PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. ZBrush | Importar normales ZBrush 3 5
  2. Hacer fuego realista con 3ds Max con el plugin Fume FX
  3. ¿Por qué el Bound Compound bloquea el movimiento en mi laberinto complejo?
  4. Autodesk Maya | Problema con el manipulador de Maya
  5. Modelar cinta de cine en 3ds Max
  6. Cómo puedo dibujar un mega escenario
  7. Dividir mesh es varias partes
  8. Abrir 2 trabajos guardados al mismo tiempo
  9. Polígonos subdivisión modelar palacete
  10. Cambiar punto de rotación de una selección de vértices
  11. Blender | Métodos de suavizado en Blender
  12. ZBrush | Problema con la herramienta multimarker en ZBrush 3
  13. Modelado cubierta curva
  14. ZBrush | Sugerencias con moldeado en ZBrush
  15. Autodesk Maya | Problema insolito con las teclas w e y r
  16. Rhinoceros | Algo sobre el t-splines
  17. Blender | Pierdo el centro de un objeto al importar en Blender
  18. Tengo 3 dudas en un modelado
  19. Hot key para slice plane
  20. Opción Cut en 3ds Max
  21. Sugerencias con modelado de 2d a 3d
  22. ¿Qué tipo de malla se usa para modelar terrenos en 3ds Max?
  23. Problemas con connect
  24. Sugerencias modificador taper
  25. Autodesk Maya | Dudas puerta y ventanas
  26. Articular modelo robot humano
  27. Que me aconsejáis f1 con el 3ds Max
  28. Cómo se puede texturisar los bordes de una rueda
  29. Cómo logro activar esta función
  30. Cómo cambiar punto de pivote
  31. Herramienta cortar y aristas
  32. Modificador noise
  33. Dividir polígono
  34. Porque me queda así de feo
  35. Importar de AutoCAD a 3ds Max
  36. Sugerencias selección dos cuadros
  37. Invertir selección
  38. Borrar vértices
  39. Sugerencias modelado
  40. Autodesk Maya | No se como hacer correr esta cruz de rings
  41. General | Problemas con Mudbox
  42. Esto me quita el sueño le coji el gustillo
  43. Cómo inclinar polígonos caras de un objeto
  44. Utilidad para comprobar triángulos en la malla
  45. Copiar movimiento de cabeza a esfera
  46. Se puede modificar en conjunto como un editable poly
  47. Autodesk Maya | Sugerencias problemas para diseñar pelo low poly
  48. Hola he atachado un obejeto a otrocomo lo desatacho
  49. Duda acerca de personaje
  50. ¿Cómo iniciar en modelado 3D para crear armas de videojuegos?
  51. Problemas al importar dwg
  52. Cinema 4D | Modelar una caja de carton
  53. Autodesk Maya | Modelado con nurbs
  54. Blender | Append Blender 2 5 alpha 1
  55. Cinema 4D | ¿Cómo modelar alas de ángel realistas en Cinema 4D?
  56. ZBrush | ¿Para qué sirven los iconos de las subtools en ZBrush?
  57. Rhinoceros | Reconstruir curva Rhino
  58. ZBrush | Diferentes materiales para diferentes subtools
  59. Cómo crear pelo peinado estilo anime
  60. ¿Cómo modelar un alfil de ajedrez sin defectos al usar Smooth o Subsurf?
