- De principiante autodidacta a aspirante: mi camino en 3D sin internet y con
- Mostrar paneles flotantes
- Macaras mattes en 3d
- Problema con blueprint
- General | Entrevista a Pierre Salazar modelador en gahoole
- ¿Cómo crear una tela estática en Blender sin usar animación?
- General | Revit Cinema 4d Rhino Maya
- Cómo abrir y convertir modelos 3D entre versiones diferentes
- ZBrush | ¿Cómo puedo editar un proyecto guardado en ZBrush sin duplicarlo?
- Hola con que programa creen que se creo el mundo y las criaturas de Harry Potter
- Uso de alinear objetos
- Modo | Necesito orientación
- Autodesk Maya | Busco profesor freelance pata Maya 3d
- Explosión de partes de un objeto
- Cómo copiar una determinada parte del dibujo
- Hola buenas necesitaría plantillas de personajes 3d
- Error al importar archivos de Rhino a 3ds Max con Power NURBS
- Autodesk Maya | Problemas con la herramienta lattice
- Rhinoceros | Cerrar polisuperficie Rhino fallo de modelado
- Rhinoceros | Cómo hacer piedras
- Cómo puedo conectar 2 modificadores
- Rhinoceros | Sugerencias con Rhinoceros
- Cuantos polígonos tiene un objeto
- Desplazamiento según hélice 3ds Max Rhinoceros
- Eliminar triángulos de los polígonos modelados
- Softimage XSI | ShadowBox con ice
- Aumentar tamaño de las letras en 3ds Max 2010 se ve muy pequeño
- Se me cierra 3ds Max al intentar exportar solucionado
- Achatamiento engordamiento
- Auto Mazda RX 7
- Modelando vb6 konig macross frontier
- Makehuman no guarda ni exporta
- Sugerencias pelo no se por donde empezar
- Sugerencias con shape merge
- ZBrush | Cual escoger para ZBrush y 3ds Max
- Autodesk Maya | Cómo hacer un extract
- Autodesk Maya | Cubrir la cara de una esfera en Maya
- Softimage XSI | Modelando un Glow Slug: proceso de iluminación y texturizado en 3D
- Solución a problemas de imágenes pixeladas y error de archivo en 3ds Max
- Relación padre e hijo en ProEngineer
- Problema al crear plano
- Cubierta a 4 aguas
- Suprimir la rejilla grid
- Autodesk Maya | Modelar una reja Maya
- ZBrush | Tool de regalo para los que arrancan en ZBrush
- Pregunta de novata
- Unir todos los objetos
- LightWave | Mi primer tema WIP revolver merwindows hulbert
- Nombre de imágenes referencia
- Autodesk Maya | Maya faces de otro color
- Simmetry para modelar
- Modelado de gorillaz
- Opinión sobre mis modelos 3D: ¿qué puedo mejorar en estos diseños?
- Sugerencias para principiantes
- Faces con sombra y selección de muchos vértices al seleccionar solo uno
- ¿Es posible convertir un modificador en un objeto Editable Poly?
- Customizar interface
- Cómo imprimir un Lamborghini gallardo a escala real
- General | Figura difícil para mi en Strata 3d CX 6
- Autodesk Maya | Sugerencias para novatos como yo de 3ds Max a Maya
- Autodesk Maya | Cómo se redondean los bordes de un cuadrado nurbs en Autodesk Maya
- ZBrush | Problema en ZBrush
- ¿Cómo unir cabeza y cuerpo en modelado 3D? Primer proyecto
- LightWave | Hacer el diseño interno de una canica en LightWave 3d
- Blender | Cómo utilizar correctamente la herramienta de Mark seam en Blender
- Modelado de Homero
- Cómo hacer un balón de futbol soccer
- Autodesk Maya | Modelado con nurbs
- Autodesk Maya | Cómo encuentro el material multi sub object en Maya
- ¿Cómo modelar una dentadura humana en 3D para un proyecto de técnica
- Autodesk Maya | Sugerencias con telas
- Autodesk Maya | Sugerencias de 3ds Max a Maya 2011 gracias
- Necesito delinear un logotipo
- Ejes de dibujo bloqueados
- Texto sobre objeto
- Problema con edit mesh edit poly
- Creéis que puedo aprender esto
- Modelado como harían esto
- Cómo modelo edificio zaha hadid
- Blender | Necesito partir objetos con Blender
- ZBrush | Problemas ZBrush
- General | Retopologizado no
- Crear un proxy al estilo maya3d
- Seleccionar en una ventana y modificar en otra con 3ds Max
- Novato perdido en un tutorial de edyt poly crear terreno irregular 3ds Max
- Quitar las esquinas de selección de objeto
- Sugerencias con la dirección del crecimiento del cabello
- AutoCAD | Problema con 3d Acad pixelado
- Pregunta sencilla sobre vistas en 3ds Max
- Blender | Cómo se puede trasladar el contorno de una cara a su interior en Blender
- Separar en un mismo modelo los diferentes subobjetos que lo componen
- Autodesk Maya | Modelando en Maya con edge loop
- Problema creación de objetos en 3ds Max
- Cinema 4D | Cómo rellenar polígonos?
