Explosión de partes de un objeto
    Feb 2011
    Explosion de partes de un objeto
    Hola, me ha surgido un problema que no sé cómo resolver. Tengo un mueble modelado en 3ds Max, necesito hacer unos planos en AutoCAD, pero me gustaría hacer en 3ds Max una explosión de las partes del mueble para que se vean separadas y luego meterla en uno de los planos.
    El problema es que no sé cómo hacer esta explosión. Espero vuestra ayuda. Gracias de antemano. Un saludo.
    Jul 2008
    Y, si modelaste el mueble teniendo en cuenta cada una de sus partes, deberías tomar cada una e ir moviéndola manualmente hasta lograr una vista de despiece que sea útil.
    Si no modelaste todo por separado y es un solo bloque estas medio en el horno porque deberías ir separando cada parte de tu geometría y completándola para que no quede con huecos.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Feb 2011
    Gracias por tu respuesta spektro. Tengo el mueble modelado con sus partes separadas, pero claro, lo que yo quería es alguna opción que me hiciera la explosión automáticamente, sin tener que mover yo cada pieza.
    Jul 2008
    Mira, hasta dónde yo se en el max no tienes nada así. A lo sumo que lo puedas exportar a solid y el solid si tiene un herramienta para hacer eso. Pero bueno, eso otro programa. Saludos y suerte.
    Feb 2011
    Ok, muchas gracias conozco SolidWorks, he trabajado algo con él, pero creo que al final lo haré a mano, gracias de nuevo. Un saludo.
    Jul 2008
    Y sí, es una fiaca, pero es lo que más rápido te va a salir. Saludos y suerte.
  1. Unir partes de un objeto importado 3ds
    Por acadasr en el foro Modelado
    : 15-04-2017, 08:40
  2. Seccionar un objeto en varias partes?
    Por miller3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2016, 02:10
  3. Blender Cortar un objeto en partes iguales
    : 20-09-2013, 01:36
  4. Desaparecen partes de un objeto
    Por jlsoriam en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-07-2008, 19:05
  5. Explosión y después las partículas se convierten en objeto cualquiera
    Por Guitarmonica en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-11-2007, 17:05
