Resultados 1 al 8 de 8
    Dec 2003
    Mejor metodo para modelar plano topográfico curvas de nivel
    Pues eso, cual es el mejor método para pasar un plano topográfico a 3d? Dibujar con líneas y extruir? Pero quedaría a modo de escalera, no sé.
    Alguien tiene alguna idea? Gracias.
    solo se que no se nada, y además ni me acuerdo de quien dijo eso.
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Si usas max ponte la design extensión que incluye el objeto Terrain, con la que creas fácilmente el modelado a partir de las curvas de nivel.
    Dec 2003
    Gracias, pero no sé si lo tengo, está en objetos de composición? Me viene una opción de terreno, pero aparece deshabilitada.
    Dec 2003
    Vale, ya lo veo, primero selecciono los Splines y luego me voy a objetos de composición y ya selecciono terreno. Gracias.
    Dec 2003
    Bueno, ahora no entiendo que pasa, no me eleva el terreno. Dibujo Splines, las selecciono y luego me voy a terreno. Introduzco una altura base (pj, 100 metros), me aplica la elevaciones predeterminadas, pero no las eleva.
    Me doy cuenta de que en elevación max y min, me pone 0, y no se puede modificar.
    Que hago mal?
    Me he leído la referencia de usuario, y hago todo lo que dice, pero nada.
    Splines terrain
    Mira, no sé si este sea el problema, pero, le has dado altura a tus cotas es decir cada cota debe estar en su altura correspondiente solo de esta manera veras el terreno, de todas maneras, yo nunca he conseguido buenos resultados con este modificador, uso el Viz 4 y la malla no queda bien suavizada, ojalá alguien experto nos cuente otra manera.
    Dec 2003
    Si, cada cota tiene su altura, pero no se levanta. No sé, he probado varias cosas y nada de nada. Lo que me mosquea es que la altura max y min me aparece en 0,0 y no la puedo modificar.
    A ver si me sale.
    Jul 2003
    Los pasos que creo que se deberían dar son:
    1, poner cada línea de cota a su respectiva cota y en sus unidades, si es la cota de 5 y se está dibujando en seria x=0, y=0, z=5 si se dibuja en centímetros entonces z=500(esto en el programa de Cad).
    2. En tredestudio max importar las Splines cerca del origen de coordenadas.
    3, seleccionar las Splines.
    4, objetos de composición--->terreno.
    4.1, en terreno hay 3 modalidades: malla, solido y solido degradado (como una maqueta de cartoon con escalones para cada cota).
    5, opcional es aplicarle un Mesh Smooth para que se suavice el terreno, pero cuidado que se va a suavizar todo el solido (la base también), ya lo comprobareis.
    Bueno pues hasta aquí puedo leer, y toma tarjeta para el público.
    Muy agradecido por este fantástico foro, cada día mejora. Agur.
    Timmy!!
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-02-2014, 16:32
  2. AutoCAD Modelar topográfico con AutoCAD
    Por Quitos en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-09-2010, 15:36
  3. Convertir las curvas de nivel en un dibujo plano
    Por Cariatide en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-03-2008, 15:49
  4. Metodo para modelar un edificio
    Por jabatod en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2008, 16:33
  5. Qué método sigo para modelar Dragon Ball
    Por NeBiRoS en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2002, 23:54
