- Mi 2 render x Wings
- Autodesk Maya | Alguien sabe sobre las funciones de Mudbox
- Duda mapa de desplazamiento
- Duda existencial
- Cómo modelar un camión
- Palmeras para insertar en mis renders
- Sugerencias aprendiendo
- Blender | Blender dejo de funcionar
- Modelado low poly inspirado en un AT de Star Wars para mi seminario
- Modelar correa de bolso
- Seleccionando polígonos
- Cómo puedo realizar un falda
- Circulo con subsurf en bmesh
- Cómo controlar el difuminado en los objetos
- Blender | Hola me pueden ayudar con Blender 2 63 a me
- Duda alternativa para boolean para figuras no regulares
- Autodesk Maya | Problemas con la simetria
- Caras interiores de un objeto
- Solicito enlaces de descarga para Archmodels específicos
- Problema tonto que no se resolver
- Se desapareció mi origen de coodenada x,y,z
- Se opaco toda la ventana objetos y el editor de materiales
- Cómo modelar una vista aérea de un departamento
- Editable poly y editable mesh
- Blender | Modelado de una foto un video en Blender
- Cómo rellenar un mesh
- Información en español sobre Graphite modeling tools
- Pregunta rápida absurda
- Autodesk Maya | Reference editor
- Autodesk Maya | Porque cuando estoy modelando veo partes como enegrecidas en mi geometría
- Problemas con modificador cloth
- ¿Cómo aplicar Smooth solo a polígonos seleccionados en 3ds Max?
- Sugerencias con modelado de una presa
- Unir un objeto a una puerta
- Autodesk Maya | ¿Dónde encontrar o cómo modelar una mochila 3D para animación?
- Corregir los polígonos mal distribuidos en un objet
- Importar objeto 3ds Max 2012
- Autodesk Maya | Duda sobre contorno en Maya
- Cómo hago para que dos objetos se choquen entre si y no se traspasen
- Cómo hacerle el pelo a mi personaje
- Autodesk Maya | Duda sobre Smooth de un logotipo en Maya
- Consejos para mejorar el render: iluminación, texturas y composición
- Headphones high poly
- Blender | Sacar foto de interfaz Blender
- Autodesk Maya | Cómo modelar y riggear un libro en Maya
- Cómo pasar un modelo hecho con Mudbox a 3ds Max error al exportar
- General | Blueprint Hulk y avatar
- Cómo asociar una capa con reactor tela a un personaje
- Cómo crear alas de dragón
- Modelo de coche muy pesado
- ZBrush | Render en alta empequeñece el modelo
- Convertir quads a triángulos
- Autodesk Maya | Optimizar proyectos
- Redondear texto
- Problema con texturizado unwrap
- Estilos de modelado
- Optimizar con cap buena solución
- Problema con los ejes para mover rotar y escalar objetos importados a 3ds Max 2011
- Autodesk Maya | Colocar un texto a un cubo
- General | Planos para modelar
- Busco con solevado
- Cómo puedo sacar el submenu specials el comando loop tools
- Autodesk Maya | Adaptar fotografías desde Photoshop
- Autodesk Maya | Problema con shelve
- Modelar ornamentación
- Blender | Cuerpo en Blender problemas
- Me faltan brochas de sculpt mode
- Cinema 4D | Porque el modelado me va lento
- Rhinoceros | Calculo de pesos con Rhino
- Autodesk Maya | Modelado Megaman zx
- ZBrush | No logro abrir spotlight
- Problema con garment maker
- Autodesk Maya | Problemas con selección de caras de polígono
- Blender | Arrugas en el plano al pasar de Inkscape a Blender
- Problema con la imagen de referencia a la hora de realizar un modelado
- Blender | Sugerencias en la ventana composición en Blender
- Blender | Problemas con vertex groups en un objeto con el modificador mirror Blender
- Imagen de referencia
- Autodesk Maya | Problemas al trabajar simetría con el extrude
- Imagen viewport pixelada 3ds Max 2012
- Estoy haciendolo bien
- Problema con refine connect
- Malla entre objetos
- Perforaciones a 360 grados
- General | Una simple caja y una gran inquietud
- General | Entro a modelar con Google: ¿cuál es el primer paso que debo seguir?
