    Nov 2005
    Como puedo hacer un túnel
    Hola a todos/as: Tengo una duda y si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería en el alma. El asunto es el siguiente:
    Tengo que hacer un túnel y para ello me he creado una sección con unas líneas Splines y un recorrido que es la posición del túnel que además tiene una inclinación.
    Le meto extrude y sale fatal.
    Le meto un Bevel Profile y más o menos se parece a algo.
    ¿Pero cómo funciona?
    ¿Cuál es la mejor opción para hacer autopistas y túneles?
    ¿Me tengo que crear una Spline en planta por cada Spline de la sección o con una es suficiente?
    ¿En que vista hay que hacerlo?
    Os mando el archivo por si alguien me puede ayudar. Muchas gracias.
    José.
    M o d o n a u t
    May 2007
    Prueba con un modificador Shell. Y si no, conviértelo a Edit Poly y extruye entonces.
    Nov 2005
    Probaré con ello. Ya te diré. Muchas gracias.
    M o d o n a u t
    May 2007
    Suerte, de todas maneras, para estas cosas, lo mejor es poner una imagen explicativa del problema, así es más fácil entender lo que ocurre.
  5. Gracias Ruin Agradece este post
  6. #5
    Feb 2009
    El solevado, una línea te crea la trayectoria y otra la forma, bien de arco para el túnel o bien de carretera con arcén y todo, en el caso del túnel al acabarlo se tendría que convertir a Edit Poly y borrar las tapas y flipear el resto de caras.
  7. #6
    Mar 2009
    Thumbs up Como puedo hacer un túnel
    Te aconsejaría en primer lugar que mejor lo intntaras en AutoCAD utiliza la herramienta que se llama Loft creas una polyline cerrada con la sección del túnel a la entrada y otra a la salida solo la ubicas en las elevaciones respectivas y utilizas el Loft con un Path que sería el eje del túnel, ahora que si tienes que desarrollar todo el proyecto utiliza el civil 3d que es para caminos, puentes, túneles, y todo lo referente a ingeniería civil.
  8. #7
    Aug 2006
    También puedes usar Loft en 3dsmax. Ya sé que los booleanas de 3ds Max son un desastre, pero con este en particular no he tenido demasiados problemas.
    JFGI
  1. Cómo puedo hacer esto
    Por 3d3d3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-01-2011, 11:02
  2. Blender Cómo puedo hacer un mosquitero
    Por mayid en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-07-2010, 09:16
  3. Cómo puedo hacer
    Por realbit en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-06-2010, 04:13
  4. Cómo hacer un túnel en 3ds Max Maya
    Por acmilan1899 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2009, 02:08
  5. 3ds Max Cómo lo puedo hacer
    Por txaskito en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-05-2009, 11:24
