- ZBrush | ¿Cómo transferir imágenes desde ZBrush a Photoshop en Mac sin Zapplink?
- Quisiera saber en donde encontrar alguna pagina con modelos en 2d para modelar
- Blender | Vértices locos en Blender
- Crear un modelo a partir de sus proyecciones
- Una duda algo tonta
- Técnicas de modelado: consulta sobre errores comunes
- Duda sobre videotutorial modelado
- Una malla base varias
- Creación de cabello en 3d
- ZBrush | Subdividir de forma inde pendiente dos partes de un mismo modeo
- Cómo crear mano de muñeco lego
- Blender | Cara cortada con subsurf en Blender
- Animación mecanismo complejo
- Referencia se comporta como instancia en 3ds Max 2009
- Posicionar pivot y rotación de objetos
- Problema con animar material tipo riego
- Duda con Smooth y modelado
- General | Modelado con masillas
- Blender | Problema de retopología: vértices no se ajustan a la malla base en Blender
- Autodesk Maya | Problemas con mirror geometry
- Duda al dibujar linea
- ZBrush | ¿Cómo recuperar o identificar un color usado previamente en Polypaint?
- Cómo unir dos mallas diferentes en una sola
- Movimientos y rotaciones para deformar
- Duda sencilla: objetos poly hacerlos macizos
- Problema con afilado
- Modelar árbol forma de ajo
- Duda soldando dos polígonos
- Suavizar vértices de polylines importados desde AutoCAD problema
- Propiedad suavizado turboSmooth
- Unir varias lineas en una sola
- Cómo rotar un objeto con grados
- Blender | Me sobran vértices Blender-ZBrush
- Emparentar objeto a sub-objeto
- ZBrush | Problema con desplazamiento de ZBrush
- Autodesk Maya | ¿Necesito motor gráfico para modelar videojuegos en Maya?
- Urgente como levantar paredes de un archivo importado de AutoCAD a 3ds Max
- Guía completa para crear modelos 3D: desde Low Poly hasta texturizado
- Dudas sobre sculpt
- Modelado para animación compleja
- General | Modelado interactivo
- Sugerencias a crear montaña rusa
- Mejor forma de modelar un automóvil
- Rhinoceros | Sección a lo largo de un eje
- Cómo transformar un cubo con agujero en un cilindro usando subdivisiones
- Modelado con planes
- Precision array en 3ds Max
- ¿Mudbox o ZBrush para empezar en modelado 3D con 3ds Max?
- Quien me puede ayudar
- Importar logotipo en Illustrator
- Blueprint sin detalle
- General | Vrml en Solidworks
- Sugerencias como unir dos muros
- Menú contextual
- Problema con vértices
- Cómo me conviene empezar el modelado
- General | Modelado orgánico consejos para conseguir una topología correcta
- Unir vértices de diferentes objetos
- Mi primer modelado humano
- ZBrush | Modelando detalles en ZBrush y pasarlo a 3ds Max
- General | Modelado para diseño industrial
- Urgent un mantel hasta el suelo
- Edit poly vs edit mesh
- Problema al aplicar subsurf
- Matriz circular con referencia a objeto
- ¿Cómo solucionar que los objetos en 3ds Max tengan el interior hueco?
- Tutorial de modelado toon
- ZBrush | Simetría en ZBrush
- ZBrush | Mi primera cabeza
- Alguien tiene referencia de algún brazo
- ZBrush | Agrupar subtools
- Sugerencias modelado cinta de Mobieus
- ZBrush | Se puede a partir de una foto
- General | Me podéis dar algún consejo para esto
- Problema con los ejes
- Sugerencias primer cuerpo 3d proceso
- Petición modelos 3d
- General | Tip truños in progress
- Cómo unir un polígono
- Rhinoceros | Sugerencias con: Volkswagen new beetle
- Problemas con viewport backgroun
- Sugerencias con el selector de elementos
- Poligono editable y animación
- Blender | ¿Cómo unir dos mitades de malla después de aplicar el modificador Mirror?
