Resultados 1 al 10 de 12
    Diganme como hago este techo por favor
    Pongo esta fotografía desde AutoCAD para ver si alguien me puede decir cómo hacer este techo, empieza en altura 4 y termina en 0 dando la curva, siguiendo el eje circular y que tenga una extrusión de 0.5.
    Estaba mirando qué tipo de extrusión sería mejor para usar, pero será que son las 11:00 de la noche y no me entero ya de nada.
    Si alguien de todas formas, sabe cómo se hace esto en 3d Studio Max pues mejor. Muchas gracias.
    Canal de videotutoriales.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
    May 2003
    Luisote: me gustaría ayudarte, pero no entiendo un pijo de lo que pretendes realmente. He estado remirando la imagen de AutoCAD, y no la entiendo.
    Abunda un poco más en lo que quieres amigo.
    Ok, carpetano tienes más razón que un santo, ni yo mismo me enteré cuando lo leí, cago en la. La cuestión es la siguiente, el rectángulo no extrusionado que está en la parte superior del prisma y está en vertical respecto al plano x, necesito extrusionar de alguna manera que siguiendo el eje (que es el arco) me haga un techo curvo e inclinado hasta dónde pone final o viceversa desde abajo hasta arriba, no se la verdad, como si fuera una rampa de una cochera bajando en curva o unas escaleras de caracol.
    Espero haberme explicado bien y sino pues dejare un rato el max de lado y le dedico más tiempo al castellano. Muchas gracias.
    May 2003
    Creo que tienes que hacer un solevado, con la forma del techo (rectángulo) y la Spline del recorrido. También lo solucionas con perfil de bisel.
    Estoy pensando que si se puede hacer con extrusión siguiendo un eje (en AutoCAD), que sería el arco, solo que no se puede hacer un arco con un extremo pegado en el plano x (altura 0) y el otro extremo con altura (por ejemplo, altura 4).
    Si alguien sabe cómo por favor que me lo diga, estoy haciendo lo que me has dicho carpetano, pero no tengo muy claro como es lo que tú me dices.
    Sigo intentando.
    Con esta fotografía sacada de AutoCAD espero que me explique bien de lo que quiero hacer, es el techo que toma una curva para abajo y lógicamente con un grosor.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Qué manera de complicarse la vida. Eso con un tubo y un ffdbox lo tienes en 15 segundos (en max, en AutoCAD no sé).
    Mars, a lo mejor te caigo gordo, pero no sé cómo se usa el ffdbox, lo estoy haciendo, me salen unos vértices, pero no sé cómo se usa eso.
    Podrías ser un poco más especifico, por favor?
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Mars para mí que con el ffdbox no te quedaría muy uniforme la pendiente, yo lo haría con una Spline y adaptando otra Spline rectangular al recorrido.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Podría resultar algo chapuza, sí, pero es una opción fácil. Edito: una prueba rápida con Blender: De todas formas, en AutoCAD podría utilizar la opción de la superficie Nurbs de tipo riel, y luego extruir la superficie resultante. Seguramente sería mucho más profesional.
  1. Cómo hago este tipo de animación facial
    Por Tocino en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-08-2013, 04:59
  2. After Effects Cómo hago este efecto
    Por crafarder en el foro After Effects
    Último mensaje: 11-05-2013, 15:22
  3. After Effects Cómo hago este tipo de animación
    Por elnegrojf en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-09-2009, 21:46
  4. Cómo hago este muro en ADT 2006
    Por Roberto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-03-2007, 16:03
  5. Cómo puedo hacer este techo
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-05-2006, 06:13
