var RELPATH = "showthread.php?t=71270"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Dupicar centro del objeto
    Jan 2009
    Blender Dupicar centro del objeto
    Buenas. Tengo un pequeño problema y es que con el tutorial del edificio me sale todo más o menos bien, pero hay dos problemas que preocupan, uno menos importante que otro.
    1- Cuando añado un plano no me lo hace igual, es como si mi vista frontal fuese la superior del tutorial lo cual no es grave porque lo roto, pero es pesado. ¿es por la versión del tutorial que se ha modificado?
    2- Cuando hago el duplicado de la plantas hacia arriba sale todo perfecto, pero solo me mantiene un centro de objeto (el punto rosa ese) y entonces cuando modifico algo en la planta baja automáticamente me cambia todas las demás, ¿porque es eso? Uso el comando correcto (creo) Alt+d+altura en cuadrados. Muchas gracias de antemano.
    Se aprende muchísimo con los tutoriales y al final casi todo está o en un sitio o en otro, pero como soy un poco zote, mis dudas son tan tontas que nadie se preocupa de ponerlo en los tutoriales, lógico.
    Entre la bici y el 3D...
    En cuanto a lo primero, en las preferencias de Blender (debes arrastrar hacia abajo la barra de herramientas de arriba), en edit methods, add new objects, puedes elegir entre que te cree el nuevo objeto alineado con la vista dónde te encuentres o no.
    Y en cuanto a lo segundo, Alt+d hace instancias del objeto, si quieres hacer copias independientes, la orden es shift+d. Saludos.
  3. Gracias jarelgran Agradece este post
    Jan 2009
    Muchas gracias, voy a probar a ver qué ocurre. Que envidia me da no saber manejarlo, porque tiene unas cosas buenísimas.
    Tiempo al tiempo. Un saludo.
    Jan 2009
    Duplicar centro del objeto
    Lo mío es grave. He entendido lo de shift+d y Alt+d, pero en la práctica del edificio no nota la diferencia, es decir. Duplico los pisos hasta el quinto y cuando luego quiero añadir cualquier figura como un plano o un cubo me lo repite tantas veces como pisos haya duplicado hacia arriba.
    No sé si me he explicado muy bien. No puedo poner el enlace por no tener 10 mensajes aún.
    Hago 5 alturas y cuando quiero añadir objeto me lo añade 5 veces una por altura. No sé si es por alguna forma de selección o configuración o torpeza innata. Gracias y ya siento ser pesado.
  6. #5
    BlenderAdicto
    Sal del modo edición (tab) antes de añadir lo que quieras o si no piensa que es el mismo objeto.
  7. Gracias jarelgran Agradece este post
  8. #6
    Jan 2009
    Ah. No puede ser que fuese tan fácil. Yo creía haberlo probado todo. Muchas gracias, este foro es una caña.
  9. #7
    BlenderAdicto
    Lo sabemos.
  1. 3dsMax Cómo colocar un objeto en la posición del centro de otro en 3ds Max
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:33
  2. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con brick logic Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-01-2015, 13:48
  3. Cambiar pivot del centro de un objeto
    Por salvahood en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-03-2012, 23:31
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-02-2010, 07:33
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-06-2009, 14:43
/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
