PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. Cómo quitar un flip a unas caras poligonales
  2. Architecturarchitectural association impresionante
  3. Exportar desde Sketchup
  4. Modelando con fit
  5. Duda::plugin para perfiles metálicos h
  6. Problema al importar dibujos 3d de AutoCAD a 3ds Max
  7. Cómo hacer una planta con medidas exactas en 3d
  8. Cómo hago que un objeto trague a otro en 3ds Max
  9. Duda extruding faces en Maya 8 5
  10. ¿Dónde puedo conseguir un modelo 3D de cerebro para una entrega urgente?
  11. Nuevo en 3ds Max
  12. Sketchup problema con viga circular
  13. Esto es una broma
  14. Modelar un dragón
  15. Problema con vista para modelar
  16. Blender | Sabéis de algún sitio donde haya texturas para Blender
  17. Modelar una casa arquitectura
  18. Donde conseguir 3d de personas
  19. Modelos de camiones de cemento y operarios para proyecto de construcción
  20. Una de como girar varios objetos como uno solo
  21. Dibujar un libro en 3dstudio
  22. Blender | Renombrar piezas rápidamente en Blender
  23. Problema ignore backfacing
  24. Cómo retopolizar en 3ds Max
  25. Cómo asignar datos a objetos x3d
  26. Crear animación
  27. 3ds Max | Reactor y fijar vértices en movimiento
  28. Problema modelado Nokia n90
  29. Blender | Configurar Blender
  30. Granos en ZBrush al suavizar
  31. Normales torcidas
  32. Blender | Nuevo en Blender
  33. Tauro en ZBrush
  34. El truco más conocido
  35. Alguien me puede pasar un saco
  36. Pasar de 3ds Max a blend y al revés
  37. ¿Dónde está el comando Fuse en Editable Poly de 3ds Max?
  38. ¿Cómo alinear objetos en Blender? Guía para principiantes
  39. Triangulaciones
  40. Dudas generales sobre como iniciarse en el modelado 3d
  41. ¿Dónde puedo descargar las imágenes de cabezas realistas para Blender?
  42. Blender | Tejado en Blender
  43. Cajetilla de cigarrillos
  44. Modelado golf GTI video tutorial
  45. Blender | Append link entre ficheros Blender
  46. Inclinar vértices sin afectar al resto
  47. Convertir subsurf a mesh
  48. Exagero no pasearse en 3d
  49. Quitar instancia de objeto en Maya
  50. Con cuantas subdivisiones trabajáis mas cómodamente
  51. Ingletar 2 mas clones
  52. Modelos de personas en 2d
  53. Cómo resolver el modelado con curvas NURBS en Blender paso a paso
  54. Convertir malla
  55. Post de dudas y rápida de ZBrush
  56. Atachar atachar
  57. Video tutorial box modelling head
  58. Seleccionar objeto dentro de recuadro
  59. Video tutorial boxmodelling hand cómic
  60. Problemas con algunas formas
  61. Disculpen me confundi de foro
  62. Video tutorial modelado y texturizado de ojo
  63. Modelado guitarra Gibson
  64. Blender | Primer modelado Blender fases
  65. Video tutorial box modelling body
  66. Modelado guitarra Gibson
  67. Nuevo escribiendo mucho tiempo leyendo
  68. Cómo mover subtools en ZBrush
  69. Cómo puedo llevar un archivo de PDMS de un ordenador a otro?
  70. Skin psique bones algunas dudas
  71. Blender | Alguien hace arquitectura en Blender
  72. Problema con blueprint
  73. Superficies para aplanar
  74. Sugerencias con animación
  75. Tutorial para hacer una cascada en 3dStudio Max
  76. He perdido la linea
  77. Video tutorial modelado clock tower
  78. ¿Cómo hacer que la geometría se adapte al Path Deform y no al revés?
