    Dec 2008
    Duda con splines en 3ds Max
    Hola. Alguien sabría decirme cómo puedo unir mediante otro segmento los puntos a y b de las dos Splines de la siguiente imagen? Tiene que ser una chorrada, pero no encuentro el modo. Unir dos extremos de dos Splines si he logrado hacerlo, pero con puntos así intermedios no. Gracias y saludos.
    Jul 2006
    Con Fuse, pero lo que no puedes es soldarlos(weld) eso solo se puede cuando es un único segmento de línea.
    Dec 2008
    Hola, gracias por contestar. He probado con Fuse y los junta, pero sin arista de por medio y, además siguen siendo dos puntos diferentes, no se fusionan, quizás lo que yo quiero hacer no se puede hacer y quedándose un punto encima de otro en el mismo sitio es lo valido para luego extruir o lo que sea. Saludos.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Eso no se puede hacer, al menos hasta dónde yo se.
    Jan 2006
    Eso se hace connect. Modo de subobjeto vertex.
    connects any two end vértices, resulting in a linear segment, regardless of the Tangent values of the end vértices. Click the connect button, point the mouse over an end vertex until the cursor changes todo a cross, and then drag from one end vertex todo another end vertex..
    Click en el botón de connect, poner el cursor sobre un vertex y cuando cambia a una cruz, haz click y arrastra hasta otro vertex. Para poder conectarla debe ser una sola Spline con dos segmentos o más. Si son dos usa el botón attach.
    Edito: los vértices que marcaste como a y b, no se pueden unir como te dicen. El procedimiento que te describí es solo para los vértices en los extremos.
    Última edición por Andrescr; 08-12-2008 a las 13:49
    Andrés
  1. Duda extruyendo splines
    Por arwa9 en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-09-2011, 17:18
  2. Duda con las splines
    Por Feryi en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2008, 22:36
  3. Duda con modelado de splines
    Por Yorex en el foro Modelado
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 13-09-2007, 21:36
  4. Duda con splines
    Por luis_cuvi en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-04-2007, 21:51
  5. Duda modelado con splines
    Por joel en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-08-2005, 22:23
