Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Rhinoceros 3d_un caso practico
    Rhinoceros 3d_un caso práctico
    Hola. Veo algunos tapados de Rhinoceros que asoman, algunas con dudas. Yo uso Rhinoceros, aunque no soy experto. Ahora lo tengo desinstalado hasta dentro de 10 días que acabamos un tema y volvemos a cargarlo no puedo meterme en el archivo de Leonel.
    Si me gustaría, aprovechando que preparé unas imágenes para subirlas a mi web y a la de empresa, mostrar un caso practico de Rhino.
    A ver si hacemos afición y sale más gente y mejoramos entre todos el nivel de Rhinoceros (el mío es nivel medio-bajo).
    Las imágenes las he machacado. Porque aún no las hemos subido a las web, aunque ya están diseñadas las páginas, pero es que, aun no he tenido tiempo.
    caso practico real: .
    Una distribución de volúmenes (edificios de oficinas) con diferentes alturas.
    Mientras el jefe trabaja los volúmenes de los edificios me da un boceto a mano (pit_00.jpg). Es su idea de lo que va a ser el recubrimiento del paseo que se crea entre los edificios. Me dice que se basa en pétalos, que genere superficies, las distribuya, teniendo en cuenta la orientación solar. También unas alturas de referencia sobre las alturas de los edificios, y que esas superficies han de ser la guía de las estructuras que soportaran los paneles fotovoltaicos que recogerán la energía solar y serán los que darán la sombra.
    Con ese punto de partida juego con pétalos y hago un boceto (pit_01).
    Ya en Rhinoceros tras varios procesos género la primera serie de superficies, que voy trabajando hasta que coincide con la distribución de los edificios y le gusta al jefe (pit_02.jpg).
    Partiendo de estas forma, todavía en Rhinoceros, voy generando superficies nuevas orientadas hacia la referencia solar, que es donde se apoyaran los paneles fotovoltaicos (son los rectángulos blancos), y trabajo un boceto de estructura que los soporte. Este proceso está en pit_03.jpg.
    La razón de hacerlo en Rhinoceros es que, si el proyecto de cubrición sale adelante, los archivos de Rhinoceros pueden ser usados por los ingenieros para hacer una estructura que realmente funcione (es evidente que la mía no se sostendría, yo soy de bellas artes, y del athlético, y eso marca).
    Por último, me llevo el engendro a max, y allí hago unos bocetos: pit_04_01.jpg, pit_04_02.jpg y pit_04_03.jpg.
    Están hechos en Scanline mondo y lirondo, cuando lleve más tiempo por aquí puede que acabe animándome a hacerlos en Vray.
    Espero que os haya gustado y os anime a probar Rhino.
Nombre: Pit_00.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 335.4 KB
ID: 21586   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pit_01.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 192.5 KB
ID: 21587   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pit_02.jpg
Visitas: 324
Tamaño: 201.4 KB
ID: 21588   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pit_03.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 460.3 KB
    Las imágenes - Bocetos. Ya me contaréis. Aupa Rhino.
Nombre: Pit_04_01.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 224.5 KB
ID: 21590   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pit_04_02.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 388.2 KB
ID: 21591   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pit_04_03.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 469.8 KB
    Monigote al ralent
    Cuando dices que los archivos de Rhinoceros sirven a los ingenieros para calcular la estructura, ¿a qué te refieres? ¿calcula estructuras el Rhino?
    Lo digo porque si trabajas en 3dsmax directamente, puedes generar un dxf que es el que uso yo como referencia para calcular. ¿Cuál es la ventaja para los ingenieros al usar Rhinoceros como modelador?
    Edito: muy buenas imágenes, dignas del croquis o del estudio de Jean Nouvel.
    Edito otra vez: ¿tenéis alguna publicación de los proyectos de tu estudio? Si haces esas imágenes, debéis tener un buen fondo de armario con diseños arquitectónicos publicables.
    Última edición por Drakky; 03-11-2005 a las 09:31
    La cuestión es que Rhinoceros exporta muy bien stl, IGES, que programas de ingeniería como Catia, inventor, Microstation, reciben muy bien, ya que Rhinoceros es estupendo traduciendo archivos.
    Y sus Nurbs son muy precisas, una exportación desde 3ds Max no le valdría para nada a un ingeniero.
    En el otro mensaje de Rhinoceros está el artículo de work at Gehry, ahí lo explica.
    También, una vez que acabé el recubrimiento saque desde Rhinoceros los alzados, plantas, secciones por dwg, de forma que los delineantes y arquitectos las pusieron en sus planos (alguna corrección hicieron, lógicamente) por lo que llegamos a tiempo al concurso.
    ¿Tenéis alguna publicación de los proyectos de tu estudio?
    Tenemos lo que puedo subir yo a la web del estudio (este proyecto no está subido). En mi web hay más.
    Lo que pasa es que la web del estudio esta manejada por unos que la tienen con indexaciones de esas para que estén en los buscadores, y cada vez que subo algo tengo que anderme con pies de plomo para no vaya algo y me da pereza.
    Manejada, quiero decir que llevan lo de estar en buscadores, en realidad la diseñé yo y la actualizo yo, pero estos tío sólo me fastidian.
    Última edición por Pit Matson; 03-11-2005 a las 09:38
    Monigote al ralent
    ¿Es este el artículo al que te refieres? http://www.aecbytes.com/feature/gehry_study.htm.
    Lo puse aquí: https://foro3d.com/showthread.ph...868#post180868. Work_at_gehrypartners, (*.zip). (Pero creo recordar que una vez se lo subí a un forero en mí web y te avisé a ti también por el privado de que estaba colgado).
    Si, efectivemente, Drakky, he mirado el tuyo: es el mismo.
    Buen artículo, ¿verdad?
    Me da la sensación de que tú jefe no te merece, está muy bien la solución. ¿Ha sido muy complicado dibujar esa estructura como en v? ¿la has diseñado tú? Y las perspectivas tienen su gracia. ¿están hechas con algún renderizado ton?
    No tengo tiempo de probar el Rhinoceros, me das envidia. Un saludo.
    El que no se merece a mi jefe soy yo, algo habré hecho mal en otra vida. Las perspectivas tienen una pasa por Final Toon que les pongo encima en Adobe Photoshop por multiplicar.
    Lo único difícil es pensar la estructura. Las superficies en Rhinoceros son sencillas. Y la estructura es ir poniendo palitos sin perder la paciencia.
    Los palitos son líneas, que al llegar a max renderizo con la opción renderable y les doy un espesor.
    Última edición por Pit Matson; 03-11-2005 a las 10:05
  1. Solidworks® práctico II complementos
    Último mensaje: 14-11-2014, 08:37
  2. El caso negro
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 30-06-2014, 17:10
  3. Blender Rompase en caso de incendio
    Por Mars Attacks en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 08-06-2009, 21:40
  4. Cine y series El caso Slevin
    Por Frodo en el foro Cine
    Último mensaje: 19-12-2006, 15:08
  5. CSI: caso carnaval Vray
    Por vick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-09-2005, 13:01
