    Apr 2004
    Xyz euler,para que sirve?
    Saludos, a todo el mundo. Utilizo el 3ds Max desde hace bastante tiempo y no entiendo la función del sistema de coordenadas Gimball ni lo qué significa el XYZ Euler. Me podríais poner algún ejemplo?
    Os estaré eternamente agradecidos.
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    El Euler es un controlador de rotación que te permite controlar y ver en el Track View los tres ejes (x, y z) en lugar un solo track de keys como el que te da el TCB.
    Con respecto al Gimbal, pone Gimball loock en Google y obtendrás mucha información (en su mayoría de otros programas y principalmente de LightWave que es el que más problemas tiene con esto, pero la explicación es valida para cualquier software). Saludos.
    Aug 2003
    En cuanto a cuando es útil el Euler, yo prefiero usarlo al TCB cuando el objeto tiene que rotar en un solo eje a la vez (por ejemplo, la hélice de un helicóptero).
    El TCB usa criterios de tensión y continuidad, sin embargo, el Euler usa curvas Splines, mucho más fáciles de usar y más manejables. Un saludo.
    Apr 2004
    Pero que tengo que hacer para que me salga el Euler ese? Por que cuando le doy a Gimball el arco de rotar sigue siendo igual que en local.
    Y qué significa el TCB?
    Aug 2003
    Para cambiar al modo Euler tienes que entrar en el panel motion, seleccionar el objeto, expandir las transformaciones y luego seleccionar rotación (por defecto es rotation: TCB rotation), le das a asignar controlador (el triángulo verde con la flecha negra), y una de las opciones es eulerxyz.
    Nota que el gizmo es siempre el mismo sin importar que modo tengas, la diferencia es en cómo funciona la interpolación (o sea, ¿cómo se mueve entre keyframes).
  1. 3ds Max Para que sirve el IK FK
    Por Aernur en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-02-2014, 13:33
  2. Para que sirve
    Por qmuntada en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2012, 12:35
  3. 3ds Max Para que sirve el canon
    Por Monroe en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 61
    Último mensaje: 14-01-2010, 04:40
  4. Que es y para que sirve vrml
    Por kromatico en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-06-2008, 15:52
  5. Para qué sirve el After Effects
    Por Tex@no en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-06-2007, 09:16