  61. Autodesk Maya | Problema con Booleans en Maya: objetos desaparecen al unir
  62. General | Retrovisor en Catia v5
  63. Opción para anclar aristas
  64. Blender | Vértices Blender
  65. 3ds Max | Soldar splines de círculo o rectángulo
  66. Autodesk Maya | La malla se duplica al cortar
  67. Ansys workbench 11 problema con definición de contactos
  68. ¿Cómo renderizar el wireframe de un modelo 3D sin que se vuelva
  69. Cómo empezar a modelar la parte interna de una boca
  70. Booleanas en 3d studio
  71. Cómo confeccionar un mantel o una sábana paso a paso
  72. ZBrush | ¿Cómo vaciar un modelo en ZBrush sin distorsiones en las coordenadas UV?
  73. General | Importante consulta sobre topología
  74. Sugerencias con numero de polígonos
  75. Por que me salen así los polígonos cuando quiero modelar
  76. Malla auotcad 3dstudio
  77. Bevel convertir edge a face
  78. Autodesk Maya | Animación básica
  79. Autodesk Maya | ¿Cómo construir una cadena de transmisión para un tanque a escala?
  80. ZBrush | La princessa Martínez
  81. Unir vértices bordes
  82. Transformar vértices en caras
  83. Alguna forma de hacer un objeto inseleccionable
  84. General | Abrir archivos 3ds en Catia
  85. No aparecen gizmos al pulsar la x
  86. Blender | De AutoCAD a Blender
  87. Sugerencias con malla base
  88. Suavizar malla por partes
  89. Autodesk Maya | Pasar de polygon a nurbs de nuevo
  90. Primeras dudas creando peon de ajedrez
  91. ZBrush | Modelar rostros desde una fotografía en ZBrush
  92. ZBrush | Auxilio ZBrush novato
  93. Autodesk Maya | ¿Cómo se puede romper un objeto 3D en Autodesk Maya?
  94. Desplazamiento superpreciso
  95. Blender | Modelado de vehículo para Blender game engine
  96. Alguien que tenga el 3d en español para hacer un mantel sobre una mesa
  97. Urgentee como puedo modelar esto
  98. Autodesk Maya | Cómo puedo modelar escaleras
  99. Cómo hacer zoom sin interrumpir el comando activo en 3ds Max
  100. Objetos torcidos en 3ds Max
  101. Blender | Se puede crear interactividad con Blender
  102. Necesito con el modelado de una silla
  103. LightWave | Cómo guardar un trabajo si tu versión de prueba no te deja
  104. Problemas con 3ds Max
  105. Autodesk Maya | Cómo crear divisiones en una varias caras de un polígono
  106. Autodesk Maya | Warning: border edges cannot be deleted
  107. Problemas con select tool
  108. Autodesk Maya | Problemas con los duplicados
  109. Problema modelando un faldon capa
  110. AutoCAD | Cómo crear superficies en pro-engineer
  111. **Técnicas para modelar cabello low poly en personajes 3D** (68 caracteres)
