PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. Sugerencias con auto 3ds Max
  2. Rhinoceros | No se colocar los blueprints
  3. Autodesk Maya | Pregunta de principiante Maya
  4. Problemas con occluded background geometry
  5. Cómo pasar 2d a 3d 3ds Max cualquier otro programa a partir de un escaneado
  6. Rhinoceros | Un neumático que pesa demasiado
  7. Sugerencias con modelado de una canilla
  8. Metida de pata giro mal hecho
  9. ZBrush | Que alguien me explique
  10. General | Consejo para comenzar de la mejor manera
  11. Necesito estoy atascado
  12. Sugerencias con lineas
  13. Pregunta absurda sobre 3ds Max 2010
  14. 3ds Max que versión
  15. General | Malla limpia para ZBrush
  16. 3ds Max 2009 es el mismo 3ds Max 9
  17. Blender | Problemas con modificador boolean en Blender
  18. Autodesk Maya | Modelado botella
  19. Cambiar de PC de trabajo sin perder ruta de texturas y otros
  20. Volviéndome loco
  21. Problema con mesh
  22. Alguien me puede echar una mano a introducir mobiliario en una escena
  23. ZBrush | Empiezo desde 0 y soy nuevo
  24. ZBrush | Dibujo de referencia para modelar en ZBrush
  25. Sugerencias con modelado Xbox 3ds Max
  26. Problema con punto central de una mesh
  27. ZBrush | Me presento y videos con trabajos
  28. ZBrush | Sugerencias 3d masters
  29. Situar una imagen de fondo en Rhinoceros para contornear y mecanizar
  30. Flash | Solevado de un cuerpo cilíndrico que se vea la parte interna
  31. Softimage XSI | Converse all-Star con integración hdri
  32. Modelar desde un dwg
  33. Cualquier se agradece: MeshSmooth en 3ds con objeto exportado de Sketchup
  34. Modelado mano problema: dedo retorcido
  35. Ah pero por que
  36. Autodesk Maya | Busco libro de modelado para Maya
  37. Modelo mas biped = problemas
  38. Triángulos mesh
  39. ¿Por qué el solevado escala mi forma original en lugar de mantener su
  40. ZBrush | Estoy estancado
  41. Problema agujeros de la puerta
  42. Manipulación de grupos
  43. Sugerencias para hacer una cama con acolchado
  44. Fallo en suavizado
  45. ZBrush | Modelado de personas con ZBrush 4
  46. Crear 3d a partir de 2d
  47. Problemas con modificador multiresolution y mirror
  48. Problema con selección de polígonos en 3ds Max
  49. General | Descargar obj gratis
  50. Autodesk Maya | Problema con Maya
  51. Rhinoceros | Curvas carriles perfiles costuras
  52. Gráficos isométricos con 3ds Max
  53. General | Esto parece un pie o
  54. áreas de campos de deportes
  55. General | 3ds Max 3ds Max Design y software para animación con fluidos
  56. Sugerencias modelado de mueble
  57. Función extrude en 3d studio
  58. Sugerencias con textura malla muy fina para un reloj
  59. AutoCAD | Pasar dibujos 3d de AutoCad a 3d studio
  60. Cómo adaptar una superficie sobre otra
  61. Blender | Modelado circuito Blender
  62. ¿Cómo crear una espiral a partir de una línea en Blender?
  63. Cortar sección sin lados afilados
  64. ¿Por qué se deforma el centro de un objeto al aplicar Torno (Lathe) en 3D?
  65. Válvulas y accesorios 3ds Max
  66. ZBrush | Problema con mirror
  67. ZBrush | ¿Cómo unir UVs de múltiples subtools en ZBrush sin perder los detalles?
  68. Autodesk Maya | Sugerencias con Maya ctrl shift h me duplica objeto
  69. Problema con subdivisiones de las standard primitives
  70. Autodesk Maya | Sugerencias modelado primitivas Maya
  71. Autodesk Maya | Puede Maya conservar la selección de subobjetos cuando uno cambia entre los mismos
  72. Vértices en una cara
  73. Pregunta sobre modelado low poly
  74. ZBrush | Dudas sobre retopo en ZBrush
  75. ZBrush | Problema con ZBrush 4 make polymesh3d
  76. ¿Por qué mi textura de madera genera abolladuras al renderizar en parquet?
  77. Autodesk Maya | Modelado sobre imágenes
  78. LightWave | Creación mascota en 3d con LightWave
  79. Animation-Master | Necesito ayuda para crear y animar mi primer personaje 3D en ZBrush y Maya
  80. ZBrush | Sugerencias con retopology transparencia
  81. Sombras extrañas en modelado
  82. Sugerencias para modelado con splines
  83. Sugerencias primer modelado de auto en 3ds Max
  84. ZBrush | Mi primer modelo
  85. Trabajo con shape y luego extruir
  86. Trabajo arquitectura alternativa a boolean
  87. Autodesk Maya | Modelar paquete de pasto seco paca
  88. Pregunta sobre modelado de edificios
  89. ZBrush | Fabricación de juguetes para personajes modelados en ZBrush
  90. ¿Puede alguien realizar un proyecto de animación urgente en 3ds Max?
