- Modelado de seres humanos en 3ds Max
- Duda de modelado
- Problema con el desplazamiento
- Sugerencias AutoCAD a Maya
- Modelado de un rostro y cabeza
- Sugerencias con turboSmooth
- Puedo en zb editras las UVS
- Con polígonos indeseados
- Blender | ¿Cómo extruir un anillo de caras manteniéndolas unidas en Blender?
- Problema al importar modelos de Bryce 3D a 3ds Max
- Sugerencias fluir por curva Rhinoceros
- Silo | Problema de modelado en Silo
- Importar archivos IGS a 3ds Max: Solución al problema de geometría
- Hacer muñeco en 3dStudio Max
- Cómo utilizar el slice
- Ver blueprints por las dos caras
- Duda de modelado en ZBrush
- 3dmaya soy nuevo y novato
- Magreando ZBrush 3
- Problema de modelado
- Una pregunta sobre ZBrush como corregir uvw del nivel 1 de subdivisión
- Blueprint moto vespa
- Pregunta MeshSmooth
- Propiedades del objeto edit poly
- Cómo imp desde 3ds un dwg con sus elementos desagrupados
- Fondo para modelar en 3ds Max
- Modelar en 3ds Max
- Modelado de una sola pieza pero no agrupar
- Sugerencias modelado de un zapato
- Union de Sketchup y 3ds Max 9
- Modelar una casa para Camera mapping
- Cómo modelar una antena de 31 metros en 3ds Max sin complicarse
- Alguien puede cecirme algo de las nurbs
- Problema con lathe
- ¿Existe un equivalente a AutoCAD para limpiar texturas y materiales no
- Cómo se saca una foto de ZBrush
- La subtool de ZBrush
- Duda con splines en 3ds Max
- Modelado de arboles
- ¿Alguien tiene los planos técnicos para modelar una figura de Santa Claus?
- Sugerencias 3ds Max y cloth
- Configurar teclas rápidas
- Crear polígono circular
- Optimizar objetos de una escena
- Crear redondeado bisel camflan en extrusiones
- Cómo hacer una bola de cristral con nieve por dentro con 3ds Max
- Maya vs 3ds Max: ¿Cuál es más fácil de aprender para usar con ZBrush?
- Globo terraqueo en 3d studio
- Cómo puedo dibujar una barandilla en 3ds Max
- Taller personaje wow que significa
- Problemas con lattice
- Surface to mesh Maya
- Muy perdida :s alguien me puede ayudar
- Opiniones modelo de cabeza
- Cambiar la normal de una spline
- Blender | Duda en Blender
- Modelado de papiroflexia
- Cómo hacer un mantel:::
- Sugerencias para novato
- Sugerencias con el render to texture no renderiza ciertas caras
- Sugerencias con modelado de new beetle
- Rotoscopia de una mujer
- General | Quien se anima a hacer un Transformer
- Capas en ZBrush
- Mi primer automóvil recibo criticas para mejorar
- Problemas novato con solevados
- Hola a todos y sobre ZBrush
- Sugerencias con Blizzard recorriendo tubería
- Pasar de tris a quads
- Conectar objetos
- Blender | Primer trabajo en Blender
- El loft y sus cosillas
- Splines mas surface tapar agujero no piensen mal
- Blender | Modelado de platos en Blender
- Sugerencias proyecto tesis arquitectónica modelado
- Modelar un avión de pasajeros tipo Boeing
- Cómo se hacen los suavizados correctamente
- Modelado 3D de un pez payaso: técnicas y consejos para principiantes
- Aprendiendo cámara match
- Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
- Problemas haciendo una carretera
- Sugerencias modelado vivienda esquina
- No puedo ejecutar modeler de LightWave 9
- Que hice mal con estos dientes
- La eterna pregunta: el modelador
- Cómo hacer que un material no pueda ser atravezado
- Problema con ensamblaje en inventor 11
- Mudbox 2009 bocas orejas y todos esos detalles
- Cómo se colorea realmente en ZBrush
- Rotoscopia en Wings3d
- Se puede unir varios subtools en un polygroup
- Problema con twist de spline
- Introducción a modeler
- Necesito manual diente 3d
- Hair FX Ornatrix hair and fun ayudadme
- Sugerencias modelado follaje estilo cartoon
- Tamaño modelos
- ZBrush y los recursos del PC
- Modelado de coche
- ¿Es posible hacer retopología en 3ds Max y conservar el detalle de ZBrush?
- Cómo se debe linkear una mandíbula a una cabeza
- Cómo se usa la herramienta move en ZBrush
- Sugerencias con blueprint
- Recorte de texto en una chapa
- Mi primer modelo 3D: un sillón creado en 12 horas. ¿Qué opináis?
- Eliminar arrugas indeseadas
- Mi primera cabeza con ZBrush
- Consejos para mejorar modelo
- Simular sol en 3ds Max
- Generar malla a partir de curvas de nivel con autoca land desktop
- Rhinoceros | Cómo modelar superficies de autos en Rhino
- Necesito de modelado de autos con Rhino
- Modelado de estructura metálica fragmentada y retorcida
- Modificar unwrap en 3ds Max y volverlo a ZBrush
- Cómo extruir hacia dentro
- Dar espesor a superficie de un hidromasaje en solid works
- ¿Cómo crear un plano circular con textura en 3D Studio?
