Resultados 1 al 10 de 16
    Sep 2017
    Problemas con las etiquetas
    Buenas tardes. Tengo un gran problema, que me lleva quebrando la cabeza varios días, y no encuentro información en internet que me pueda ayudar.
    Os comento: He modelado botes de vitamina de gym y al poner la etiqueta y el slever (plástico que recubre la tapa) me salen deformados. Utilizo Blender Cycles, la versión 2.78.
    A continuación, les adjunto como me queda a mi:
Nombre: xepwz6.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 440.4 KB
    Con las líneas torcidas de la etiqueta y el slever deformado.
    Y así tiene que quedar:
Nombre: 15q9346.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 239.7 KB
    Las etiquetas las he puesto así:
Nombre: wjterl.jpg
Visitas: 133
Tamaño: 758.3 KB
    Y el slever así:
Nombre: 117dws4.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 607.1 KB
    Ojalá puedan ayudarme, pues ya no sé cómo hacerlo o en lo que me estoy equivocando. Gracias.
    En modo objeto (Object Mode) haz un Ctrl+A > Rotation & Scale. Luego vuelve a desplegar la malla con letra U y supongo que, has hecho un Unwrap.
  3. Gracias criss_pandy Agradece este post
    Sep 2017
    Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tengo otro problema: ¿Cómo colocar una etiqueta a una tapa?
    Mira como me sale al seleccionarla.
Nombre: 15u2za.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 617.6 KB
    Lo ideal sería tener dos imágenes de referencia una del lateral y otra de la parte superior.
    La forma de desplegar la malla, pillando canto y parte superior, va a ser muy difícil con la imagen que tienes.
  6. Gracias criss_pandy Agradece este post
  7. #5
    Aunque como es un objeto sencillo, puedes hacer un truco, que sería ponerla textura en cilindro y luego mover la parte superior hundiéndola hacia dentro.
    Subo un vídeo:
  8. Gracias criss_pandy Agradece este post
  9. #6
    Sep 2017
    Eres un genio, en serio. Me quedado alucinada. Pero no sé porque al seleccionar los lados no me sale como a ti.
Nombre: 25rdzer.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 636.6 KB
ID: 225002Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 9kuiad.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 653.1 KB
    Muchas gracias por ayudarme.
  10. #7
    Te refieres a seleccionar el loop entero con Alt presionado clic derecho del ratón. Depende de si estás en selección de vértices, aristas o de caras, claro.
  11. Gracias criss_pandy Agradece este post
  12. #8
    Sep 2017
    No, me refiero, que al seleccionar una de las caras, me sale una línea.
Nombre: avo7wj.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 645.5 KB
  13. #9
    Primero debes de hacer un corte (Seam) en uno de los laterales. Se seleccionan los Edges (aristas) y se presiona Control + e > Mark seam (marcar el corte).
    Seleccionas los dos loops como te he comentado (Alt+clic derecho) o simplemente sumando caras con shift presionado.
    Y presionas letra u > Unwrap y es cuando se te desplegar la malla en el visor UV/Image Editor.
    Luego ese mapa que se acaba de desplegar en el UV/Image Editor, es dónde tienes que tener la imagen y ajustarla a tu gusto.
  14. Gracias criss_pandy Agradece este post
  15. #10
    Y te dejo unos cuanto enlaces de desplegados en UV: https://www.youtube.com/user/realSol...riber&query=uv.
  16. Gracias criss_pandy Agradece este post
  1. Vaso con etiquetas
    Por metalgsi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-02-2014, 18:42
  2. AutoCAD Mostrar etiquetas a elementos 3d
    Por hazael83 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-05-2012, 22:38
  3. Problemas con botellas etiquetas e iluminación en góndolas de supermercado
    Por Chota_Cabras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-12-2010, 23:20
  4. Etiquetas de botellas
    Por N3uRo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-01-2009, 11:47
  5. Etiquetas
    Por PAULA en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 21-09-2005, 13:53