  91. No consigo enlazar vértices
  92. Blender | Exportando modelos con Blender
  93. Autodesk Maya | Sugerencias modelado
  94. Dudas con Wacom
  95. Modelado de esfera aplastada
  96. ZBrush | Tengo un gran duda
  97. Busco imágenes de objetos en las vistas top from y left
  98. General | ¿Qué proyecto de modelado siempre has soñado realizar pero nunca has
  99. Se busca modelador para el desarrollo de un videojuego
  100. Al poner la vista no aparece mi objeto
  101. Mostrar instancia
  102. ZBrush | Pregunta sencilla ZBrush
  103. Se puede hacer que automáticamente una malla englobe a otra
  104. Dudas principiante creación de esqueleto y objetos
  105. Cómo hacer un brazo robótico flexible como en la película los Incredibles
  106. General | Escultura a partir de modelo de malla
  107. Cómo puedo hacer este tipo de forma
  108. Reducción de triángulos en 3ds Max
  109. ZBrush | Duda sobre ZBrush ZSphere y otras herramientas de modelado
  110. Cómo puede hacer este dibujo en 3d mas
  111. Adobe After Effects | No me selecciona arrastrando solucionado
  112. Pasar sólidos AutoCAD a 3ds Max y moldear
  113. Autodesk Maya | Cómo dar forma concreta al pelo?
  114. ZBrush | Uso de tableta con ZBrush
  115. Aplicar modificadores
  116. Designconnected cambio modelos
  117. ZBrush | Consulta sencilla ZBrush
  118. Dar superficie y extruir curvas spline
  119. Crear relieve por encima de Terrain
  120. Buenas consulta
  121. El segmento misterioso
  122. Sugerencias con modelado de martillo
  123. 3ds Max | Errores en una malla
  124. Cómo hacer una guitarra Fender
  125. Separar romper vértices
  126. Cómo se da volumen en forma de melón
  127. 3ds Max modelado barranco mas RealFlow
  128. General | Buscando respuestas: mi viaje de un año en el mundo de la animación 3D
  129. Autodesk Maya | Configurar Autodesk Maya 2009
  130. Unir dos piezas solevadas
  131. ¿Cómo crear un borde de montañas continuo en el terreno usando
  132. Bufón modelo libre
  133. Volkswagen Beetle free model
  134. ZBrush | Tutorial quick retopology,problema
  135. ZBrush | Edit topology Skin thickness
  136. ZBrush | Mi segundo intento de modelo solo
  137. General | Un pequeño regalo de navidad os espera bajo el árbol
  138. Geometría oculta como la quito
  139. Un vertex con 2 mas lineas
  140. Haciendo camino
  141. Rhinoceros | Trabajar con refobj en 2-5
  142. Biblioteca de árboles
  143. Controlar un loft
  144. ¿Se aplican las texturas antes o después de optimizar los polígonos del
  145. ZBrush | Problema geometría
  146. Dudas con el modelado
  147. ¿Cómo restaurar el gizmo de transformación en 3ds Max?