  79. Modelado ortografico
  80. Blender | Problema con bevob en Blender
  81. Subsurf sin facetado como
  82. Problema ZBrush zmaper
  83. Forma algo extraña
  84. Malla adapta la forma de otra figura al acercarse
  85. Aumentar resolución de segmento en una spline
  86. Modelado personaje
  87. Compatibilidad creases
  88. Arquitectura modelado 3ds Max vs AutoCAD
  89. Modelado trineo
  90. Tutorial de modelado en castellano
  91. Otro curisoso problema de caras planas
  92. Relojes antiguos
  93. Materialbyobject por materialbyelement
  94. ¿Cómo modelar un tejado a cuatro aguas con un lucernario central?
  95. Sugerencias para arrancar
  96. Crear edge bordes a partir de vértices
  97. Cortes en un mismo sentido automáticamente
  98. Modelar superficies curvas de forma precisa en 3ds Max
  99. Optimizar velocidad de visualización en 3ds Max
  100. Porta papas fritas
  101. Mi primer modelado
  102. Mi primer model en 3ds Max
  103. Blender | Formas de hacer puertas para Blender
  104. Una técnica muy maja para hacer ventanas sin booleanos
  105. Modelar Nissan 300zx a partir de box pdf 117 paginas
  106. Duda con exportaciones de ZBrush 3
  107. Sugerencias con el modelado de manga
  108. Sobre mallas base
  109. Un par de dudas: proyector y bandera
  110. Blender | Render en Blender a pantalla completa
  111. Se me abolla la cabeza
  112. Align to surface XSI en 3ds Max
  113. ¿Por qué los materiales no se actualizan en las Xrefs al modificar el
  114. Snaps perpendicular
  115. Necesito cambiar el color en 3dStudio Max 9
  116. Bloqueado en superficie
  117. Cómo puedo hacer perforaciones en 3ds Max
  118. Modelado cúpula inflable
  119. Sobre box modeling cuantos dibujos
  120. Problema con skinning con nurbs en tutorial aprende Bender en 24h SOLUCIONaDO
  121. Historico de modificadores existe
  122. Modelado de acera
  123. Alguien me puede ayudar
  124. Modelado de un personaje empleando 3ds Max
  125. Estructuras tipo voronoi para 3ds Max
  126. Mi herramienta mover en 3dsMax no funciona correctamente
  127. Blender | Se pueden agrupar objetos en Blender al estilo max
  128. Problema con MeshSmooth
  129. Necesito quiero aprender boxmodeling
  130. V-Ray | Problema con Vray Proxies
  131. Problema con modelo 3d importado desde AutoCAD
  132. Hilo interesante modelado orgánico
  133. Sobre alinear objetos
  134. Pido opinión técnica mas adecuada para modelar carenado de una moto
  135. Duda tonta de 3ds Max
  136. Hola con este mueble
  137. Duda de principiante
  138. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
  139. Cómo realizar el cambio sin dolor
  140. Mis vértices no se cosen al attachar las piezas Lt;
  141. Modelos 3ds Max gratis
  142. Necesito tips para crear un buen modelo
  143. Sugerencias creando un terreno
  144. Modelado del cordón borde de una calle
  145. Importar de AutoCAD a 3ds Max
  146. Protesis duodenal con edit mesh no se anima
  147. Problema para extruir polilinea
  148. No me acuerdo el modificador pasen y vean si lo saven
  149. Cómo hago un meshsmooht a esto
  150. Ivy Generator mas Sketchup
  151. Cómo pasar un jpg a Maya
  152. Se buscan dibujos
  153. 3ds Max: problema extruyendo spline
  154. Busco planos casa
  155. Modelado de una versión femenina del Nanotraje de Crysis: buscando
  156. Desaparecieron los ejes
  157. Equivalente metaballs de Cinema 4d en 3ds Max
  158. Sugerencias corporate
  159. Modelado orgánico humano
  160. Modelado puerta curva
  161. Duda con proyección de normal maps en ZBrush 3
  162. Cómo modelo un faro delantero de un auto y el trasero
  163. Problema con loft 3ds Max 9
  164. Por que se me deforma la geometría
  165. Cambiar eje de rotación del arc rotate
  166. Crease angle en vértice
  167. Alguien que pueda ayudarme
  168. Sugerencias con un Skyline
  169. Botones de la cámara como desactivados
  170. ¿Por qué se intercambian los ejes de movimiento en el viewport?
