    Jan 2009
    Maya Simetria
    Hola compañeros. Me gustaría saber cómo ir modelando algo y que simétricamente se me haga la otra mitad, ¿cómo se hace con los rostros o cabezas humanas.
    Aug 2002
    Simetria
    El método que debes utilizar cuando quieres que una cabeza, por ejemplo, sea simétrica de un lado y del otro es simple, modela solo la mitad de la cabeza, cuando termines haz un espejo de lo que modelaste y lo unes a la otra mitad (para posteriormente unir los vértices que se sobreponen y hacer merge para que sea solo un solido).
    Otra opción es haz un duplicado como instancia (no como como copia) de lo que solo modeles la mitad, así verás cómo modelas la mitad y la otra se forma exactamente igual.
    Otro es que puede ir al menú Proxy a la opción subdivisiones proxy y ve a la configuración.
    De ahí selecciona full mirror y da click en el botón smooth.
    Veras que el cambio que hace es: te da transparencia a la malla que has creado, y te crea el otro lado, pero incluye dentro una versión subdividida de la misma malla (vaya como si agregaras a ese mismo modelo un smooth).
    Pero si abres el outliner veras un grupo llamado Poly Surface 1.
    Donde se incluye Poly Surface 1, si seleccione este elemento es todo el modelo con el smooth.
    Puedes borrarlo y seguir diseñando tu modelo en polígonos, y con este método puedes modelar la parte derecha o izquierda y la otra hará lo mismo.
    Última edición por BKeeping; 28-01-2009 a las 16:54
  3. Gracias DUZGO Agradece este post
    Jan 2009
    Simetria
    Lo haré así Bkeping, muchas gracias.
  1. Maya Simetría
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-01-2011, 05:09
  2. Simetría
    Por daking en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2006, 12:46
  3. Simetría en 3ds Max
    Por GEKKONIDAE en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-04-2006, 12:08
  4. Simetría
    Por Uruk en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-05-2005, 01:53
  5. Simetría
    Por fabila en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2005, 01:26
