Resultados 1 al 9 de 9
Sugerencias problema con Cut en 3ds Max
    Apr 2010
    3dsmax Ayuda problema con cut en 3ds Max
    Hola amigos de foro 3d. Regrese después de largo tiempo. Ya se mucho más que cuando empecé. Pero en fin. Boy al problema:
    Estoy intentando hacer un figura usando el Cut de 3ds Max y un line como trazo.
    Pero el problema es que no me funciona el Cut ya que se termina de cortar antes y no corta como yo quiero.
    Pero no sé que cause el problema por que en un archivo nuevo si puedo hacerlo bien, pero en el que estoy trabajando no sé si alguien sepa a que se deba.
    Dejo un video para que vean cuál es el problema.
    Espero pronta respuesta y gracias por todo en cuanto pueda subo caps de lo que estoy modelando.
    Mar 2010
    Qué raro a mí no me pasa eso, puede ser que estés deseleccionando la herramienta Cut con clic derecho antes de acabar total mente el recorrido del corte, si es así al crea un corte en medio de un polígono donde no había una Edge y dejarlo sin concluir, te crea un corte que uno no hizo, por eso presiona clic izquierdo hasta terminar la totalidad del recorrido y al acabar clic derecho para dejar de cortar.
    Porque no veo que estés haciendo nada mal en el video ojalá y sea la respuesta a tu problema.
    Apr 2010
    No solo se deja crear el corte solo si que presione click derecho.
    Por favor alguien que me ayude.
    Dec 2010
    Creo que uno o dos de los vértices centrales están rotos. Si quieres prueba a seleccionar todos los vértices del plano y le das a weld, y luego pruebas a usar Cut de nuevo.
    A ver si es eso, y se te soluciona.
    Apr 2010
    Ya lo intente, pero pasa lo mismo e notado que solo hace 2 cortes y se cancela solo.
    No sé si sea por alguna mala configuración en el archivo.
    Por que en un archivo nuevo si me deja hacer el Cut bien.
    Última edición por sumo3000; 06-11-2011 a las 19:05
    Dec 2010
    Pues lo exportas a (*.obj) y luego abres un archivo nuevo en 3dsmax e importas el.obj. Yo es lo que haría.
    Apr 2010
    Usare import y marge. Para meterlo al archivo max.
    Dec 2005
    Hola. Intenta hacer los cortes sinsnap. Saludos.
    Apr 2010
    Gracias amigo. Pero ya lo solucioné. Bueno. No tanto como eso, pero en contra una alternativa. Gracias.
  1. Postproducción Sugerencias con problema en Nuke
    Por bescir en el foro Postproducción
    : 07-02-2020, 14:01
  2. Sugerencias problema con Cut en 3ds Max
    Por sumo3000 en el foro Modelado
    : 08-11-2011, 18:15
  3. Sugerencias problema con la iluminación
    Por DylanMega en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2011, 04:23
  4. Sugerencias con un problema en el 3d
    Por KisARuxD en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-12-2010, 18:59
  5. 3dsMax Sugerencias problema con el 3ds Max 2008
    Por brayan54 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2009, 23:35