  171. Propuestas: como haríais esta lampara
  172. Se puede eliminar un edge sin borrar el face
  173. Modelado sombras raras en la malla
  174. Cómo modelarían esta pieza
  175. Cómo modelar pliegos en una almohada
  176. Modelado del niño cadáver edgelops
  177. Necesito para levantar una planta en 3d
  178. Cómo extruir las spline
  179. Cómo cascar un huevo
  180. Blender | Aplicar mirror en Blender a objeto con leve inclinación
  181. Dudas: modelado arquitectura fusión en unión de dos elementos
  182. Sci-Fi arma 3d 3d web browser real
  183. ¿Cómo exportar animaciones a SWF en Autodesk Maya?
  184. Mallas en infoarquitectura
  185. Sugerencias para modelar una persona
  186. Modelado de castillo
  187. Modelar ovillo de lana
  188. Sugerencias soy principiante
  189. Simular el corte de un cable semirigido
  190. Cómo doblar tubos en 3ds Max
  191. Blender | Modelar mapas 3d con Blender
  192. Cómo separa los edges
  193. Hardsurface modeling problema
  194. Cómo unir vértices para hacer polígonos planos
  195. Modelado humano
  196. Duda sobre modelar detalle
  197. Generar superficie
  198. Material wire y MeshSmooth
  199. Cómo hacer animación
  200. Sugerencias para este modelo
  201. V-Ray | Problema con Vray Fur
  202. Necesito saber como se hace un plato cóncavo
  203. Power nurbs Rhino
  204. Modelado facial
  205. Render baking displacement
  206. El ZBrush no me añade subdivisiones
  207. Códecs para ver los video tutoriales de Profenix
  208. De max 9 a ZBrush 3
  209. Un problema con 3ds Max
  210. 3ds Max | Problemas para realizar operaciones booleanas en letras de un logotipo
  211. Blender | Bevel en Blender
  212. ¿Es mejor modelar el cuerpo humano con cubos o con cilindros?
  213. Mapa 3d con partículas x men
  214. Cortar circulo Bezier
  215. ¿Cómo crear y texturizar una animación básica en 3ds Max?
  216. Problema al ocultar polígonos
  217. Blender | Sugerencias para Blender como modelar un personaje
  218. Por que no funciona ni crear polígonos ni weld target
  219. Dudas con ZBrush
  220. Soi vmcapa en cuanto al modelado
  221. Creación de bordes con editpoly
  222. Existe algo mas avanzado que array para clonar objetos
  223. Controlar cientos de rpcs
  224. Modelar la boca
  225. Movimiento de tapa
  226. Sugerencias espiral
  227. Que opinan de este capo de fibra de carbono
  228. Problemas con el target weld
  229. V-Ray | Quemado de Vray
  230. Orientar pivote
  231. Modelando caminos con pendientes
  232. Cual es el orden
  233. Set Smooth hace algo extraño
  234. Necesito una opinión de los que ustedes quieren
  235. Que técnica debo utilizar para
  236. Tutoriales básicos
  237. Dudas sobre manipulación de mayas en Wings3d
  238. Ventanas y booleanas
  239. Técnicas de modelado
  240. Caja redondeada
  241. Sobre divide al realizar extrude
  242. Modelado lamborguini gallardo: video tutoriales
  243. Focos dicroicos
  244. Algo que espero sea sencilla objetos 3ds Max
  245. Blender | Acerca del modelado en Blender
  246. Sugerencias para modelar una cabeza humana
  247. Saber longitud arista 3ds Max
  248. Sculpt retopo vs box poly sculpt
  249. ¿Cómo modelar una espada 3D en 3ds Max sin liarse con los vértices?
  250. Retopología en 3ds Max
