- Exportar polígonos
- ¿Es TurboSmooth el equivalente a Suavizar en Maya?
- Realizar agujeros circulares en telas
- Ayudarme con esto
- Sugerencias en mi proyecto de 3d
- Cómo se puede conectar los vertex
- ¿Buscas intercambiar experiencias y consejos sobre Accurender?
- Cómo puedo modelar esta silla
- Después de probar a esculpir ya no me apetece modelar tradicionalmente
- Existe para algo tan simple
- Modificador hair and fur
- Pequeño e insulso ejercicio ZBrush
- Crear nuevo vértice en la intersección de dos ejes
- Tarima para piscina
- ¿Conoces tutoriales de modelado 3D en español?
- Bibliotecas y aprendizaje
- ¿Cómo crear los orificios cuadrados de una galleta en 3ds Max?
- Modelado cordón teléfono
- Modelar muro de 100 metros
- AutoCAD 2007 cambio de fondo en render
- ¿Alguien ha usado Anim8or? Opiniones y tutoriales para modelado low-poly
- Modificar n polígonos x distancia cámara
- Polyboost 3 0 released para 3ds Max
- Técnicas para modelar telas realistas en Rhino y 3ds Max (solo render)
- Proyecto de urbanización
- Modelado de un circuito de coches
- Alas para un ángel
- Coordenadas en 3ds Max
- Convertir de vrml a 3ds
- ¿Cómo empezar con modelado 3D en Blender? Guía para principiantes
- Modelado de planta 3ds Max
- ¿Cómo mantener proporciones al dibujar plantillas para modelado 3D?
- Extrude along spline animado
- Aristas marcadas
- ¿Cómo modelar una mano en 3D desde cero para principiantes?
- Vértices visibles
- Cómo clonar la pierna izquierda y sacar la derecha
- Sugerencias con ZBrush
- Planta carnívora de Nintendo
- Cómo modelo este sofá
- Pasto para terreno con desniveles
- ¿Cómo modelar vehículos en 3D: técnicas y enfoques iniciales?
- Modelado de un personaje
- Sugerencias para mejorar
- Suavizar polígonos
- Conseguir imagen microtubos
- ¿Cómo seleccionar múltiples caras en Blender de forma eficiente?
- ZBrush no me deja dividir
- Blender | Modelar Audi con Blender
- Una duda del sculpt
- Tutorial de topología
- Rellenar esquina partiendo de la misma malla
- Problemas con terreno curvas de nivel muy entrega el viernes 20-4-07
- Poner a nivel a la vez vértices de una spline
- Blender | Cual es la ultima versión Blender
- ¿Cómo adaptar texto a una superficie curva en modelado 3D?
- Sugerencias con un problema de modelado y texturizado
- Cómo hago para alinear dos puntos estando en modo de edición
- Blender | Tecla M modo edición Blender
- Alinear objetos y proxies a z de terreno
- ¿Cómo crear un agujero irregular y realista en una puerta metálica oxidada?
- Blender | Snaps toggle similar en Blender
- Necesito ZBrush
- Cómo importar un modelado de un archivo a otro
- ¿Cómo exportar un modelo 3D de 3ds Max como imagen de estructura
- **Cómo optimizar un escenario complejo en 3ds Max para evitar errores de
- Curvar cara y unión de caras
- Duda con modelado de splines
- Dar grosor a Bézier curve
- ¿Cómo mejorar el modelado y textura de este cuchillo? Consejos solicitados
- Novato pisando mensajes con una duda que siente escribir
- Calar texto en plano curvo
- Alinear vértices sobre línea inclinada
- Quitar facetado en un plano curvo
- Cómo modelar esto esta difícil
- Sugerencias con MeshSmooth
- Cómo hago el piso de una llanta
- ¿Cómo animar una línea que crece y se mueve como una serpiente en 3ds Max?
- Problema con spline
- Este es un reto yo no pude
- No se como seguir
- Hacer un cuerpo humano
- Tips para buen manejo de escena pesada
- Separar un objeto y eliminarlo
- Duda con splines
- Cómo modelar esta pista
- Un plano como guía
- Modelado de personajes con animation master
- Superficies regladas en 3ds Max
- Cambiar el fondo del render
- ¿Cómo agregar pegatinas y detalles a un modelo 3D de una pila?
- ¿Cómo unir dos partes de una malla 3D de forma precisa y sin errores?
- Problemas con el extrude en Maya
- V-Ray | Dispersar scatter para Vray proxys
- De normal map a malla
- Cómo hacer ventanas sin booleanas
- ¿Dónde encontrar un tutorial para modelar una guitarra eléctrica en
- Calle en pendiente me rindo
- Césped cual es la mejor manera de crearlo
- Problema con modelado en Maya
- ¿Cómo convertir líneas Spline en un polígono plano?
- Insertar elementos en 3ds
- Es muy simple lo que necesito
- Comenzando con Maya dudas :wave:
- ¿Cómo mejorar la iluminación y los reflejos metálicos en mi escena 3D?
- Trabajando con nurbs
- Modelando sobre blueprints consejos
- Blender | Unidades en Blender
- Problema con calculo de volumen de objeto
- Problema con simetría
- Tutorial modelado interior
- Convertir RPC a malla recopilar RPC vinculados
- Mi primer orgánico así va
- Problema para hacer una moldura con loft
- Problemas con el modelizado
- Modificar la shape con loft
- Eje de coordenadas
- Sugerencias con el modelado de personaje 3d
- Sugerencias expportar en ZBrush
- Modelado de un semi-orgánico robot
- Técnicas para modelar y texturizar una ciudad
- Sugerencias con iluminación
- Problema ZBrush
- Modelado de persianas
- Problemas con pathdeform wsm
- Problemas con modelado robot
- Cerrar dedos de una mano
- Blender | Deselección vértices Blender
- ZBrush max exporter
- Cómo convierto un cubo en aristas redondeadas
- Problema para redondear aristas
- ¿Cómo asociar un esqueleto a la malla de un personaje en 3D?
