    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Post de dudas y rápida de ZBrush
    Bueno, pues me estoy metiendo en el modelado en ZBrush y es un programa que engancha y mucho, quería publicar algunas dudas básicas y no tan básicas para que con el tiempo si alguien tiene dudas de algo, tenga una breve guía. Sería, así como un tema de dudas y ayudas rápidas, como, por ejemplo, al crear una primitiva, activar el edit, ¿Qué función tiene el make polymesh 3d? ¿Qué hacemos al pulsar este botón?
    Espero que expertos y no tanto, podamos crear un mensaje de ayuda en castellano de este software tan bueno.
    Otra duda, si necesito un modelo creado en ZBrush en alta resolución que tenga la misma en 3dsmax por que necesito la suavidad para crearle cortes, ¿cómo podría exportarlo? Ya sé que está el Bump, el Normal Map etc, pero lo que quiero es la calidad esa para cortar y exportar esos archivos cortados. ¿se puede?
    Cualquiera puede preguntar.
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Otra duda. ¿Cómo colocamos imagen de fondo para que sirva de plantilla como en max? ¿Podemos hacer que rote en compañía del modelo?
    Cereal Killer
    El makepolymesh no tiene otra función que esa que dices: humilde una primitiva de ZBrush (una adaptative skin, que es la malla que se crea a partir de las Zspheres) en una malla editable/modelable.
    El objeto puedes exportarlo en resolución media (con su mapa de desplazamiento) y luego aplicarle ese mapa y un modificador TurboSmooth en 3dsmax.
    Lo de la imagen de fondo, cargando una de las dos Ztool que vienen en la carpeta del propio ZBrush: imageplanex o imageplanecube, para ajustar las imágenes (en Adobe Photoshop, por ejemplo) también viene una plantilla (con las palabras front, side) en la misma carpeta. Para que gire con el modelo cárgala como subtool con append.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Gracias Dexter, sabía que ibas a estar por aquí. Otra duda, cual es la mejor forma para crear las partes de un cuerpo con formas más duras. Ejemplo. La junta de los dedos, detrás de las orejas.
    Que método es el más común para que no se note las pinceladas y quede lo más real posible. Gracias por el tiempo en la ayuda, mil gracias.
    Dexter, he intentado hacer lo que tú dices. (Lo de la imagen de fondo, cargando una de las dos Ztool que vienen en la carpeta del propio ZBrush: imageplanex o imageplanecube, para ajustar las imágenes (en Adobe Photoshop, por ejemplo) también viene una plantilla (con las palabras front, side) en la misma carpeta. Para que gire con el modelo cárgala como subtool con append).
    Pero no e conseguido nada.
    Es lo mismo que lo que se hace en este video?
    Www.youtube.com/watch?v=upcyfcuxozq.
    Si no lo es como lo hace?
    Cereal Killer
    Davescambra, no sé qué decirte, quizás definiéndolo todo bien desde un nivel bajo de subdivisión o dándole con Pinch, Smooth y Flaten.
    No exactamente, aunque esa sería una forma, hay buenos tutoriales sobre el tema, los de Ryan Kingsley, por ejemplo.
    Siento ser tan poco especifico, hace un mes que no toco el ZBrush, ando un poco con la cabeza en otra parte.
  1. ZBrush Dudas con ZBrush
    Por TortusMonroy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-10-2017, 10:16
  2. Animation-Master Dudas acerca de máster de post producción
    Por MarioRomo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-12-2010, 10:02
  3. Dudas ZBrush 3
    Por luismy3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2009, 21:44
  4. Dudas con ZBrush
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2008, 05:45
  5. Mis dudas con ZBrush
    Por segebort en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-05-2007, 21:45
