. Una duda max Maya
  62. Modelar Ford f-100 1978 blueprint
  63. Normal maps en el viewport de 3ds Max
  64. Dibujo se pone en wire
  65. Modelar calzado que sistema utilizariais
  66. Mapeado de arco en 20 segundos
  67. Volumen luminoso
  68. Modelado de cabeza
  69. ¿Cómo se modela un T-Rex en 3D? Guías y técnicas principales
  70. Extrude along spline
  71. Cómo usar Shag Hair
  72. Una duda de reflejos
  73. 3ds Max | Modelar una pista de autos
  74. Problema con texturas de pasto: ¿cómo solucionar que no se vean realistas?
  75. Poner un ojo en ZBrush
  76. 3ds Max | ¿Es posible achaflanar las esquinas de varios objetos simultáneamente?
  77. Modelar una ciudad por partes
  78. Buscando blueprint
  79. Oceano con espuma y olas sin plugins
  80. Cómo crear lava o fluidos realistas en 3ds Max para animación
  81. Blueprints referencias aviones de guerra
  82. Simplificar los modificadores de coordenadas
  83. Árbol y dinámicas
  84. Pregunta sencilla
  85. ¿Por qué MeshSmooth crea caras en los huecos de mi modelo 3D?
  86. Sobre objeto de ZBrush
  87. Duda sobre exportación de objeto
  88. Problema splines quiero que tengan cabo y rabo
  89. Huecos de ventanas redondeadas
  90. Buscando coche eléctrico de golf
  91. Cómo coser vértices con 3ds Max 7
  92. Que tal se modela en Rhinoceros
  93. Cómo crear chorros de agua realistas sin plugins en 3D
  94. Estación canfranc
  95. Sobre utilización de modelos gratuitos
  96. Primera chica en proceso
  97. Trasladar de Rhino a 3ds Max
  98. Rhinoceros 3d_un caso practico
  99. 3ds Max | Personaje universal
  100. Cómo hago el espejo de un baño
  101. Vistas de un modelado
  102. Necesito imágenes de arboles y personas
  103. Cómo puedo hacer esta ornamenta
  104. Polimodelling ó nurbs
  105. Mantel con reactor se cuelga la PC
  106. Mi dilema con las tejas
  107. Problemas con modelado poly
  108. Casas: mejor con splines
  109. Por no ponerle atención a mi novia
  110. Problema con hair fur max 8
  111. Dudas sobre el renderizado
  112. Tutorial del Fiat 500
  113. Nuevas opciones merge tools
  114. Linkear luz a modelo
  115. Mover geometría de punto a punto
  116. ¿Cómo modelar la cabeza de un personaje 3D: unirla al cuello o crearla por
  117. Adaptar figura 2d a curva
  118. Casco de piloto
  119. Curvas dentro de un poli un mesh
  120. Vistas para modelar de todo
  121. Esportar mapa desplazamiento ZBrush
  122. Blender | Blender: mirror malla una vez unida
  123. Convertir líneas en poli Acad
  124. Suavizado de un modelo
  125. Alguien sabe como #~@~ se ocupa el SpeedTree
  126. Solidificar mallas
  127. Sugerencias con ejes
  128. Tejas y ref externa
  129. Bloques de ropa
  130. La mejor forma de hacer una casa interiores incluidos
  131. Edit poly: como subdividir ortogonalmente
  132. Hola soy nuevo por estos lados
  133. Cómo puedo evitar que las mayas construidas en auto-Cad se deformen
  134. ¿Cómo usar mapas de opacidad para integrar corales en un fondo marino?
  135. Dibujar ortogonal con max
  136. Selección de edges y renderizado de los mismos
  137. Basic superficie a partir de poly editable
  138. ¿Cómo modelar espacios amplios en 3ds Max cuando el marco de trabajo se
  139. Selección según modificador
  140. Poner sonido en 3ds Max
  141. Hacer agujeros en un tubo
  142. Platos rectangulares
  143. Busco ayuda con problemas en Vertex
  144. ¿Cómo crear terrenos realistas con texturas detalladas en 3ds Max?
  145. ¿Cómo crear una enredadera realista en 3ds Max con Vray?
  146. Blueprints buscando planos y alzados de casas
  147. Análisis y consejos para mejorar mi primer render de terreno con nieve
  148. Mas primitivas para 3ds Max
  149. ¿Cómo convertir líneas 3D en mallas con caras editables sin perder la
  150. Análisis y sugerencias de mejora para tu proyecto Faro
  151. Os expongo mi primera duda
  152. Cómo modelar una vagina en Character Studio para una deformación correcta
  153. ¿Cómo medir objetos en Blender para añadir una base a un modelo?