- General | Escenario de videojuego triángulos cuadrados
- Autodesk Maya | Seleccionar vértices en un solido error
- Tela tensada con una forma concreta
- Estoy modelando un helo y hay muchas cosas que no me cuadran
- Modelado de escenarios para videojuegos
- Me acaban de desaparecer las letras de los visores estadísticas incluidas
- Blender | Crear semiesfera en Blender
- Girar objetos con máxima exactitud
- Sugerencias con modelado de adorno para silla
- Sketchup | Problema con diseño en Sketchup 8
- Impedir que una malla se deforme cuando sigue un curve
- General | Modelo 3d Solidworks
- V-Ray | Problemas con el matte shadow para renderizar en Vray
- Sketchup | Cómo hacer un corte de 45 grado en un cilindro con Sketchup 8
- Edit poly selección caras solo visibles
- Soy nulo pero solo quiero un poco de creo
- Modelado de letras en 3ds Max
- Autodesk Maya | Problemas de modelado con rigging
- Poner personas en la estancia
- Cómo crear un plano que tenga una sola cara y un solo polígono
- Cómo hacer un muro curvo con AEC wall en 3ds Max
- ZBrush | Eyuda para modelar con ZBrush
- ¿La complejidad del modelo afecta la calidad final del render?
- ZBrush | Problema de Transpose herramientas curve en ZBrush
- ZBrush | Sugerencias con ZBrush: modelar a partir de una imagen image plane 4 plugin
- Autodesk Maya | Problema con selección de isoparm
- Sketchup | No me puedo crer que nadie sepa solucionar mi problema
- Problemas al hacer una torre de vidrio
- ZBrush | Cómo hacer un trazado angular con ZBrush slice
- Que versión de 3ds Max me recomiendan
- ZBrush | Opciones de remesh en ZBrush
- Problemas en Mudbox con el simmetry
- General | Uvw y UV que son
- ZBrush | Sugerencias con modelado ZBrush escena de terror
- Autodesk Maya | Cómo abrir vértices en Maya
- Simular edificios rotos y muros
- ZBrush | Problema de ZBrush undo después de extract en el modelado de ropa
- ZBrush | Transision de mesh en ZBrush
- ZBrush | Cómo modelar un engrane en ZBrush
- Cómo mostrar toolbar que no veo
- Cinema 4D | Algún buen software de modelado de vegetación 3d
- Autodesk Maya | Sugerencias de 3ds Max a Maya
- ZBrush | Duda ZBrush esculpir
- Cuadrar viewports para coche
- Rhinoceros | Duda sobre arboles en Grasshopper
- General | Cambiar letras en lata bebida
- ¿Cómo doblar un modelo de alta poligonaje sin que colapse 3ds Max?
- Problemas con modelado
- Por donde empezar a modelar rococó
- Sugerencias modelado cabeza
- ZBrush | ¿Cómo solucionar el problema de modelo pixelado en Blender?
- Sugerencias modelado de avión Boeing 747
- Necesito hacer una forma a partir de una figura en lineas 2d
- ZBrush | Cuantos polígonos debe tener un humanoide para videojuego
- Autodesk Maya | Modelar huecos en Maya
- Problemas con vista solid-wireframe
- Retopologize low poly y normal map
- Equipamiento hospitalario
- ¿Cómo crear un bisel perfecto en tipografía? Guía paso a paso
- Mi proyecto no me suaviza bien
- Problema al editar spline
- Sugerencias con bolsa de tela
- Rhinoceros | Modelado de un casco de un barco con Rhinoceros
- General | Nuevos modelos para que puedan descargar
- Cinema 4D | Problema modelado barandilla
- Deshacer opción bridge en 3ds Max 2012
- ZBrush | ZBrush duda ojos y retopología
- Cinema 4D | Problemas modelando con Sculptris
- V-Ray | Vraymtl emviroment
- General | El modelo del día
- General | Sugerencias con modelado de personaje
- Problema modelando una parte de una guitarra
- Cómo hacer para que no traspase una malla con otra
- Cinema 4D | Comenzando con el modelado orgánico
- Orbitar alrededor de una selección al cambiar a modo objeto en 3ds Max 2012
- Despiece de modelo 3d
- ZBrush | Dynamesh todos piensan diferente
- Autodesk Maya | Problema con atribute editor
