- Rhinoceros | Crear ángulo de salida para letras
- Problema con subdivisión
- ZBrush | Cortar en ZBrush
- Modelado maquinaria producción de vino
- Autodesk Maya | Problema con Maya 3d move tool
- Cómo modelar planta de uva?
- Unión brazo-hombro/topología cuerpo
- Contorno de mueble
- Cómo rotar zonas a extrudir 45 grados
- Blender | Vincent modelo riggeado para Blender
- Pantalla con los botones ocultos
- Cómo cortar volúmenes cuando se superponen?
- Autodesk Maya | Cómo separar vértices?
- Matcap opción desactivada
- Sustituir vértices por geometría
- Cómo renderizar 3d con textura para impresión
- Blender | Atajos de teclado en Blender con Windows 10
- ZBrush | Sculptris reinicia mi ordenador
- Problemas con el viewport
- Problema entre modo textura y modo material
- ZBrush | Crear un personaje para diversos ítems como Skyrim?
- No veo el cuello en el juego
- ZBrush | Problema con la subdivisión en ZBrush
- ZBrush | Predeterminar configuraciones en ZBrush
- Problema con modificador Cloth la tela traspasa el objeto de colisión
- Crear segmentos con curvas nurbs
- Cómo se hace este tipo de animación
- Blender | Cambiar la orientación predeterminada del gizmoaxesen Blender?
- Proyectar forma en geometría
- General | Cómo modelar mejor? consejos tips
- Problema con bend box
- Convertir objeto con deformable path en malla exportación a FBX
- Cómo saber si mi topología no tiene errores?
- Cómo grabar letras bajo relieve con subdivisión
- Recuperar botón vértices posteriores en modo edición
- Autodesk Maya | Cuando hago Smooth Maya se cierra
- V-Ray | Render con Vray number of trees excesivos
- Blender | Esculpir y pintar texturas en malla importada en Blender realidad fantasía
- Hasta qué punto es recomendable usar la opción grid fill
- Diferencia de tamaño entre el modelo que veo en cura y el impreso
- Cual es el mejor flujo de trabajo? pasar de low a high de high a low poly?
- Líneas discontinuas en 3ds Max
- Problema con operación booleana en 3ds Max
- Blender | Desaparecen objetos de la escena de Blender
- Filigrana para máscara de carnaval
- Pelo modelado con partículas
- ZBrush | Dynamesh baja resolución
- Modelado básico sin booleanas
- Crear terreno ondulado
- Cinema 4D | Cómo deshacer la opción seleccionar y ocultar otros
- Blender | Guardar sistema de unidades en Blender
- Blender | Diferencia entre modelos en Blender y en ZBrush
- Inkscape | Convertir imagen bitmap en modelo 3d
- Modelar con Mographs en Cinema 4D
- Diseñar estructuras y edificaciones
- Modelo 3D Chaval para 3ds Max con texturas incluidas
- Solidworks | Crear pieza desde croquis Solidworks
- Autodesk Maya | Objeto duplicado aparece en negro
- Herramienta de suavizado a placer
- Autodesk Maya | Por que los vértices se unen de manera rara?
- Modelado VR vuestras opiniones
- Fluir huecos sobre múltiples superficies
- Copiar coordenadas de un vértice a otro
- General | Modelar muro termodisipador
- Modelar equipación deportiva
- Autodesk Maya | Edge loops demasiados polígonos
- Pared trapezoidal en floorplan
- Hacer cabilla en inventor
- Proyectar una forma en planos
- ZBrush | Cómo solucionar este error de geometría
- Bakeando normal map en Substance Painter
- Modelar platinas en inventor
- Al mover modelo este cambia de color
- Blender | ángulos y curvas en modelado Blender
- Unir partes de un objeto importado 3ds
- Modelo se coloca en la vista por defecto desaparece el contenido
- V-Ray | Cielo realista para VR en Vray
- Duda modelado para renderizar con Smooth TurboSmooth
- Edit poly alinear los vertex edges
- Desplazar vértices con flechas del teclado
- Blender | ZBrush Blender para modelar?
