Resultados 1 al 10 de 12
    digital compositor
    Apr 2007
    Problema importar importar normalmap ZBrush a max
    Bueno hola amigos mi pregunta es simple o no tanto no se bien, bueno tengo modelado un Low poly lo pase a ZBrush, le cree los Normal Maps, los cuales pasa a Adobe Photoshop y los invertí, luego en 3dsmax, en el map de Bump introdug un mapa de Normal Bump y coloco mi mapa creado en ZBrush, después le aplique un modificador de proyección, pero hasta hay llegue por que cuando hago el render me sale muy mal, se nota las divisiones y no queda con la forma que deberían tener.
    Si alguien me puede ayudar y decirme cómo debo hacer me ayudaría mucho, gracias.
    Última edición por DARR3D; 03-07-2007 a las 22:11
    Jul 2006
    Me sumo a la pregunta, me pasa algo parecido. ¿Es necesario hacer Unwrap previo al Mesh base para que el normal quede bien creado?
    Por cierto, daniel18med mira este tutorial quizás te sirva: 3dsmaxer: exporting high-quality Normal Maps in ZBrush (tutorial).
    digital compositor
    Apr 2007
    Esa te la respondo yo claro que es necesario Unwrap para hacer los Normal Map, los displace map y las texturas en ZBrush o eso es lo que he aprendido, si alguien dice que no me podría decir como. Saludos.
    May 2002
    No hace falta hacer el Unwrap, previamente en el software externo de 3d. Eso sí, si lo haces, podrás pintar después la textura que saques del ZBrush, en un programa de retoque de imagen, más o menos.
    Si no haces el Unwrap, la textura que saques, será una maraña de cuadrados.
    Jul 2006
    Pues entoncesperdí lo esculpido en ZBrush? Hay alguna manera de agregarle ahora el Unwrap al modelo?
    digital compositor
    Apr 2007
    Esa pregunta también me la he hecho muchas veces, se puede hacer Unwrap en ZBrush? Saludos.
    grano
    May 2007
    Miren no c muy bien del tema porque nunca use ZBrush, pero si 3ds así que. Sobre texturas en 3ds te diría que uses el plugin gratuito texporter.
    En el enlace les dejo hay un tutorial, fíjense que es bastante fácil y con tiempo queda bastante bien (miren el render al final del tutorial si no me creen).
    Link>>>>> : el portal del 3d y la animación : 3dyanimacion.com.
    Homo-Erecto
    gorverius: gracias por el enlace. Saludos3?
    Última edición por DFEX; 06-07-2007 a las 03:42
    digital compositor
    Apr 2007
    Gracias por lo del texporter, pero lo que quetemos es hacer Normal Map de un objeto en ZBrush para sacarles los Normal Maps.
    Jul 2006
    Con el enlace al tutorial que puse se puede crear el Normal Map sin problemas. El problema lo tengo ahora aplicando ese Normal Map a mi modelowpoli en el 3ds Max. No hay caso, no puedo lograr un render correcto. (utilizo Mental Ray).
  1. ZBrush Problema de Mapas UVs al Importar un Modelo de Maya a Zbrush
    Por Lulu3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 20:26
  2. Maya Importar en ZBrush
    Por MmmmL en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2011, 02:01
  3. Problema importar max a ZBrush
    Por apavc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-06-2008, 22:21
  4. Importar y normal mapping grr
    Por perry en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2008, 03:26
  5. Problema al importar en ZBrush
    Por Papolo en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-08-2005, 02:19