- Autodesk Maya | Los vértices no se sueldan en la simetría del Maya
- Cómo ensamblar una mesa y sillas en una escena de 3ds Max
- Problema suavizado esfera
- Problema boolean
- ¿Existe formación específica en 3ds Max para diseño de interiores y
- Blender | Pensar en 3dstudio viniendo de Blender
- Generar una imagen digital reticulada desde un avi -por ejemplo
- Suavizado y cambio a objeto
- Problema con la operación booleana
- Extruir un plano por editable poly
- Autodesk Maya | Error: unable to load image file desesperao
- General | Pelo semi realista
- Editar splines con refine conect
- ZBrush | Problema con projection master
- Autodesk Maya | Sugerencias con modelado
- 3ds Max | Bloquear parte del modelo
- Sketchup | Tanque realizado en SketchUp y detalles en 3ds Max
- ZBrush | Sugerencias con un problema en ZBrush
- Autodesk Maya | Polygon display as default
- Blender | Problema escalera de caracol en Blender
- Imagen de base de modelo
- Problemas con el render
- Con que programa se modela para escenas de arquitectura
- Problema con Swift loop
- Autodesk Maya | ¿Cómo restaurar las vistas ortográficas en Maya después de activar una
- General | Problema con normal map
- Blender | Alguien sabe como crear un vértice en una arista en Blender
- Blender | Cosa rara en Blender
- ¿Cómo crear una rueda de repuesto compacta en Blender?
- Hacer arrugas en la cara del personaje
- Opinen sobre mi modelo 3D de auto: ¿se ve bien? Renders y archivo adjuntos
- Mesa rústica terminada en solo 10 minutos con técnica de texturizado
- Forma a partir de png
- Aparecen rayas en el render del neumático
- Autodesk Maya | Maya borrar una referencia
- Autodesk Maya | Cómo unir estas 2 partes
- General | Modelos gratuitos facilitados por el ejercito EEUU
- Éxito por el momento
- 3D Coat para modelar
- Cómo unir la malla del cuerpo y la ropa para animar con bípedo en 3D
- Blender | Esculpir en Blender
- General | Crear mapa de normales a partir de malla densa
- Blender | Cómo esculpir en Blender consumiendo la menor cantidad de recursos
- Cómo deshacer subdividir caras
- Copiar una parte de un objeto y pegarla varias Veces 3ds Max 2013
- Blender | Algo raro al poner el Smooth en Blender
- Técnicas fundamentales para modelar un cuerpo humano con éxito
- Blender | Se rompe la malla al esculpirla en Blender
- No renderiza un objeto 3d
- Editar objetos predeterminados
- Rhinoceros | Rhino me desfigura todas las formas
- ZBrush | ¿Cómo asignar un material a una subtool sin afectar al Image Plane en
- Humor: mierda pinchada en un palo
- AutoCAD | Cómo activar el coronado agujero en AutoCAD 2013
- Problema con vista de cámara y render
- ZBrush | Cómo ven el personaje en low para animar
- Distribuir hexágonos sobre una esfera
- ZBrush | Torso masculino en alta resolución
- ¿Cómo crear follaje realista para un arroyo sin usar plugins?
- Crear height maps a partir de imagen
- Low-poly se habla de ello pero yo no consigo hacerlo
- Poser | Problema al acoplar Dynamic Cloth a los genitales de Michael 4
- Blender | Creación de brazo robótico en Blender 2 64
- Transformice modelado
- Primera retopología en 3ds Max
- ZBrush | ¿Cómo exportar la plantilla de ShadowBox de ZBrush a Photoshop?
- General | Que escala usar para crear un modelo
- Misma distancia entre vértices
- Mi modelo desaparece a grandes distancias
- Problema con modelado de logotipo
- Cómo empezar modelando una espada
- Autodesk Maya | Problema al exportar obj a ZBrush
- Modelar rostro para una animación
- Felices fiestas colegas
- ¿Cómo solucionar la reflexión rotada al modelar en Transformice?
- Modelado planeta tierra
- Blender | Copiar y pegar en Blender
- Sketchup | Duda básica en el Sketchup
- Consejo para modelado
