    Oct 2006
    3dsmax Alguna idea para hacer esto?
    Muy buenas amigos. Me estoy volviendo loco con una cosa que quiero realizar, y no hay forma, a ver si con vuestra experiencia.
    Quiero hacer como si fuese la piel de una naranja pelada formando la esfera de la naranja, pero un poco separados los cortes que la forman.
    Como imagino que no entenderéis nada os dejo una imagen que fijo que os ayuda, quiero hacer lo mismo que en la figura azul, pero siempre el rectángulo de la extrusión que este de forma paralela al eje vertical. http://www.mezimages.com/aficher.php...85-espiral.jpg.
    Os agradecería mucho la ayuda, un saludo.
    que va aqui???......
    F1 Loft.
    Oct 2006
    Escueto y claro. Muchas gracias. Un saludo.
    3dboy
    No registrado
    Hola no sé si lo he entendido, pero estas diciendo que quieres hacer la parte exterior de una naranja pelada. Bueno si es eso, puede que esto te sirva:
    Creas dos esferas, con el mismo punto de origen, pero que una tenga 1cm de diámetro más que la anterior (para que veas la diferencia), y que tenga también una diferencia de caras entre sí, (para que te resuelte más cómodo, si una tiene 400 caras, por ejemplo, que la otra tenga 200 o 250) con esto lo que harás es bajarle las caras, pero que apenas pierda parte su forma.
    Luego ya después de esto es dividir los vértices para que se rompan las caras, así tú mismo veras a la hora de volverás a soldar, que cara ha de quedar separada de las demás, para darle forma a la piel (según he visto en tu imagen).
    Luego una mano de pintura (texturas) para hacer la naranja y ya lo tendrás.
    Eso sí, la segunda esfera no la conviertas en Edit Poly o cual utilices tú. Sino que vayas al modificador y se lo apliques, cuando la piel acabada podrás volver al punto inicial, bajarle el radio a la esfera (lo que necesites) y luego al volver al Edit Poly ver la anchura de piel.
    Espero que ayude.
    3deseos
    Jan 2003
    Con Edit Poly extruyendo una cara por una Spline en espiral inclinada sobre la esfera tendrá la piel de un tirón luego si quieres puedes modificar los bordes de la piel añadir polígonos quitar polígonos o texturizar con algún mapa de opacidad para hacerla irregular el corte.
  1. Maya Alguna idea para diseñar este pelo
    Por agustin3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-04-2013, 05:31
  2. Alguna idea para un videojuego
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-08-2012, 14:40
  3. Alguna idea de como hacer baba
    Por andreik7x en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-10-2011, 15:46
  4. Alguna idea de como puedo hacer este logotipo en 3d
    Por skydanx1 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2009, 00:59
  5. Alguna idea de como hacer la textura de piel realista
    Por juanjo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-03-2008, 19:12