- Desplazar vértices a lo largo de arista
- Dudas hacerca del modelado mapeado
- Empujar con una esfera
- Problema alinear normales
- Diferencias entre MeshSmooth y TurboSmooth
- Mis dudas con ZBrush
- Duda en 3ds Max 9
- Problema novato de vértices
- Mapa en 3d pero
- Consejos para continuar el modelado 3D del Protoss después de la cabeza
- Union de mitades
- Bloques de pabel
- Problema con garment Maker y Cloth
- Cómo fusionar polígonos en 3ds Max y cerrar geometría abierta
- ZBrush pregunta sencilla
- Renombrando muchos objetos
- ¿Es posible convertir una malla poligonal a superficie NURBS en 3ds Max?
- Blender | Basico: como elimino vértices duplicados en Blender
- Comando bevel biselado
- Cómo agrego en ZBrush
- Un pequeño problema
- ¿Alguien tiene imágenes de referencia para modelar una antorcha 3D?
- ¿Cómo solucionar que un sólido en viewport pierda las caras frontales?
- Creación de mandíbula
- ¿Cómo crear una cara entre bordes después de usar Inset y Extrude en
- ¿Dónde conseguir un Ibiza, Bora o Golf 3 puertas de alta calidad para
- A n landscape creator
- Se que es una chorrada
- ZBrush spheres potencia sin control
- ¿Buscas tutoriales para iniciarte en el modelado 3D? ¡Compártelos aquí!
- ¿Por qué no se genera la superficie al modelar con splines en 3ds Max?
- Cómo transparencia en ZBrush
- Blender | Agujeros al exportar de am a Blender
- Unir dos partes
- Trasteando con ZBrush 3
- Circuito de carrera offroad
- S0lo para conocedores
- Pelo en cabeza y cejas
- Urgente modelaje de rocalla
- La cabeza de optimus prime
- ¿Cómo crear créditos para un cortometraje usando Maya?
- Juntar 2 mitades de un cuerpo
- Consulta 3dStudio Max
- Escalar elementos
- Problema con el comando bridge en Maya
- Cómo suavizar caras en ZBrush
- Google anuncia su primer móvil: así imagino su diseño y posibles
- Archivos RPC gratis
- Artefactos en todos los objetos
- Alguna idea para hacer esto
- Técnicas de modelado 3D para personajes en desarrollo de videojuegos
- Problemas con morph
- Alguien sabe para que sirve
- En que formato me recomiendan importar a 3dstudio
- ¿Cómo agregar un fondo de escena en 3D Studio Max?
- Alinear grupo de vértices en x
- Normal map ZBrush 3
- Crear un modelo 3d
- ZBrush 3 lo mejor que he visto para modelar
- Cómo exportar el mapa de desplazamiento desde ZBrush
- Surfaces en Rhinoceros
- No paso de aquí
- Escalera pileta
- ¿Cloth vs Reactor? Consejos para mejorar la simulación de un mantel en
- Despiece de caras hacia un plano como alinearlas
- Pelo en 3d peinados mas bien
- Gota de agua en 3ds Max
- Consejos para modelar cables realistas en objetos de composición
- Cómo saco esto del ZBrush
- Hacer curvas en los cuadrados
- Blender | ZBrush y Blender
- Union de vértices
- Problema para soldar
- Tamaño del modelo y vistas del 3ds Max
- ¿Cómo crear fuego en estilo toon con InknPaint para tu animación?
- ¿Es posible usar el motor de render V-Ray de 3ds Max en Maya?
- Mallas congeladas sin estarlo
- Convertir a subdivisión
- ¿Cómo aplicar el modificador Torno y texturizar correctamente en 3D?
- Importando obj a Maya y no se visualiza bien
- Problemas con MeshSmooth
- ¿Cómo exportar curvas de AutoCAD a 3ds Max sin que se conviertan en
- ¿Es posible realizar operaciones booleanas usando un bitmap como máscara de
- Problema de memoria con unifamiliares
- normal map en zb3
- Wings 3D | Wings 3d exportar a 3ds Max
- Modelado de muro
- Problema importar importar normal map ZBrush
- Modelar exterior como
- Olax mi primer sculpt en ZBrush
- Problemas davinci artefacto
- Cómo cerrar una malla compleja
- Falla en la malla jejeje
- Foro técnico: Ayuda con el diseño de la bocallave para un candado 3D
- Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
- Modelar un bolsillo
- Union mallas incompatibles
- Clonar un tallo para hacer cespez
- Sugerencias en una tontería
- Problema para suavizar polígonos
- Título mejorado: Tutoriales y proyectos de modelado 3D: Mi blog personal
- Eliminación automática polígonos
- Crear nuevas líneas en spline
- Problemas viewport Lt;p 51
- ¿Cómo hacer un edredón para la cama? Guía paso a paso
- Sugerencias con las normales
- Curvas que se resisten
- Problema con la oreja
- Seleccionar para invertir normales
- Web con planos de barcos
- Ver mejor los blueprints en el visor
- Niño 3d para animar
- Generar millones de objetos
- Cómo crear un polígono con bolean y bevel
- Que herramienta uso
- Tutorial en powerpoint de displace por chuck norris
