Resultados 1 al 10 de 13
    Nov 2007
    Problema con lathe
    Resulta que hice un farol sencillo con lathe y quisiera saber si existe alguna forma de convertirlo a Editable Poly sin que se dispare el número de polígonos (paso de 200 a 15,000).
    Ya probé con los steps, pero aun así son muchos polígonos los que resultan.
    Usuario Legendario Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Problema con lathe
    Vaya que suavizado le has dado a tu farolillo, me refiero a Mesh Smooth etc, no obstante si tienes algún modificador de este estilo dado a tu farolillo, elimina el modificador y pasa e edit malla y debería de quedar con 200 polígonos ni uno más ni uno menos.
    Edito: es al pasar a edit malla cunado no cambian los polígonos de un objeto, es raro el problema ya que, cuando pasamos a Edit Poly disminuyen los polígonos, esto se debe seguramente a que edit poli oculta polígonos, que edit malla representa.
    Última edición por Tirit; 05-12-2008 a las 04:02
    Nov 2007
    Problema con lathe
    No tiene ningún suavizado, ni smooth, ni MeshSmooth ni TurboSmooth, nada, intente con un florero básico y me hizo lo mismo, me lo humilde con muchos más polígonos =s.
    Oct 2006
    Problema con lathe
    Te pasa con algún tipo de figura, por ejemplo, un cilindro?
    Nov 2007
    Problema con lathe
    No, únicamente cuando utilizo Splines para hacer cualquier figura, agradezco tu interés en ayudar, si necesitas más datos ya sea screenshots o el archivo mismo me dices.
    Oct 2006
    Problema con lathe
    Acabo de hacer una pruebas. Florero 200 poly. Al pasar. Edit malla : 200 (igual). Edit poly: 100 (la mitad). Edit patch: 200 (igual).
    Nov 2007
    Problema con lathe
    Te paso el archivo por si quieres hacer la prueba y ver si es problema mío en cuanto al tipo de modelado o cualquier otro detalle que no se pueda ver.
    Son 2 con la diferencia de que en el centro en uno es una línea recta de punta a punta y en el segundo sigue la geometría interior.
    Ya que es parte de un escenario mayor de verdad necesito resolver este problema.
    También existe la posibilidad que sea mi 3ds Max, ya he tenido errores extraños antes =s.
    Oct 2006
    Problema con lathe
    Perdona es normal que te lo haga, en las opciones de lathe, en output, tienes marcado patch, y debes seleccionar Mesh, tu candil en realidad tiene 5.174 polys. No obstante voy a crear una copia de 0 al tuyo haber que pasa.
    Oct 2006
    Problema con lathe
    Es eso cuando pase a edit malla asegúrate de que no está seleccionado patch y si Mesh, acabo de hace yo la prueba y si está en patch, el cambio es bestial.
    Pruébalo y me comentas. Pero pruébalo desde 0, no habrás ese archivo, sino uno nuevo.
    Nov 2007
    Problema con lathe
    Vale, muchas gracias, es lo más probable. Haré la prueba en cuanto regrese en la tarde y te comento el resultado, no estoy muy familiarizado aún con el uso de Splines. Gracias por tu tiempo y ayuda.
  1. Problema con lathe
    Por anag. en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-03-2013, 13:17
  2. Nurbs problemas con lathe
    Por makevov en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2008, 08:49
  3. Parecido al lathe
    Por Art3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-04-2006, 16:42
  4. Problama con lathe
    Por enaamorado en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-09-2005, 20:25
  5. Duda con el lathe de LightWave
    Por Véctor en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2003, 18:47