- Cómo modelar los objetos descargados de 3ds Max
- Rhinoceros | Ampliar y reducir con rueda ratón
- Solid Edge | Cotas de Solid Edge FT8
- Autodesk Maya | Sugerencias con vértices
- General | Tipo de modelado
- ZBrush | Arreglar malla rota
- Solid Edge | Cuadros solid edge st8
- Autodesk Maya | Duda sobre modelado básico: hard surface
- Convertir render en malla y exportar a igs
- ZBrush | Problemas al guardar archivo de ZBrush con geometría Hd
- ZBrush | Error al dar postura en ZBrush T-Pose Mesh
- Crear una buena malla
- ZBrush | Modelo pixelado en ZBrush
- Escala y extrude en 3ds Max
- ZBrush | Problemas con ZBrush 4r7: tools fusión y pixelaje de modelos
- Algún manual de ZBrush y Maya?
- Duda topología cadera
- ZBrush | Me sirve un modelo de ZBrush con muchos polígonos? para Maya
- Que programa es más amplio ZBrush 3ds Max?
- Autodesk Maya | Problema modelando el pelo
- Consejos para aprender a modelar correctamente
- Autodesk Maya | Duda básica sobre modelado hard surface
- Metodo para crear pelo low poly
- Problema con modelo mal guardado
- Colorear un busto con una foto real
- General | ¿Es correcto usar N-gons para optimizar un modelo 3D en lugar de solo
- Blender | Solucionado abrir Blender por falta de OpenGl
- Mudbox | Desaparece mi mapa de UVS
- ZBrush | Problema al previsualizar las esferas
- ZBrush | Problema con el modelado en ZBrush
- Edit poly me deja un objeto hueco
- ZBrush | Tratando de dominar ZBrush
- Duda para doblar una placa sobre la superficie irregular de un hueso
- Problema con objetos
- Cuales son los puntos críticos de un personaje 3d?
- Conceptos básicos: mover cursor con teclado
- General | Porque se subdividen tanto los planos en este caso?
- Pasar malla de terreno a placas de corcho
- Blender | Duda sobre Blender dyntopo
- AutoCAD | Error de líneas rectas al exportar de Cad a 3ds Max
- Cómo hacer que un objeto tenga trazo y se vea con colores planos?
- Cómo hacer uvw unwrap 3ds Max a un obj
- Escalar en base a la medida de un componente interno del objeto
- Convertir un modelo max
- Cinema 4D | Poner más segmentación manualmente en un objeto editable
- ¿Cómo alinear la rejilla a un objeto para proyectar geometría
- Blender | Grease scatter de Blender en 3ds Max?
- ZBrush | Bajar y subir resolución sin perder detalle?
- Lineas naranjas
- Rhinoceros | Rhino 5 y sólido
- Problemas al colocar reset x form
- ZBrush | Combinar 2 subtools en ZBrush
- Suavizado de bordes complejo
- Blender | Sobre capas Blender
- Autodesk Maya | Opinión de modelado seat león
- AutoCAD | No puedo rotar trabajos en AutoCAD
- Inicios en 3ds Max
- Blender | Inicios en Blender
- Unreal Engine | Problemas al exportar animación fbx a Unreal
- Mueble entrada para descargar
- Problema al crear cara a partir de vértices
- Cómo hago el orificio de la boca y nariz
- ZBrush | Problemas con brocha en ZBrush
- De salen los objetos de la pantalla en 3ds Max
- Separar bordes comunes
- ZBrush | Error en x position
- ZBrush | Dudas en retopología y opiniones del modelo
- Edit poly polígonos siempre planos sin triangulación
- Cómo puedo exportar dos archivos dff en uno solo?
- Blender | Bridge en Blender?
- ZBrush | Encontrar mapa de calor para subdivisiones en ZBrush
- Autodesk Maya | Colección de assets y props 3D para videojuegos - Ejemplos de mi trabajo
- Merge automático
- ¿Cómo unir dos objetos 3D sin usar Merge vértice a vértice?
- Error con la superficie de modelo de modelo
- Cómo modificar la base de un bote curvando más la línea de contorno
- Por qué salen esos triángulos en el render?
- Modelar reflector con forma singular
- Sketchup | Eliminar lineas guías en Sketchup
- Problema al mover vértices en topología
- Autodesk Maya | Por qué me salen puntos en lugar de lineas los edges?
- Blender | Array en Blender
- Problemas con las etiquetas
- AutoCAD | Conservar objeto extruido
- Autodesk Maya | Cómo mover el pivote al extruir
- Hacer un array sobre usando el wireframe de base?
