Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Modelado trineo
    Jan 2007
    3dsmax Modelado trineo
    Buenas tardes: Necesitaría sugerencias acerca de cómo modelar un objeto como el de la imagen que adjunto. Muchas gracias. Saludos.
Nombre: foto_1422_3.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 20.8 KB
    Última edición por holderling; 19-05-2008 a las 17:57
    AAAAAAAleeeee......hop!!!
    Sep 2006
    Modelado trineo
    Lo suyo seria que buscaras/ases referencias de planta, alzado y/o perfil. O en caso de no encontrarlas, que las dibujaras/ases.
    Y luego: the blueprints - Reference image database - 24000+ blueprints online.
    Allí elige el software que usas y sigue las instrucciones.
    Salud2s amigo.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Jan 2007
    Modelado trineo
    Lamento haberle molestado con mi proceder inconveniente. Únicamente pretendía alguna solución de alguien que se hubiese encontrado con un problema similar. Fundamentalmente trataba de resolver los patines. Lo he intentado con la herramienta de solevado (Loft) dibujando las shapes correspondientes y asignadoles una trayectoria. Los resultados no me parecen satisfactorios, por ello he recurrido al foro. Muchas gracias de todos modos por su respuesta y le reitero mis disculpas. Saludos.
    Blenan
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Yo los patines los haría de la siguiente forma, lo primero buscar cuantas más vistas mejor y referncias. Lo suyo sería modelar aparte cada uno separados del centro, ahora observa que son simétricos, puedes modelar una mitad y usar un modificador espejo.
    A los lados lleva pequeños relieves que son simples extrusiones de caras hacia afuera. Parecen lo suficientemente simples como para hacerlos con boxmodelling+subdivisión rápidamente, pero puedes usar extrusión de aristas también, una vez terminado, extruyes la fusión entre el patín y el sillín creando nuevos cortes si es necesario para sacar las caras.
    Siento no ser más explícito, porque ni sé que software usas, pero espero sirva de ayuda, (yo uso Blender).
    Me he permitido el lujo de hacer una imagen, es una caja alargada con los cortes pertinentes mostrados en rojo (lopcuts), solo quedaría aplicarle el Subsurf (o MeshSmooth) y hacer un mirror, y los demás detalles cuestión de cortar caras y dar forma.
Nombre: trineotest.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 79.6 KB
    Última edición por kellogs; 19-05-2008 a las 19:29
    miembro inferior derecho
    Sep 2007
    Modelado trineo
    Yo lo haría a partir de una box.
    Jan 2007
    Modelado trineo
    Utilizo 3ds Max. El Blender de oídas y poco más. En realidad, la forma de los patines quiero utilizarla para el modelado de una embarcación tipo catamaran (swath, concretamente) y necesito que el suavizado de formas esté muy conseguido, por eso creo que si empiezo a extruir caras a partir de la solución que me propones no consiga un acabado de aspecto pulido. Busco la manera de hacerlo mediante solevación, de una forma coherente. Muchas gracias por tus sugerencias, Kellog.
    Blenan
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Se puede conseguir un aspecto hiperpulido, lo único es situar los vértices en el sitio adecuando, y si la curvatura es añadir más loops para una curvatura suave o subir el MeshSmooth.
    Me alegro de que te sirviera.
    Blenan
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Pues parece que ser que tenías razón, no se puede usar una caja porque al hacer la subdivisión se carga la forma, quizás usando un Spline con solevado como dices, lo que está claro es que con extrusión de aristas también lo sacas, solo que con Splines es mucho más preciso y rápido en este caso, a ver si lo consigo sacar igual con Splines y te comento.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Modelado trineo
    Esa forma con todos su detalles lo puedes sacar perfectamente con boxmodeling, solo tienes que, agregar suficiente geometría en las zonas que lo requieran para que no se pierda con el modificador de subdivisión que utilices.
    Blenan
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Gracias Sejob, creo que ya lo arreglé, adjunto una imagen con los cortes y la forma final, es solo una aproximación, no me acordaba que los loops al filo también sirven para evitar suavizados no había caído, bueno espero que sirva ahí la tenéis.
Nombre: trineotest01.jpg
Visitas: 430
Tamaño: 80.3 KB
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    Último mensaje: 19-08-2014, 20:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-08-2014, 01:57
  3. El viejo trineo de Santa Claus
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-01-2014, 11:20
  4. Blender Steampunk santa sleigh: concurso de crear un trineo de blendercookie
    Por David Bogas en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 08-01-2013, 22:27
  5. Discusiones generales Modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-07-2008, 12:07
