PDA
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1. ¿Cómo crear un orificio en una superficie usando un círculo en Blender?
  2. Modelar personaje
  3. Pelo y ropa en 3dStudio Max 8
  4. Modelado de una cabeza humanoide
  5. Sistema de ejes
  6. Problema al importar la malla al juego
  7. No puedo exportar porque
  8. Mi primer modelado de coche
  9. ¿Cómo empezar a modelar en 3D para arquitectura? Guía práctica
  10. Unir cabeza con cuerpo
  11. Cómo hago un cordón
  12. Blender | Perdido en Blender
  13. Mi primer coche
  14. Hacer un personaje femenino algo así como dead or alive con Wendel
  15. Muros y ventanas
  16. Medidas exactas
  17. Modelo a partir de una imagen
  18. Exportar huesos
  19. Busco movimientos bip
  20. Alinear planta con alzado
  21. Blender | Dudassilo 2 misteriosos quads en gris claro que al pasarlo a Blender desaparecen
  22. Cómo duplicar correctamente una pared en modelado poligonal
  23. 3ds max 8-floating bones
  24. ¿Dónde puedo conseguir el plugin SimCloth para 3ds Max?
  25. Biped que camine a 4 patas
  26. Textura de piel
  27. ¿Cómo doblar el plano de base correctamente? Guía paso a paso con imágenes
  28. Modelar anciana
  29. Cómo puedo hacer pliegues y arrugas
  30. Problema con Maya y pivots
  31. Blender | Cómo haríais esta escultura en Blender
  32. Topología nueva en ZBrush con modelo acabado
  33. ¿Dónde está el parámetro de longitud del pelo en Hair & Fur?
  34. V-Ray | Hola desplazamiento en Vray que temaxd
  35. Alguien puede convertirme un modelo de Maya a 3ds Max
  36. TurboSmooth vs MeshSmooth
  37. Sugerencias para crear esta barraca
  38. Blender | No se como modelar una llanta en Blender
  39. 3ds Max | Modelar armadura parecida a la de Juana de Arco
  40. V-Ray | Necesito con Vray
  41. Gracias a todos
  42. Dsitribuir objetos dentro de una spline
  43. Blender | Blender 2 45 weigth Paint
  44. Techo con iluminación de rebote
  45. Orientación de caras en 3ds Max
  46. Con que herramienta modelar
  47. Mi primer modelo incompleto
  48. Editar topología tras mapeado rigging
  49. ¿Cómo duplicar simétricamente una malla en Blender?
  50. Normal map ZBrush
  51. Blender | Infoarquitectura en Blender medidas y proporciones
  52. Dudacolocar bien una textura
  53. Cómo se hacen imágenes panorámicas libres en 3ds Max
  54. Error con displacement maps en ZBrush desesperado
  55. Tengo problemas con 3ds Max 8
  56. Cambiar la ruta de las imágenes de referencia
  57. Cómo cambiar medidas a un objeto
  58. Vértices desaparecidos en malla poligonal
  59. Tengo problemas con 3ds Max 8 nueva mente
  60. Porque me queda siempre un triangulo
  61. Orugas tanque path deform
  62. Rhinoceros | ¿Qué método usar para modelar la carrocería de un coche en 3D con Rhino?
  63. Partes móviles partes fijas
  64. Autodesk Maya | Problema al mover rotar escalar
  65. Mi primer trabajo opinen
  66. Adaptar geometría a objeto
  67. Problema con Paint Effects en Maya
  68. Imagen distorsionada material editor
  69. Duda en mesa tipo bar y sus sillas
  70. Modelar las curvas
  71. Blender | Duda con armature y modelado en Blender
  72. Dudas con modelo persona
  73. Duda con las splines
  74. Eliminar polys en ZBrush
  75. Audi TT roadster
  76. Acoplar malla sobre otra malla
  77. Sugerencias con este ecografo
  78. Problema con las caras
  79. ¿Cómo importar un modelo .X desde 3ds Max a DarkBasic Professional?