  148. Sugerencias 3ds Max
  149. Blender | Problema Blender 2 56 beta
  150. Autodesk Maya | Regalo binoculares
  151. Redondear esquina interna
  152. Plano con imagen difuminada pixelada
  153. Sugerencias tutorial Juana de arco
  154. Sugerencias con 3ds Max es
  155. Cómo crear a partir de vértices edges
  156. Cómo modelar un jugador de football
  157. Autodesk Maya | Mi primer personaje 3D en Maya, creado a los 13 años | Críticas bienvenidas
  158. Cómo abrir la ventana de Graphite modeling tools en 3ds Max 2011
  159. Critiquen todo lo que puedan
  160. Sketchup | Modelado del metro de Santiago
  161. Autodesk Maya | ¿Cómo activar o usar la simetría en Maya? Atajos y ubicación
  162. Blender | Intercambiar objetos Blender 2 56a
  163. Borrar un edge de un poly editable y crear otro edge
  164. Autodesk Maya | Problemas con vertex
  165. Rhinoceros | Bordes desnudos pero el objeto esta abierto
  166. No se ve cuando renderizo el objeto aparece solo el fondo
  167. Blender | Botones beauty y short en Blender 2 5 solucionado
  168. Autodesk Maya | Cómo hacer ventanas seguidas
  169. Cinema 4D | Problema al modelar en c4
  170. ZBrush | Problema al retopolizar: líneas traseras interfieren con la visibilidad
  171. LightWave | Problema con render y mapa UV
  172. Autodesk Maya | Importar en ZBrush
  173. Conectar dos vértices
  174. Disculpas, ya revisé el tema modelado y solucioné mi duda en Trabajos en
  175. Cómo mover un polígono desde el back face
  176. ZBrush | Hacer boca abierta y subtools
  177. Mudbox para animación
  178. Cinema 4D | Problemas de primitivo a objeto editable
  179. Autodesk Maya | Mover vértices sin modificar figura
  180. Agujerear un cilindro con un octógono en 3dStudio Max
  181. Autodesk Maya | Problema con imágenes importadas en Maya
  182. Pregunta: soldar todos los vértices que estén cerca
  183. ZBrush | Problema con la retopología de los dedos en ZBrush
  184. Cómo harías los detalles de Hulk
  185. ZBrush | Mi primera cabeza
  186. ZBrush | Cantidad de memoria Ram en ZBrush
  187. ZBrush | Crear hueco en ZBrush algún programa sencillo
  188. Novato: consejos modelado de violín
  189. Autodesk Maya | Lasso tool y selección rectangular invisible
  190. Autodesk Maya | Donde esta ubicado la herramienta pivot point en Maya 2011
  191. Wings 3D | Cómo uno dos mallas
  192. Problemas con outline de 3ds Max versión 9
  193. Autodesk Maya | No puedo importar imágenes
  194. Problemas con 3ds Max 2011
  195. Pixelado 3d estilo black eyes peas
  196. Sugerencias con imagen viewports
  197. Tutorial OnyxGARDEN Suite
  198. Cinema 4D | Sugerencias con modelar cabeza de Woody Toys Story
  199. Problemas con editpoly
  200. Rhinoceros | Rhino: espesores para piezas huecas y creación de mesh
  201. Problema con la visualización de las luces y cámaras en el views
  202. Unir objetos en 3ds Max conservando las texturas
  203. Sugerencias principiante y mucho
  204. ¿Cómo solucionar el problema de transparencia en texturas con canal alpha
  205. ¿Cómo modelar formas geométricas perfectas en 3ds Max?
  206. Proyecto de jardín
  207. No puedo colocar un nuevo mesh
  208. General | Sugerencias como modelo un periódico para su posterior animación
  209. Autodesk Maya | ¿Por qué mi modelo con curvas Bézier se renderiza facetado en Maya?
  210. Cómo puedo crear crear un lado
  211. General | Sugerencias con ensamble de tanque químico
  212. Problema con el renderizado en 3ds Max Mental Ray
  213. Sugerencias para inicio de modelado en 3ds Max 2011
  214. ZBrush | Problema con ZBrush 3 5 rc3
  215. Autodesk Maya | Problema con faces
  216. Autodesk Maya | Duda con booleans
  217. General | Duda sobre edges loops
  218. Sugerencias con un Ferrari 430
  219. Rhinoceros | Rotar vista perspectiva
  220. General | Dividir un cubo en 3 partes iguales
  221. ZBrush | Algún buen consejo
  222. Sugerencias con cabeza
  223. ZBrush | Subtools ZBrush
  224. Modeling a face
  225. Cinema 4D | Relieve espesor en plano con alpha en Cinema 4d
  226. Sugerencias con resolución de blueprints
  227. Selecciones haciendo click en objetos
  228. Blender | Sugerencias con bones con Blender 2 49
  229. General | Programa para modelado y animación 3d sencilla
  230. Al hacer un bridge me sale un defecto anexo video explicativo
  231. Modificador shell: comportamiento inesperado
  232. Cómo redondear vértices y curvar caras en un modelo 3D complejo
  233. Necesito su en 3ds Max
  234. Autodesk Maya | Sugerencias para modelar ojos y rasgos faciales
  235. AutoCAD | ¿Cómo perforar una malla irregular en AutoCAD usando el comando Diferencia?
  236. Misma imagen en ambas cámaras
  237. Que herramienta utilizo para hacer esto
  238. Autodesk Maya | Autodesk 3ds Max a Autodesk Maya
  239. Texto en editable poly
  240. Problema con modelado y animación
  241. No me funciona f8
  242. Duda vértices deben estar en z positivo
  243. Cómo se llama esto si es que existe
  244. Tratando de modelar una flama
  245. Duda de modelado y la herramienta target weld
  246. Problema con vértices
  247. Rhinoceros | Tengo manuales Shoemaster Rhinoshoe
  248. Autodesk Maya | Sugerencias Autodesk Maya robot
  249. Cómo hacer un Revolve en 3ds Max versión 9 que no sea lathe
  250. Pasos en modelaje