- Duda extruyendo splines
- Autodesk Maya | Problemas vértices en Maya
- Alinear vértices en 3ds Max
- El modelo se deforma
- Deformidad help
- Deformidad help
- Revertir Smooth una vez aplicado
- Problema crease creo
- Mirror shape key funciona
- Blender | Chica en Blender
- Blender | Necesito asesoramiento sobre como aprender a desenvolverme con el Blender
- Cómo extruir una cara sin que mueva la misma
- Duda con un sofá simple
- Centrar punto pivote
- ¿Cómo mostrar el cuadro de parámetros del modificador UVW en 3ds Max?
- Blender | Instalar Yafray de Blender en Windows XP
- Autodesk Maya | 3ds Max a Maya con curves
- Dividir malla en 3ds Max
- ZBrush | Hacer agujeros en ZBrush
- ZBrush | Para que sirve ZBrush
- Barandilla de escaleras después de haber borrado las lineas para Railing
- Este es mi primer mensaje al foro como nuevo usuario
- Autodesk Maya | Sugerencias con logotipo de Transformers Autobots Decepticons 3ds Max a Maya
- Modelado personajes cartoon
- Paquete Exclusivo: 160 Modelos 3D para Arquitectura Listos para Renderizar
- Modelando un coche intentándolo
- Crear una cremallera para un engranaje
- Cambiar modificadores de la paleta modify con teclado
- Blender | Links en Blender
- General | Una pregunta sobre modelado
- Cinema 4D | Hacer reloj en Cinema 4d
- ¿Cómo eliminar el facetado en superficies curvas de 3ds Max?
- AutoCAD | No puedo editar en vista conceptual en Mac
- Autodesk Maya | Sugerencias a modelar cortinas tipo teatro en Maya
- Problema para cerrar SurfaceCurve
- Cinema 4D | Tobogán en espiral
- Autodesk Maya | Hola chicos = es mi primera pregunta en el foro espero alguna
- Ayudarme con esto
- Manchas negras en modelado
- Ayudarme con esto
- Alinear pivotes en 3ds Max
- Convertir lineas en mallas posible
- Autodesk Maya | Modelar una teja novato
- Primer post sobre 3ds Max
- Necesito descargar estos plugins:max2obj and obj2max
- Softimage XSI | Sugerencias con el modelado de los parpados
- Sketchup | ¿Cómo mejorar mis renders de SketchUp al pasar a programas más avanzados?
- ZBrush | Cómo invierto un modelado en ZBrush
- ZBrush | Cómo se borran las ZSpheres
- Blender | La función de la tecla f f key fit selection in active panel en Maya para Blender
- General | Nueva cara ilegal
- Problema al renderizar el modelo se descoloca
- Cómo hago una Maya menos compleja
- General | Problema en Mudbox
- ZBrush | Error con las herramientas de corte en ZBrush
- Sugerencias con modelo de carro 3ds Max
- Cómo cortar literalmente un modelo a la mitad como cortar una manzana en 2
- Están bien mis edges loops
- Cómo calco las aristas de un objeto en un plano aparte
- Darle la vuelta a los polígonos
- Colapsar MeshSmooth
- Problema rotación al aplicar mirror
- Cómo quitar la costura
- Modelando at at preguntas fáciles
- Cómo puedo modelar este sillón con 3ds Max
- Problemas con boolean
- Autodesk Maya | Sugerencias con vértices
- ZBrush | La cara interior de la chaqueta es invisible
- Autodesk Maya | Hacer un sombrero chino
- Problemas modelado de sillón
- ZBrush | Descalce de la simetría con ZBrush
- Cinema 4D | Se puede hacer buen fotorealismo con Cinema 4d
- Tela apoyada y tensada con reactor
- Blender | Donde esta hull en Blender 2 6
- Sugerencias videojuego en Unity
- Primer modelado en serio
- Consulta sobre modelado
- Tutorial para modelar animal
- General | Solidworks dibujo en relieve sobre cilindro
- General | Modelado de personajes
- V-Ray | Duda Vray en 3ds Max
- ZBrush | ¿Cómo importar coordenadas UV a un modelo ya pintado en ZBrush?