  80. Blender | Sobre la Maya en Blender
  81. ¿Cómo crear un juego desde cero con modelos 3D exportados?
  82. Sugerencias con programa 3ds Max
  83. Fallo en la malla
  84. Se puede hacer 3ds Max
  85. Porque rayos no puedo importar obj en ZBrush
  86. Blender | Sculpt mode en Blender
  87. Blender | Blender alinear y distribuir
  88. Cómo modelar este cerebro
  89. El duende desesperado
  90. Integrar objetos de galería en 3ds Max 8
  91. Modelar algo con el contorno de otro 3ds Max
  92. Solo silueta de los rpc
  93. Problema con normales
  94. Problema al girar un objeto
  95. Cortes de ZBrush a 3ds Max
  96. Pasar un fichero de Rhino a 3ds Max otra vez
  97. Es difícil modelar en 3d
  98. Beijing opera house
  99. Problema al crear ropa con reactor
  100. Displace muy brillante en ZBrush
  101. Cómo renderizar los bordes
  102. Programa para crear personajes 3d para 3ds Max en low
  103. Modelar un cojín en Rhinoceros
  104. Sugerencias con Juana de arco
  105. Blender | Ffd 3ds Max similar en Blender
  106. Sugerencias necesito personaje base
  107. Cómo modelar la abertura de la puerta de un coche
  108. En busca de consejos
  109. Sugerencias modelado ladrillos
  110. Cómo asignar un controlador de rotación por reactor en 3ds Max
  111. Ayudadme a modelar viga en celosia curva 3ds Max 6
  112. Redondear aristas
  113. Modelar en XSI a partir de fuentes tipograficas
  114. Blender | Mi primera consulta en Blender curvar plano intentando hacer un togado
  115. Blender | ¿Qué mejoras clave introdujo Blender en su evolución a finales de los 2000?
  116. Duda con dupliverts
  117. Cómo se puede modelar este protos
  118. Mejor técnica para modelar cabezas humanas
  119. Opiniones sobre modelado
  120. Letras convexas en 3ds Max
  121. Para que tipo de modelados es recomendable ZBrush en contraste con 3ds Max
  122. Convertir 3ds Max en stl
  123. Modlar edificio usando de referencia los alzados secciones,mediante Edit Poly
  124. Pasos para modelar un cuerpo humano en Cinema 4d
  125. LightWave y ZBrush
  126. Problema extraño al abrir un archivo de ZBrush
  127. Proceso de trabajo entre 3ds Max y ZBrush
  128. Importar a Rhino
  129. Que es mas recomendable para suavizar una malla pologonal
  130. Cuando dibujo una linea me sale un tubo
  131. ¿Cómo extraer caras de un modelo 3D para obtener planos o superficies?
  132. ¿Dónde encuentro la herramienta ProCutter en 3ds Max después de instalar el
  133. Que técnica utilizo para modelar esto
  134. Object dbx application caída de 3ds Max al importar dwg
  135. Blender | Problema con las normales Blender
  136. Show cage que es exsactamente
  137. Aprender a modelar necesito
  138. Unión de vértices en Blender: alternativas cuando Weld no funciona
  139. Aca les dejo un buen tutorial de edgelops
  140. Solución al problema de desaparición de bitmaps al modelar un avión en 3D
  141. Modelando un auto
  142. Mapas de desplazamiento en ZBrush 3
  143. Quien tendrá una lista con todos los modificadores y sus funciones 3ds Max
  144. Problemas de novato
  145. Modelar cartoon del coyote
  146. Cómo modelar un árbol de navidad
  147. Problema con bitmap backgroud en 3ds Max
  148. Modelado de móvil
  149. Alinear verices estrias
  150. Necesito consejos para modelar un snorlax
  151. Cómo crear grietas
  152. Problema con Mudbox y 3ds Max
  153. Vértices extraños
  154. ¿Existe algún manual oficial de 3D Studio Max en español?
