- Soldar intersectar recortar
- Consejos para modelar un capullo de flor cerrada: materiales y técnicas
- Cómo crear una ventana en un muro sin usar operaciones booleanas
- Buenas soy nuevo
- Modelando a a la Juana de arco
- Duda al modelar a crash Bandicoot
- Mis primeras dudas
- Algún programa para previsualizar archivos 3ds
- Puedo usar polígonos n side en la iluminación global
- Un par de dudas me aclaran
- F1 f1 echadme un cable
- Insertar imagen
- Problema con herramienta booleanos
- Me gustaría que me diesen consejos
- 3ds Max | Aprender a modelar correctamente para iniciados
- Volver atrás el efecto espejo
- Cómo doy color a las aristas novato
- Problemas con nivel superior
- Problemas al mover las vértices
- Ejercicio ZBrush
- Splines y boxes
- Soldando vértices duda
- Bombilla bajo consumo
- Fallo en la creación de un parpado
- Modelado poly con las herramientas de superficie
- Suavizamalla me suaviza mucho y yo no quiero
- Modelado de texto
- ¿Cómo se consigue que un modelo 3D de pocos polígonos se vea suave al
- Modelado con blueprints planos de 3 vistas
- Ajustar un objeto a otro creo que se llama conformar en 3ds Max
- Cómo hago dientes inferiores
- Cambiar de forma
- De Corel Draw a 3ds
- XYZ euler para que sirve
- El programa no me deja mover nada
- 3ds Max | Unir vértice externo con vértice intermedio
- Porqué las nurbs de 3ds Max son malas
- Estoy aprendiendo y quiero saber
- Diganme como hago este techo
- Proyectar arboles sobre un terreno
- Aristas en muros de piedra natural
- Selección flexible
- Relacionado con splines
- Sugerencias modelar la moto de Bulma Dragon Ball
- Modelado de una bañera
- ¿Cómo desactivar el bloqueo de coordenadas al insertar objetos en 3ds Max?
- Cómo integrar personas y sombras en renders arquitectónicos
- Confusión con las unidades de sistema
- Metal Gear ray a mi manera
- Unir dos elementos de un objeto
- Gizmos en 3ds Max
- Exportar de Catia a 3ds Max
- Y ahora que hago
- Objeto recién creado se pega al origen (0,0) en 3ds Max
- Sugerencias con esta mujer en 3d
- Modelado orgánico
- Agrandar lista de modificadores
- Objetos están descolocados en el render
- Duda con una malla
- Slice plane Cut
- Tutorial para hacer cabeza
- Métodos para aprender infografía
- Editar una Maya
- Cómo rotar objetos alrededor del centro exacto de otro objeto
- Mi primera cabeza
- Curvas en 3ds Max desde AutoCAD
- Donde encontrar tutoriales de crash y Juana en francés
- Técnicas de animación para simular el desarrugado de un bollo de papel
- Modelar pared con spline box para un novato
- Problema al suavizar malla: se crean ángulos rectos inesperados
- Mi McLaren novato
- Esta bien esta malla
- User reference en español
- Flex y los pechos
- Spline pegada a malla
- Shag hair y simetricidad
- Perdido confundido simplemente inútil
- Cambiar medidas
- ¿Por qué el modificador Surface hace invisibles las Splines en Viz?
- Reactor y medidas
- Problemas con la escayola del techo
- Diferencia entre booleanas y soldar vértices
- Juntar dos objetos
- Ferrari Testarrosa mi primer coche realista
- Cómo hago para suavizar la malla y
- Cómo hacer un terreno detallado
- ¿Cómo modelar un manglar realista en 3D? Dificultades con partículas
- Modelo de un machango
- Proyección de una curva sobre un plano
- Pregunta sencilla
- Modelo high poly
- Exportar de Rhino a 3ds Max
- Problema de visualización
- Problema de modelado circulo
- 3ds Max | Cómo retroceder muchos pasos en 3ds Max
- Ponerle huesos a una mano
- Modelado por partes
- Novato pero de los de verdad quiere modelar
- Duda con 3ds Max 6
- AutoCAD 3ds Max
- Problema con el visor
- ¿Cómo añadir subdivisiones para curvar un mueble correctamente?
- Estilos de subir un plano
- RealFlow cubos de hielo y vaso
- Voltear normales y unificar
- Modificador morfista se vuelve loco
- Técnicas para crear ventanas en 3ds Max sin problemas de doble cara
- ¿Cómo doblar la punta de un papel usando una cadena de huesos?
- Dudas dudas dudas
- ¿Cómo crear una forma circular a partir de un modelo rectangular en malla
- Librería objetos 3d española
- Fragmentos de objeto mas realistas en las explosiones
- ¿Cómo modelar una puerta con remates en 3D usando booleanas y extrusión?
- Cómo puedo aplanar varias líneas en z=0
- Modelos para un juego de autos
- AutoCAD | Trabajar isométrica sin que se bloquee el eje z
- Trabajar isométrica sin que se bloquee el eje z
- ¿Dónde está la herramienta de objetos solevados en 3D Studio?
- Problema extraño en un modelo
- Añadir vértices a una Maya editable
- Pruebas con ZBrush
- Problemas con los objetos y mallas
- Edición de malla gizmo
- Seguimos con las pruebas
- ¿Es posible deshabilitar snaps específicos durante la creación de una línea
- ¿Es posible mover objetos con las teclas de cursor en 3ds Max?
- Sugerencias spaceship
- Modelar dentadura
- ¿Cómo colocar tejas en ángulo de forma más rápida y eficiente?
- ¿Cómo dar espesor a una superficie NURBS en modelado 3D?
- Modelar arquitectura contemporánea
- Problemas extraño con soldar vértices
- ¿Cómo crear nubes con efecto difuminado y realista en 3ds Max?