- ZBrush | Cómo pintar en ZBrush
- Modelado mallorquina
- Baldosas azulejos parket
- Blueprint Ford Focus st 2008
- Duda con tutorial cap holes
- Autodesk Maya | Efecto de cosido con Maya
- Blender | Alguien sabe como hacer una casa en Blender
- Con splines polígonos
- Primeros pasos para modelar una cara
- Sugerencias con Juana dearc y su pelvis
- Logotipo 2d logotipo 3d
- Cómo crear una oruga de tanque con bones
- Exportar de Mudbox a 3ds Max
- ¿No encuentro la opción Collapse all en el menú contextual?
- Necesito consejos pasos a seguir
- Nurbs quien sabe manejar y tutoriales
- Cabeza con morfismo animado
- Cómo hacer un vortice en 3ds Max
- ZBrush | Simetría: problema con los puntitos rojos
- Cómo modelar esta forma solucionado
- Primeros trabajos
- Cómo se hace el arroz
- Matriz de eslabones
- Modelando una hormiga
- Separar mallas en distinto objetos
- Reflejar cabezas para morpher
- Cómo hacer un inset pero que afecte solo una arista
- Acoplamiento oreja cabeza
- Rhinoceros | Necesito modelar un balón de futbol
- LightWave | Separar morphs de objeto base
- General | ¿Por qué modelar con las palmas hacia abajo? Revisando la postura estándar
- Rhinoceros | Moodelado orgánico en Rhinoceros
- Perfil de una rueda
- Alguien me pueda dar un consejo como unir estas dos formas
- ¿Por qué el radio de una esfera no cambia al escalarla en 3ds Max?
- ¿Cómo puedo redondear las esquinas de un cubo en mi modelo 3D?
- Distribuir uniformemente los vértices de un loop
- ¿Cómo solucionar el problema de redondeo de unidades en medidas decimales?
- ¿Cómo crear efecto bisel en texto 3D con 3ds Max?
- Errores al pasar de AutoCAD a 3ds Max
- Tejado de paja novato
- Traqueo y modelo
- Cómo crear blend shapes en 3ds Max
- Modelando un personaje low poly con las articulaciones
- Cortes para pasar de cuadrúpedo a bípedo
- ZBrush | ¿Cómo unir subtools en ZBrush para generar un mapa de normales completo?
- Modificador bend
- Hola problemas con aristas,me olvide
- Export múltiple obj
- Sugerencias para modelar un objeto que después ira a RealFlow
- Sketchup | Duda a la hora de renderizar esferas superficies curvas
- Duda 3ds Max con modelado
- Sugerencias con el coliseo romano
- Diversos objetos para importar realmente muy bueno archivos 3ds ac
- Pregunta de novato
- Cinema 4D | Comtpatibilidad y exportar iges
- Problema con vértices sobrantes al usar Slice en 3ds Max
- Autodesk Maya | Que se recomienda
- Blender | Planta en Blender
- Problema con simetría max 2010
- ¿Cómo alinear imágenes de referencia con precisión en 3ds Max?
- Sugerencias con una grua 3d
- Modelado de pestañas problemas
- Problema con matriz en 3ds Max
- El max se me cierra solo,a continuación explico en que momento porque
- Sugerencias modelado London city hall
- Sugerencias con modelado de barranco
- Sugerencias para crear asa de una taza
- Cómo pasar un objeto de pf a editable poly
- Wings 3D | Modelado bicicleta con Wings3d
- Modelado bibliorato dudas
- Analiza y califica mi configuración: ¿cómo puedo mejorarla?
- Modelado de malla en un bípedo
- Una copa simple
- Duda projection painting
- Aplicar subdvs nurbs a grupo de polígonos
- Outline 3ds Max 2010
- Trazar lineas para editar modelo
- General | ¿Cómo abrir un archivo CFG de FreeWorld3D en 3ds Max?