  112. General | ¿Buscas cursos de Mudbox en Barcelona? Compara opciones y precios
  113. Autodesk Maya | No puedo separar un solo vertex
  114. Modelar en 3ds Max para exportar a stl impresión 3d
  115. Modelar para exportar a realidad aumentada
  116. Autodesk Maya | Dudas de delete historial y group tool
  117. Autodesk Maya | Modelado 3D en proceso: ¿qué material plano recomiendan para realzar las
  118. Autodesk Maya | Modelo 3D en proceso: ¿qué material plano recomiendan para mostrar
  119. Arboles en imagen aérea
  120. Cómo termino esta cabeza
  121. La preguntonta de un novatazo
  122. Rhinoceros | Aerocamion simulación cfd
  123. Autodesk Maya | Donde lo puedo encontrar
  124. Autodesk Maya | Crear ropa para personajes en Maya
  125. Autodesk Maya | Problemas con merge y union
  126. Blender | Se puede hacer esto en Blender
  127. V-Ray | Duda sobre Vray displacement en relación a los objetos
  128. Modelado de Ford ka
  129. ZBrush | Tengo un problema con el peso del objeto out of memory una mano
  130. Autodesk Maya | Problema con spit polygon tool
  131. Autodesk Maya | ¿Cómo modelar la membrana interdigital en las patas de un sapo en Maya?
  132. ZBrush | Cómo hacer booleanas formar un solo objeto de varios
  133. Autodesk Maya | Algo bien simple
  134. Duda sobre modelado muy novato
  135. Aplicar shrinkwrap a objectos creados con dupliverts
  136. Duda con spline
  137. Crear aviones caza en 3ds Max
  138. Autodesk Maya | Novato: problema con Cut the face
  139. Autodesk Maya | Union de los lados de un polígono
  140. Autodesk Maya | Integrar vue en Maya
  141. Autodesk Maya | Pasar escenas de Maya a vue
  142. General | Dudas varias de modelado
  143. ZBrush | ZBrush y 3ds Max unwrap
  144. AutoCAD | Sugerencias para AutoCAD 2009
  145. LightWave | Modificadores como los del extrude de Maya pero en LightWave
  146. General | Duda sobre como empezar otra vez t_t
  147. Cómo modelar cubiertas
  148. Alguien de este super foro me puede indicar como comensar en el 3ds Max
  149. Recuperar valores de parámetros en standard primitives
  150. Blender | Cómo crear cadena de adn con Blender
  151. ZBrush | Tutorial ZBrush orientado a la joyería
  152. General | Modelar con un ratón en Mudbox
  153. Cinema 4D | Gráficos estadisticos
  154. Imagen diferentes en cada cara del cubo
  155. Problemas con el Skin morph
  156. Sugerencias con modelado de un logotipo con 3ds Max
  157. ZBrush | Sugerencias con el modelado
  158. Mejor opción para importar malla terreno desde civil 3d a 3ds Max
  159. Blender | Cómo llevar de Blender a OpenGl
  160. Sugerencias con modelado de un caballo de ajedrez
  161. Sugerencias modelado cabeza
  162. Modelado de auto
  163. ¿Por dónde empezar en modelado 3D? Recomendaciones de software y recursos
  164. Problema con mitades
  165. Cambiar el color de las aristas en 3ds 2010
  166. Modelado del robot Bender de futurama
  167. General | Para carrocerias mesh nurbs 3ds Max Rhino Maya
  168. Alguien sabe como modelar las uniones costuras en mallas de tela cloth
  169. Cómo conectar 2 vértices de 2 mallas para que ocupen el mismo espacio sin fusionarlos
  170. ZBrush | ¿Cómo eliminar la doble malla en una extracción 3D?
  171. Cómo unir soldar estos vértices
  172. Pregunta como mover el gizmo de una selección dentro de un polígono
  173. General | Hola alguien sabe sobre autoplant bentley
  174. Blender | Mesh tools y curve tools en Blender 2 5
  175. Cómo convierto un extrude spline en un muro se me queda hueco
  176. General | Sugerencias con conversión formato skp
  177. Sugerencias con figura 3d en 3ds Max
  178. Cabina telefónica
  179. ¿Es posible integrar modelos de 3ds Max con paisajes de Vue para un
  180. Modelando a wall-e
  181. LightWave | Cómo modelar un mapa en 3d
  182. Autodesk Maya | Duda con cubo subdivisión surface al pasar de estándar a polygon
  183. ZBrush | ZBrush velocidad de trazado y samples de pincel
  184. Problema con Cut editable mesh
  185. Soldadura tig en 3ds Max
  186. ZBrush | Dudas sobre ZBrush
  187. Sugerencias splines con surface en 3ds Max
  188. Smooth de polígonos suavisado
  189. Lattice pero recto
  190. Autodesk Maya | Hole tool que uso para hacer lo siguiente
  191. Autodesk Maya | Unir brazos al torso con booleans
  192. Cinema 4D | Huecos de ventanas en Cinema 4D sin booleanos
  193. ZBrush | Soy nuevo en esto del ZBrush y estaba buscando un foro
  194. Ahuecar cilindro con 3dStudio Max
  195. ZBrush | Hola me presento
  196. Desaparecido el multiejes en mover rotar escalar 3ds Max
  197. Mirror sin borrar geometría
  198. Por donde arranco
  199. Blender | Cómo dividir en dos una sola cara en Blender 2 5
  200. Crear una pieza de domino
  201. Problema en unión con boolean
  202. Problema con la simetría y Mesh Smooth en el tutorial de Juana de Arco
  203. ZBrush | Problema con stencil ZBrush
  204. Maralunga de cassina
  205. Blender | Importar elementos hechos en Blender a otra ecena de Blender
  206. Modelado de pato por splines
  207. Insertar muebles a 3ds Max
  208. General | Sugerencias topología cabeza humana
  209. Importar imagende de Illustrator a 3ds Max
  210. Move tool problema
  211. Problema uso de mesh Smooth
  212. Cómo importar objetos guardados en Blender para reutilizarlos en otros
  213. Modelar terrenos
  214. Union de vértices
  215. Creación de morphs
  216. Autodesk Maya | Problemas al agrupar un objeto en Maya
  217. Letras redondeadas
  218. Modelen un sack boy el personaje de litle big planet de Play Station 3
  219. Cinema 4D | Modelar un báculo mágico
  220. Rig pelo low poly
  221. Sugerencias con normal map y displacement map pregunta novato
  222. General | Cual es mejor Mudbox ZBrush
  223. Cual es la mejor forma de modelar esto celuloide
  224. Rockman modelado
  225. Borrar vizblock en 3ds Max 2009
  226. Blender | Amigos Blenderistas0
  227. ZBrush | Sugerencias con los edge loop en ZBrush
  228. Crear árbol de alambre para maqueta virtual
  229. Pasto realista en Mental Ray pregunta
  230. Modelado arquitectónico aplicado a los videojuegos
  231. ZBrush | Duda con geometría no orgánica en ZBrush
  232. Autodesk Maya | Nuevas tipografías en 3d para Maya
  233. Restricciones superficie animación y patch geometría
  234. Modelar rollo de película
  235. Colchón en 3fmax
  236. Modelar este tipo de piedra
  237. Rhinoceros | Sketchup a Rhino
  238. Bueno tengo varias dudas pero ando feliz con 3ds Max
  239. Rhinoceros | Sugerencias no se si se puede
  240. Opiniones sobre modelado araña
  241. Cual es la mejor manera de modelar en 3ds Max
  242. General | Software para poder editar pocisiones de cuerpos
  243. Blender | Array de rotación en Blender
  244. General | Software para renderizar y animar
  245. Sugerencias con su opinión
  246. Se puede empezar a modelar creando polígono a polígono directamente
  247. General | Buscando en un disco duro
  248. ¿Por qué se bloquea 3ds Max al copiar objetos múltiples veces?
  249. General | Guía sobre topología poles and loops traducción en progreso
  250. ¿Dónde encontrar referencias para modelar un personaje corpulento y