- Seleccionando aristas
- Consulta sobre blueprints y modelado de autos
- Suavizar pocos polígonos
- Modelado de cabeza
- ¿Por qué aparecen líneas visibles al suavizar polígonos seleccionados?
- Buscando modelos low poly de autos modernos para exteriores
- Mejor método para modelar plano topográfico curvas de nivel
- Sugerencias proyección de puntos
- Imagen de autos
- Dudas de modelado para poner Biped
- Cortar un plano con otro
- Duda para unir dos partes
- Duda sobre las instances
- Modificador Terrain
- Otra vez con Terrain
- Problema con aristas
- Alguien sabe como modelar una pluma
- Sugerencias a principiante
- Imagen de caballos
- Mas de caballos
- Dividir un polígono en x polígonos
- Modelado 3d productos
- ¿Cómo modelar un pico de ave? Guía paso a paso para principiantes
- Cómo resuelvo esto de soldar
- Duda para realizar una casa
- 3ds Max | Evitar arrugas y bultos modelando un coche
- Texto en objeto
- Colocar en una escena de 3ds Max una foto de persona
- V-Ray | ¿Se puede convertir un VrayDisplace en malla editable?
- Cutre-script modelado
- Tutoriales y page del 3ds Max en español
- ¿Cómo conectar rampas elevadas de autopista en Cities: Skylines?
- Problema raro modelando
- ¿Cómo crear aristas de bisel continuas en un logotipo 3D sin cortes?
- ¿Es posible eliminar todas las ID de un objeto para reasignarlas después?
- Booleano en spline
- ¿Cómo modelar letras en 3D sin que desaparezcan al convertirlas?
- Blender | Cómo pongo blueprints en Blender
- Busco baño para renderizar
- Estoy haciendo una cabeza con splines
- Creación de skins propios para Star Wars Jedi Academy
- Modelado montaña ladera
- Duda a la hora de modelar un objeto
- Sugerencias sobre modelado cabeza
- ¿Cómo modelar un insecto con postura inclinada de 30 grados?
- ¿Cómo curvar una nevera recta en 3ds Max? Modificadores clave
- Duda sobre color
- ¿Cómo hacer que las referencias sean objetos físicos en el entorno?
- Selección de vértices
- Redondear biseles
- Modificador editpoly problema en extrude spline
- Paso de AutoCAD a 3ds Max
- 3ds Max | Pelo método experimental
- ¿Vale la pena cambiar de 3ds Max a modo? Experiencias y opiniones
- ¿Cómo recuperar las coordenadas de transformación en pantalla en 3ds Max?
- Softimage XSI | Problema en objetos clonados con mirror
- Hoja de periódico
- ZBrush de nuevo
- Modelos de herman Miller en la web
- Cómo modelar esto
- Es posible hacer esto en 3ds Max
- Error al subdividir polígonos
- Unir dos mitades
- Mallas medicina 3dStudio Max
- Ejemplo de lo que quiero en mallas medicas
- Cómo unir cabeza con el cuerpo
- La mejor forma de repetir objetos en una escena
- Proceso de modelado 3D de un sofá: dificultades y solución final
- Problemas con los ejes en 3ds Max todavía la versión 3
- ¿Cómo seleccionar vértices similares sin dañar el modelo en 3ds Max?
- Normal maps para optimizar en 3ds Max 7
- Blender | ¿Es posible crear cualquier modelo 3D con Blender?
- ¿Cómo crear un suelo a partir de las aristas de una pared en modelado 3D?
- Sustituir geometría en 3ds Max
- ZBrush y 3ds Max que relación sentimental tienen
- 3ds Max | Estructura de árbol invertido en los bronquiolos: ajustes para perfeccionar
- Blender | Blender subsurf ajustable
- 3ds Max | Cómo animar un alambre que rodee y se anude en una estructura
- Modelado de pies y manos
- Al ClothFX se le pira la pinza prueba partículas
- Modelar pelo vs Shag Hair Brazil de por medio
- Blender | ¿Blender, 3D Studio o XSI? Recomendaciones para empezar a modelar en 3D
- ¿Es posible crear una extrusión que crezca a lo largo de un spline en 3ds
- ¿Cómo crear una caja de selección de vértices en 3ds Max?
- XSI subdivisión modelling a lo Juana de arco
- Donde ver wires
- Materiales para objetos
- Rhinoceros | Problema con biselado del Rhino
- Linkar vértices a objeto
- Otra pregunta de bombero sobre recorridos
- Modelado de carreteras
- ¿Cómo puedo crear pasto realista para mi maqueta?
- Blueprints donde
- Puedo dividir en segmentos de altura una spline extruida
- Mover vértices en editpoly dentro del plano
- Técnicas para simular ropa realista y evitar deformaciones excesivas
- Blender | Textos en Blender
- LightWave | Recubrir curvas en LightWave
- Mi primer post en este foro
- Blender | Problemas de desplazamiento en Blender
- Referencias cuerpo hombre
- Maya 6 para Mac
- Porque siempre se ven las cabezas humanas echas con polys
- Blender | Iluminar al modelar en Blender
- Sugerencias para trabajar texto en el 3ds Max
- Modelar concha de caracol
- Blender | Selección en Blender
- Viewport background
- Problema con los controles de rotación en mi primer tutorial de 3ds Max
- Miles de zapatos con sus vistas
- Compartir modelos
- ¿Cómo aplicar transparencia a un objeto 3D en 3ds Max?
- Odio los triangulitoos
- Silo | Qué ventajas aporta silo?
- ¿Cómo extruir una spline editable con un patrón específico en 3ds Max?
- ¿Por qué mi modelo 3D tiene tantos vértices y caras extra?
- Que tal va la Maya realizada con Wings3d
