    Jun 2017
    Duda para doblar una placa sobre la superficie irregular de un hueso
    Buenas tardes.
    Lo primero de todo daros las gracias por vuestro tiempo al ayudarme con el tema.
    Empecé a usar el programa para hacer mi TFG del grado en ingeniería mecánica. Os escribo porque soy nueva y, aunque puede que sea una duda sencilla, me está costando mucho hacerme al programa.
    El problema es el siguiente, he realizado en Inventor dos prótesis que tengo que ajustar a la superficie del hueso del pie. El modelo de este pie lo elaboré en un programa llamado Mimics que permite generar STL que luego abrí con 3ds max. El problema es que la superficie del hueso en la qué voy a colocar la placa (que unirá la cuña con el metatarsiano) es algo irregular y la placa es totalmente rígida y recta por lo que tendría de algún modo que adaptar la superficie de la placa a la del hueso doblándola (que también podría hacerlo en Inventor) pero no sé con qué ángulo..
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 70
Tamaño: 187.5 KB
    Vision
    Jul 2011
    Si es en 3dsmax, quizas esto pueda servirte.
    Saludos. :3.
    Instagram @dj.vivanco
  3. Gracias victam Agradece este post
    Jun 2017
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Saludos. :3.
    Lo que hace en ese vídeo es justo lo que pretendo hacer, la placa sería el objeto circular y el hueso el elemento curvo. Gracias por el vídeo.
    Jun 2017
    Lo que hace en el vídeo es justo lo que busco. La placa sería el elemento circular y la superficie curva mi hueso. Gracias por el vídeo.
  6. Gracias 3djdavid Agradece este post
  1. Duda acerca de placa madre para workstation
    Por 3dNihilist en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-08-2014, 23:29
  2. Debate sobre la posibilidad de no doblar películas
    Por jor_dreams en el foro Noticias
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 22-10-2010, 16:40
  3. Cómo mapear una superficie irregular sin deformación
    Por oriol-d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2008, 02:22
  4. Mover hueso por la superficie de una malla
    Por nyac en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-02-2008, 14:29
  5. Cómo extruir una superficie irregular en AutoCAD en 3d ma
    Por dejuanito en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-02-2004, 21:39