- Blender | Imagen de fondo en Blender
- Blender | Importar shape keys en Blender
- ZBrush | Problemas modelando con los subtools de ZBrush
- Manchas en personaje modelando en 3ds Max
- ZBrush | Cómo guardar en formato ftl desde ZBrush para imprimir
- Mudbox | Problemas al pasar de Maya a Mudbox
- Modelando un hombre lobo
- AutoCAD | Cómo unir puntos cercanos en AutoCAD Rhino
- Imagen que se superpone a las ventanas de Windows?
- Rhinoceros | Cómo pasar de Rhino a Maya?
- ZBrush | Sugerencias ZBrush subtools a Keyshot
- Problemas al usar lattice en Maya 2018
- Cómo modificar operaciones en ProBoolean sin perder todo el trabajo previo
- Autodesk Maya | Cómo desactivar fast extrude de Maya versión 2018?
- Mudbox | Error al hacer Smooth con Mudbox en un objeto traído de Maya
- V-Ray | Error al renderizar con Vray
- Cosas raras en la malla
- Colaborador para proyecto internacional
- ZBrush | Resolución y subdivisiones
- General | Plataformas para mostrar modelos 3D con topología y texturas para
- Blender | Cómo dividir objeto alto poligonaje en Blender
- Modelar colcha como la de la foto de referencia
- ZBrush | Problema con hard surface
- Dudas de novata al modelar una camisa de fútbol
- Autodesk Maya | Problema con el seguimiento de la malla sobre mi modelo
- ZBrush | Consulta radial symmetry
- Hacer zoom cuando estás creando un objeto
- Blender | Copy/paste de dos documentos abiertos en Blender
- Autodesk Maya | Problema con las UV cuando las importo en Mudbox
- Imposible separar con detach varias splines
- Bibo no imprime desde la conexión usb del PC
- Bend en varias geometrías a la vez no funciona
- Consejos para mejorar
- Cambiar medidas de objeto después de substracción
- Efecto no esperado en el modelado
- Bivel tubo 3ds Max
- Gizmo parte baja del objeto
- Cinema 4D | Envoltorio plástico nylon
- ¿Cómo crear un efecto de acordeón o papel plegado en 3D Studio Max?
- Pintura espejo 3D-Coat
- Suavizar solo parte de la malla
- Select and place en 3ds Max 2014
- Papillon modelado en ZBrush
- No me deja seleccionar una arista
- Cube projection no va como debería?
- ZBrush | Error raro en ZBrush al abrir documento [
- Cómo coser las intersecciones de los polígonos en Cinema 4d?
- ZBrush | Cómo disminuir el peso y los cuadros de mi Maya modelo?
- ZBrush | Error con ZBrush
- Mover las normales de los vértices manualmente?
- Cómo arrugar sin deformar
- Modelado correcto de objeto
- Modelado ventana
- Blender | Arboles de Blender no se importan correctamente
- Algo parecido a Skin wrap en ZBrush
- Mudbox | Cómo unir vértices en Mudbox si hay problemas al pasarlo a Maya el personaje?
- Modelado problemas con función
- Modelado tema Snap en 3ds Max
- Me recomiendan?
- ¿Recomendaciones para aprender a esculpir estilo cartoon?
- Spacemouse con tableta gráfica?
- Modelado cama inflable
- ZBrush | Cómo unir vértices
- AutoCAD | Añadir/quitar 3dfaces en una mesh
- Recomendaciones para iniciar en modelado 3D: ¿Qué software es adecuado para
- Modelar terreno 3d
- Modelar terreno
- General | Ropa unida separada modelo 3d para videojuegos
- Desgarro del personaje
- Problema al esculpir dos objetos emparentados
- Funcionalidad de modelado 3d
- Blender | Escenas arquitectónicas para Blender
- Autodesk Maya | Problema de modelado y marmoset
- Adobe Photoshop | Personas tomando café
- Pasar modelo 3D a la web HTML5
- Autodesk Maya | ¿Cómo mostrar los mismos parámetros de UV en Maya?
- Incluir vértices en una cara
- Herramienta clay no se activa
- Problemas con el Smooth en 3ds Max
- Cómo localizo el centro de una circunferencia
- Addon Archimesh
- Autodesk Maya | Cómo quitar la información de los splines de Xgen?
- Problema con diferencia booleana