- Acerado inclinado
- Escala no uniforme Sketchup
- Escalado no uniforme en Sketchup
- ¿Es posible colaborar en un mismo archivo de Blender desde varios
- Hueco de ventana hecho con spline max 2009
- Sugerencias importar logotipo 2d
- Blender | Modelar neumático en Blender
- Sacar video de ZBrush
- Hace redondeo con las uds de tamaño metros cm
- Duda sobre visualización
- Sugerencias para modelar un espigon-rompeolas
- Audiolibros de modelado 3d
- Modelado orgánico personajes topologías
- Primeros pasos serios tras toma de contacto de mas de 5 años
- Necesito conseguir un modelado de hombre mujer
- Con la forma de lo que tragas
- Pregunta tonta pero no me sale
- Retopología con polyboost
- Cómo puedo hacer un tunel
- Problema con modelado edit poly
- Primeros pasos en Maya-libro
- Problema fillet blend tool Maya
- Modelar con booleanas sin errores
- ¿Cómo colocar tejas de forma eficiente en 3ds Max para un modelo de casa?
- Curvas aplicadas a superficies
- Insertar un ortofoto en un terreno real
- Visualización de subobjeto polígono
- Consejos para modelar un rostro realista a partir de fotografías
- ¿Qué son los UVs y cómo se usan en modelado 3D?
- Sugerencias con editable poly y letras
- Exportar de ZBrush a 3ds Max
- Cual es el mejor tutorial para infoarquitectura
- Niebla y plantas
- Cómo parchar un 3ds Max 2008 expirado
- Delete by type history
- ¿Qué herramienta de ZBrush es mejor para crear cabello realista?
- ¿Cuál es la diferencia entre guardar en .mb y .ma en Maya?
- Cambiar UVS después de modelado en ZBrush
- Modelando un escritorio
- Modelar sprites 3d
- Agregar vértices
- ¿Es posible guardar y reutilizar la configuración de luces entre escenas?
- 2dtexture_3dtexture
- Booleans en nurbs
- Pelo que no sea Hair and Fur
- Cloth parámetros y medidas
- ZBrush,Mudbox vs Maya 3ds Max
- Mejor forma de modelar una cabeza
- Cómo rendear la Maya
- Modelar escudo en Maya
- Cómo insertar vértices a polys
- ZBrush-creating displacement map
- ¿Qué programa de modelado 3D permite vestir personajes con ropa propia?
- Problemas con boolean
- Muro vegetal forum caixa
- Cómo cerrar las siguientes figuras
- Modelado con imágenes
- ¿Cómo eliminar un imageplane de referencia después de modelar en Maya?
- ZBrush-agregando displacement map
- Escaleras en 3ds Max
- Error unexpected internal exception al renderizar con Mental Ray en Maya
- Primer modelado en Maya
- Notas de música en 3d
- Modelado simétrico: técnicas para rostros y figuras humanas
- Hotkeys de modelado en Maya
- Sugerencias Rhinoceros
- ¿Cómo texturizar un terreno 3D con múltiples materiales (asfalto, caminos
- Modelado radio CD
- Dibujo en 3ds Max
- Spline por distancias
- Porqué se deforma esto al girarlo
- Modelado para producción
- Pregunta básica sobre vértices
- Ustedes que piensan sobre los escáner 3d
- Modelado en Maya
- Sugerencias con editable poly muy nesesario
- Modelar tela a pelo con reactor cloth
- ¿Dónde se encuentran las herramientas de transformación en ZBrush?
- Hair en 3ds Max 8
- Blender | Sistema de coordenadas en Blender
- ¿Cómo crear una animación de agua tipo río, loopeable, en 3ds Max?
- Booleanas en LightWave
- Cómo modificar un Loft en 3dsMax usando una instancia de la línea de
- Normales invertidas
- Cómo estampar letras al modelo de un teclado
- Pido consejo para hacer una carretera en 3ds Max
- Nuevo en modelado
- Letras en 3ds Max
- Problema al pasar de AutoCAD a 3ds
- Duda nociones rotoscopia
- Optimización de modelos 3d en vrml
- Algo muy sencillo pero no para mi
- Se ven mal los botones
- Selección aleatoria de puntos
- Ver un modelo 3d pero no se como
- Blender | Mi primer modelo en Blender
- Tengo problemas con los Archmodels
- Personaje 3d making off
- Blender | Blender sculpt mode
- Porque se extruyen las splines y no la region que hay entre ellas
- Opciones del cursor 3d
- Sugerencias rotate manipulator
- Vertex que están detrás como mover
- ¿Cómo crear pelo realista en 3ds Max para proyectos profesionales?
- Blender | Problema con text path en Blender
- En 3ds Max como puede suplantar el rastreo de AutoCAD
- Problema con subsurf
- ZBrush como sacar tex y alpha
- ¿Es recomendable usar el plugin LWCAD para modelado en LightWave?
- Hacer terrenos en 3ds Max
- Problemas al importar archivos de AutoCAD
- Sin rueda del ratón
- Blender | Blender: reducir la resolución de una malla dxf
- Duda con weld target
- Modelar objetos
- Blender | Blender: poca profundidad de campo en las proyecciones
- Descubriendo las principales novedades de la última actualización
- Se puede hacer un terreno con Maya
- Aprendiendo ZBrush
- Malla poligonar en contacto con terreno
- Sugerencias con archivo stl
- Dupicar centro del objeto
- Problema con ZBrush
- ¿Cómo crear arrugas realistas en personajes con ZBrush?
- Uso correcto de los edge loop
- Space Orc ZBrush
- Sugerencias con Maya
- Blender | Cortar en Blender
- Lo guarde con el Smooth puesto
- Lamas en 3d studio