- Sugerencias modelado cara
- Wings 3D | Opiniones sobre topología del personaje
- General | Modelado de estructuras y su entorno
- Problemas con modelado 3d para después imprimir en 3d
- Propagar aristas innecesarias
- Pregunta sobre topología
- La spline hace el recorrido al revés
- Crear cilindros siguiendo una estructura
- Cinema 4D | Problema con texto en Cinema 4d
- Autodesk Maya | Problemas con selección de faces
- Autodesk Maya | Animar modelos de Mudbox
- Cual es el procedimiento en orden que utilizas para modelar técnicas programas
- Sugerencias a mapear un arma
- Blender | Snap de Blender
- Carrara | Dibujo en AutoCAD 3d programa para hacer perspectiva real
- Sugerencias problema con Cut en 3ds Max
- Distorsión de modelo en animación
- Sugerencias tutorial de Juana
- General | Cual es la diferencia entre Maya 3ds Max Rhinoceros cual es mejor
- Unwrap a high poly
- Dudas acerca de la editable mesh y como poder hacer ingletes
- Autodesk Maya | Importar 3d models 3max a Maya
- AutoCAD | Consulta dibujo
- Softimage XSI | Ferrari 250 GTO 1964
- Marcar lineas entre dos vertex
- Sketchup | Sketchup sirve realmente par videojuegos
- Autodesk Maya | Crear una pantalla de cine en Maya
- Modificador array problema con merge
- Visualización de los polígonos en un edit poly
- Expandir superficie de plano
- No puedo trabajar con fluidez en 3ds Studio max
- Modelado de cúpula tipo gótica
- ¿Cómo mantener la proporción original al escalar con gizmos en 3ds Max?
- Igualar edges vertex dimensionar y no morir en el intento adjunto imagen
- ¿Cómo ajustar la saturación de los árboles en TreeStorm usando Vertex
- ZBrush | Problema con la interface
- Modificar material
- ZBrush | No me deja modelar
- Referencia de topología humana
- No puedo usar swiftloop en un editable poly
- Instanciar objetos con diferente modificador
- ¿Cómo controlar el modificador Bevel en aristas específicas y extrusionar
- Problema con nurms toggle
- Blender | Busco demos Blender de Suzanne
- ZBrush | No me deja poner referencias
- ZBrush | Cómo veo los polígonos
- ZBrush | Alguien sabe Mudbox
- Sugerencias con spacing tool 3ds Max
- Proyectar viviendas sobre Terrain
- Autodesk Maya | Cómo hacer el entorno de una linea 3ds Max a Maya
- ZBrush | Sugerencias para modelar alas
- V-Ray | Sugerencias con VRayScatter
- Blender | Ver blueprints en modo wireframe en Blender
- Autodesk Maya | Problemas con edge tool
- General | Separar un modelo ya creado
- General | Estoy liado con modelado inorgánico
- Cerrar edit poly
- Duda en el proceso de personajes
- Que son los container en 3dstudio max
- ZBrush | Nuevo y con apetito voraz
- Símbolo de infinito
- Blender | Mi primer modelo 3d en Blender
- No se puede borra varios edgelops
- Representar lineas del volumen
- Rhinoceros | Consulta sobre la existencia y uso de versiones portátiles de Rhinoceros 3D
- V-Ray | 3ds Max con Vray portable
- Blender | Blender va muy lento
- Autodesk Maya | Problema control vertex isoparm
- Rhinoceros | Problema cambiar orientación de superficies en Rhino
- Sugerencias con 3ds Max
- Alguien sabe donde se pueden conseguir modelos de personas reales