- Casa unifamiliar con cocina completa 3ds
- General | Bug de vue 8 permite renderizar escenas sin actualización ni patch ni nada
- Optimizar edges en 3ds Max
- Modelo 3D personalizado: opiniones y sugerencias sobre el diseño
- Buena forma de trabajar
- Duda con el modelado texturizado hard surface
- Aplicar imagen jpeg a plano
- ¿Qué opinan del Dinotaur? Un híbrido de dinosaurio y minotauro en diseño
- Sustituir objetos por otro manteniendo el nombre
- Autodesk Maya | Modelador convertiendose de 3ds Max a Maya dudas
- Cómo modelarias este hueco
- Blender | Agua y cámaras en Blender
- General | Objetos en bloque de nota
- Atajo de teclado para subobjeto max
- Sugerencias soy principiante
- Sugerencias con modelado de butaca especial
- Blender | Crear curvas con Blender
- Problema al unir dos splines por los vértices creando una linea
- Autodesk Maya | No puedo extruir en Maya
- ZBrush | Problema con selección
- Sugerencias como crear la boca de trancas y barrancas
- Problema con objetos duplicados
- Pregunta modelado usando MeshSmooth
- Cómo hacer una copia de una spline con un desfase
- Autodesk Maya | Mapa de desplazamiento de ZBrush a Maya 2009
- Consulta hiper básica de creación de objetos
- Autodesk Maya | Reabro el archivo y el modelo aparece totalmente roto
- Sugerencias solucionado
- Hacer un cubo hueco por dentro
- Problema con MeshSmooth
- Autodesk Maya | Detectar polígonos de mas de 4 lados
- Sugerencias con vertex
- Puente medieval con arcos
- Softimage XSI | Modelando el mando Wii novato en Softimage XSI
- Softimage XSI | Modelo terminado coche 3d rolls royce Phantom II novato de XSI
- Softimage XSI | Modelo de Bender futurama novato en XSI
- Softimage XSI | Modelo 3d mekatxis mascota de new park bowling
- ZBrush | Sugerencias en ZBrush trabajar diferentes mallas en un mismo doc
- Me ayudan a colocar los ojos
- ZBrush | ¿Por qué Unified Skin no genera un cubo perfecto en ZBrush?
- ángulos rectos sobre curvas y turboSmooth
- Sugerencias como relleno una pieza hecha con torno
- Cómo hago puerta con mirilla
- Autodesk Maya | Parese un pino de navidad ejejej
- Que vista utilizar para imprimir 3d
- ZBrush | Duda con grupos de suavizado
- Malla de un coche caótica
- ZBrush | Cómo funciona ZBrush y para qué sirve
- Render final de ojo Pixar
- ZBrush | Agregar texturas
- Consultas de modelado
- Ajustar vértices a la grid al escalar y rotar
- ¿Cómo modelar una casa en Blender desde cero? Necesito ayuda urgente
- Blender | Videotutoriales para principiantes en Blender
- ZBrush | No me deja abrir el zmapper
- Por que no puedo conectar los vértices
- Rhinoceros | Adaptar la rejilla a este modelo
- Problema con unwrap uvw
- ¿Cómo restaurar el tamaño del pivote en Blender después de minimizarlo
- Clothing y detalles con sculpt
- Autodesk Maya | Una pregunta muy elemental
- Autodesk Maya | Problema con tecla ratón
- Ortho planar como en Rhino
- Extruir un spline
- Simlocth reactor cloth
- Modelado de sabanas y cojines
- No se como extruir unas lieas atachdas
- Autodesk Maya | Extrusion a través de una curva
- Pregunta para modelar una cara
- Características de un objeto no sean las mismas de su duplicado
- Necesito con el modelado de este ojo
- Sugerencias para modelado
- ZBrush | ZBrush con Wacom Bamboo Pen and touch
- Se puede hacer un plano de visualización en el viewport
- Autodesk Maya | Extrude problema en render
- Cortar las caras ocultas
- Seguir recorrido
- Hacer low poly a partir de high poly
- LightWave | Esqueleto de perro Skull of Dog
- Acotar en 3d estudio max
- ZBrush | Sugerencias ZBrush y Maya
- General | Sugerencias con sistema operativo
- ¿Cómo unir dos mallas y eliminar caras en Blender?
- Problemas al crear nuevas caras con shift
- Necesito con este modelado
- ¿Por qué mis normales apuntan en dirección incorrecta y cómo solucionarlo?
