var RELPATH = "showthread.php?t=8025"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Exportar de Rhino a 3ds Max
Resultados 1 al 9 de 9
    May 2004
    Exportar de Rhinoceros a max
    ¿Alguien sabe cuál es el mejor formato y con que parámetros, de exportación de Rhinoceros a max, para no perder detalles?
    Iges, dwg,3ds, etc.
    Usuario Legendario Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    3ds (tienes que convertir tu modelo a malla poligonal), otra opción y sin duda la mejor es usar el plugin power solid (no es gratuito) y exportar tu modelo como IGES.
    May 2004
    La versión de Rhinoceros que tengo viene con la posibilidad de exportar IGES. Gracias por el dato.
    May 2003
    Todas las versiones de Rhinoceros permiten exportar a IGES (este formato exporta tu modelo como Nurbs), pero si no tienes el plugin que menciono no te lo recomiendo, pues la mallas Nurbs en 3dsmax se ponen pesadas y dan muchos errores (el plugin que menciono soluciona este problema) http://www.npowersoftware.com/.
    Yo te recomiendo que conviertas tu modelo Nurbs a malla poligonal y después lo exportes como formato (*.3ds).
    May 2002
    Hola, he trabajado bastante exportando de Rhinoceros a max, y el plugin que te recomiendan está muy bien, aunque a mí me dejó de funcionar, así que, me empecé a buscar la vida con las opciones por defecto.
    Te puedo recomendar exportar en igs, funciona bastante bien con casi todo tipo de superficies, salvó con uno: superficies planas trimeadas (véase un simple círculo relleno) que fallan casi siempre. Así, cuando modeles, lo único que tienes que hacer es localizarlas, y al exportar, recordar cuales eran, para luego en 3dsmax ir a comprobar que estén mal (lo + seguro) para después borrarlas y crearlas de nuevo en 3dsmax (obviamente necesitarás exportar también la curva cerrada que formaba el borde de la superficie) con Nurbs.
    Cuando exportes en 3dsmax, asegúrate de elegir como tipo de igs el de max, que es el que mejor te funcionara. Si puedes, en vez de salvar, vete exportando los diferentes sólidos en distintos archivos, así te evitaras tener que separar superficies en 3dsmax, pues igs exporta todo como un mismo objeto. También procura al ir modelando crear dos capas: una con las curvas de ayuda que no vayan a crear superficies, y otra con los bordes que has utilizado para las superficies. Así tendrás todos los bordes de superficies por si los necesitas exportar a max para generar alguna superficie.
    De lo que no te va a librar nadie es de comprobar a conciencia las normales de las superficies y que estén bien, pero generalmente a mí no me suelen dar problemas de construcción, salvo, como digo, las planas.
    Finalmente, sólo tendrás que subir la calidad de subdivisiones de las superficies Nurbs para cada una.
    Si algún objeto en especial te causa demasiados problemas, entonces te recomiendo que lo malles a polígonos, pues si tienes una escena compleja, y pasas todo a polígonos, vas a tener un grave problema de cantidad de polígonos en los visores. Además, en los bordes de superficies que no necesites que sean tangentes o de curvatura continua, te recomiendo que explotes esas superficies o que las malles por separado, pues al no tener que ajustar los polígonos de una a otra superficie, vas a obtener unas mallas mucho más limpias que en el otro caso. Te recomiendo también que no vayas solo a lo fácil, a subir la barrita del número de polígonos, si no que te mires las opciones avanzadas y juegues un poco con ellas, que después se agradece mucho. Finalmente, también te aconsejaría no crear las mallas al salvar, sino crearlas antes, que te da más juego de ir hacia atrás o rehacer, y después seleccionarlas y guardarlas como save selected.
    Bueno, espero que te hayan servido de algo estos consejos, la verdad es que, si dispones del plugin powersolids te facilita mucho la tarea, aunque a veces también tendrás que pelearte con las normales de las superficies. No sé cómo estarán las últimas versiones, pero en la última que hice yo, la 1.00, no podía crear sólidos de dos caras porque creaba artificios.
    De todas formas, te recomiendo que pruebes a hacerlo en bruto, aunque solo sea para saberlo, nunca se sabe. Saludos, Wiskis.
    Posdata: también puede que tengas problemas con superficies que tengan puntos singulares, como aquellas rail surface en las que la profile curve toque al eje de revolución, pues se generaran varios puntos de control en el mismo sitio, y las Nurbs de max no pueden bien con eso.
    Te dejo una muestra de parte de un interior de coche que acabo de importar a max de esa manera: http://www.xente.mundo-r.com/Wiskis/interior.jpg.
    Wiskis
    Mar 2006
    Exportar a iges de Rhinoceros desde puntos o stl
    Quiero exportar a IGES mallas desde stl o bien desde puntos con Rhinoceros, ¿puedo hacerlo?
    Esta bastante completo el mensaje de Wiskis.
    Llevo mucho tiempo exportando piezas de pro/enginer, SolidWorks y Rhinoceros a 3dstudio y la mejor manera que he encontrado (la solución perfecta) es ésta: http://www.3dsymax.org/foro/vertopic...owernurbs.html.
    Vamos a probarla.
    Última edición por Pit Matson; 02-04-2006 a las 00:05
  1. Rhinoceros Exportar en .dxf desde Rhino 5
    Por Walter Lance en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-09-2021, 21:59
  2. Exportar texturas con Rhino
    Por tovarna en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-10-2009, 18:24
  3. Exportar de Rhino a 3ds Max con dwg
    Por Buzzz07 en el foro Rhino
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-07-2009, 19:41
  4. Dudas exportar y Rhino
    Por marianocuello en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-06-2009, 09:07
  5. Exportar de Rhino 4 a 3ds Max 9
    Por ferrin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2008, 21:13
ro3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
