    Dec 2006
    Hacer cables
    Hola amigos. Estoy practicando objetos de composición, para varias un poco el tema hu, ano (así me aireo). De momento hago cosas sencillas como transistores o videocámaras. Hoy me he planteado hace mi mp4, pero me ha surgido una duda.
    Que manera es la más sencillas para hacer cables?
    Con los modificadores curvar, torcer y todo eso no consigo el resultado deseado. A ver si me echáis un cable. Saludos.
    Re Member
    Hacer cables
    Hola. Yo lo hago con Splines. Le das el grosor que quieras y le dices que. Sea renderable, y que se vea la malla en los visores.
    Así es muy fácil colocar el cable como quieras, manejando las curvas de Bézier. Saludos.
    Dec 2006
    Hacer cables
    Gracias, no había caído en hacerlo con Splines, voy a ver qué tal me va. Saludos.
    Sep 2006
    Hacer cables
    Tienes también la opción swep que es algo, así como recorre la Spline line que forma el cable con otra Spline line circular, de esa forma puedes jugar texturizando el cable e incluso con el grosor del mismo. Un saludo.
    Tankeador
    Mar 2003
    Hacer cables
    Pero eso al exportar no funciona, si se quiere exportar. Yo los hago con splines y luego los solevo con una forma circular o de flor, en el caso de mis cables de acero para tanques, luego los giro y se humilde en una Mesh que si se puede exportar, asociar editar. Los splines no se pueden exportar ni asociar a otra malla.
    Hacer cables
    Como apunte, las líneas se pueden convertir a malla poly. Saludos.
  1. Crear cables
    Por kikesan en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-09-2010, 17:30
  2. Sobre cables
    Por kmk37 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-03-2009, 13:47
  3. Cables ccm y ctm
    Por Biofix en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 31-08-2008, 20:53
  4. Crear cables
    Por -DF- en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-12-2005, 16:33
  5. Cables usb 7 metros
    Por Beleashar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-10-2005, 02:14