  154. Ctrl z undo en nivel sub objeto
  155. Letras cilíndricas
  156. Suavizado de malla
  157. Mantel circular
  158. Modelado de ventana
  159. Explosión de un cañón
  160. Contacto con modeladores
  161. Sugerencias no se hacer frutas
  162. Dudas con Animation Mentor
  163. ¿Cómo generar partículas de ceniza con chispas en 3ds Max?
  164. Algunos modelos
  165. Rostro de chica
  166. ¿Alguien puede compartir autos Mazda para el juego? (Sin RPC/3DS)
  167. Generador de tejados
  168. Problema con la extrusión de splines
  169. Problema con caja contenedora no alineada
  170. Problema con modo de aislamiento
  171. Cómo generar una vista isométrica 3D en AutoCAD y formatos principales
  172. Separar caras individualmente
  173. Blender | ::dudas tontas en Blender::
  174. Emergencia imitación de vaciado de concreto
  175. Wip wraith master
  176. Cómo controlar la dirección del swarp
  177. Suavizar cilindro
  178. Algún tutorial manual de Rhino
  179. Modelado de Tv plasma
  180. Sugerencias acerca de Rhino
  181. Dudas acerca del modelado en subdivisión
  182. Modelado dental
  183. ¿Dónde encontrar planos técnicos de llantas para modelado 3D?
  184. Algunos muebles
  185. Problema al unir partes de un modelo de coche con Attach en 3D
  186. Acerca de Rhino una
  187. ¿Cómo modelar un pabellón de básquet en Maya siendo principiante?
  188. Problema al importar archivos 3ds
  189. Problema de moldeado
  190. Porque en Viz en modo de grabación mi modelo se descompone al rotarlo
  191. Alambre de espino
  192. Exterior e interior de una casa
  193. Cómo puede modelar un cable trenzado en 3ds Max
  194. ¿Cuál es la mejor técnica para modelar y renderizar cables realistas en 3D?
  195. ¿Dónde encontrar material para practicar rotoscopia?
  196. Tela colgando del techo
  197. Escalar en un eje en AutoCAD
  198. Brabham bt44b 1975
  199. Duda con nurbs en 3ds Max
  200. Que programa recomiendan
  201. Hey necesito que me ayuden
  202. Malvada booleana
  203. Paginas para descargar muebles de 3ds Max
  204. Recomendaciones de páginas de blueprints confiables y funcionales
  205. Se puede copiar siguiendo un recorrido
  206. Mapa que se dibuja en 3d en Xmen
  207. Problema con reactor Cloth
  208. Cómo modelar tractores
  209. Entrando a un árbol
  210. Proceso de creación
  211. Barcos de madera
  212. Cubito de hielo
  213. Cómo poner fonts en 3ds Max
  214. Pregunta modelado 3ds Max
  215. Limites a la selección de loops
  216. Problema al dibujar alzado de edificio
  217. Problema con splines
  218. Extrusion de splines y rotura de malla
  219. Fotografías diseño y decoración de casas
  220. Silo | Selección en Silo
  221. Problema con Cloth en 3ds Max 8
  222. ¿Cómo reducir la sensibilidad del Pan (herramienta Mano) en 3ds Max?
  223. 3ds Max | Splines herramientas de superficie polígonos
  224. Diseño de un objeto
  225. Apropósito de scripts
  226. ¿Cómo modelar un techo con varias aguas en AutoCAD? Busco tutorial perdido
  227. Duda al crear objetos
  228. Seleccionar vértices mas edge mas faces
  229. Modelar un grabado
  230. Cómo se haría esto
  231. Modelado de coche
  232. Cabeza humana dudas de modelado I consejos
  233. Problemas con el pelo
  234. Dar volumen a una pieza
  235. Cómo hacer un recorrido por una casa
  236. Arquitectura en AutoCAD en 3ds Max
  237. Coche low poly que falta
  238. Exportar de Maya 7 a 3ds Max 7 5
  239. Es correcta la malla de este tutorial
  240. Pagina de blueprint de coches en ruso
  241. Animación I modelado
  242. Superficies sobre superficies en Animation Master alguna pista
  243. Blender | Sistema medición parámetros reales en Blender
  244. Pan con línea activa
  245. Cortinas con nurbs
  246. El loft del 3ds Max es una joda
  247. No se ve la imagen en dos visores
  248. Duda de modelado
  249. Modelado de splines
  250. Peoblemas al colocar blueprints