  155. Cara 3d a partir de fotografías
  156. Rotoscopia para un seat Ibiza
  157. Empezar a modelar desde
  158. Problema con modeler LightWave
  159. Animación cortina teatro
  160. Blender | Ambientación en Blender
  161. Que es lo que quieres aprender a modelar
  162. Alguien tiene la oficial de 3ds Max para el modificador cloth
  163. Consulta simple max
  164. Ayudar para modelar tortilla taco
  165. Modelado logotipo LG
  166. Bordes en forma de escalera
  167. Tornillo y tuerca 3ds Max
  168. Que programa 3d tiene la mejor interfaz
  169. Alguien usa software BIM para edificios
  170. Sugerencias con este modelado
  171. Una de metaballs
  172. Dar grosor a terreno en 3ds Max
  173. ¿Por qué no funciona el atajo de teclado 3 para suavizar en Maya?
  174. Modelado de una pelota de baseball
  175. Plano con fillets se puede
  176. ¿Cómo modelar la toma deire trasera de un Ferrari 340?
  177. ¿3D Studio Max y 3ds Max son el mismo programa?
  178. Zapato en 3ds Max
  179. Modificar formas
  180. Modelado de una rejilla
  181. Modelando los faros de un auto
  182. Me podrían dar su opinión
  183. No sabia donde ponerlo
  184. Sugerencias con un punto de un tutorial
  185. Deformar por cuna curva
  186. Atachar cabeza a cuerpo la cabeza se deforma
  187. Vegetación:exotic city matte painting
  188. ¿Cómo modelar superficies plegables con cortes en 3ds Max o Rhino?
  189. Modelar especie de tetraedro abombado
  190. Problema para arreglar la cara
  191. Corte de imagen en 3ds Max
  192. Cubrir un objeto de alambres
  193. Duda teja displace grosor
  194. Blender | Orden bridge de 3ds Max en Blender
  195. Cual es la mejor técnica para modelar inmuebles sin booleanas
  196. Animación 3d para Tv
  197. Ayudadme a modelar una porteria de futbol
  198. Modelado de pelo
  199. Pivote desplazado
  200. Ver la dirección de las normales
  201. Aberturas de un avión llww
  202. Modelado de un chevrolet Camaro
  203. Error en mirror do clippping
  204. Modelando brazo mecánico
  205. Blender | Modelar arquitectura en Blender
  206. Sugerencias:modelar terrenos para juegos
  207. Crear pelota de tenis en Maya
  208. Composición de escenas
  209. Blender | Blender UV face select
  210. Sugerencias para moldear un forro
  211. Duda sobre el escalado
  212. Blog interesante para compartir
  213. Sugerencias con vino
  214. Anclaje muros 3ds Max 2009
  215. Sugerencias desesperado
  216. Modelar calles aceras y bordillos en 3d
  217. Redondear arista
  218. Cómo hacer este tipo de selección en 3ds Max
  219. Nombre de autor en las esquinas de las vistas 3ds Max
  220. ¿Por qué el comando Loft deforma o invierte mi forma al extruirla a lo
  221. Pasos básicos para crear carretera en Cad civil 3d 2009
  222. Sugerencias ADN
  223. Cómo crear una Maya limpia
  224. Cómo manipular un objeto digitalizado en 3d en iges
  225. Acercar objeto no funciona
  226. Que tiempo se demora en modelar un coche
  227. Script proxypainter
  228. Modelar silla diseño
  229. Ayudadme a modelar carcasa de estadio
  230. Modelar en AutoCAD en 3ds Max
  231. Script desaparecido en combate: bridge faces edge-loops
  232. Sugerencias con splines y extrude
  233. Blender | Problema con esfera en Blender
  234. Transferir detalles de malla a otra con vértices diferentes
  235. Sugerencias con visualización en 3ds Max
  236. Problemas con aristas
  237. Sugerencias necesaria ZBrush
  238. Escaleras simples
  239. Problemas con Lofts
  240. Cómo crear terreno
  241. Por que me pasa esto
  242. Blender | Scatter similar en Blender
  243. Lineas ocultas presentación AutoCAD 2008
  244. Deform by curve
  245. Rellenar las splines
  246. Duda con GTS 8800 modeada a Quadro 5600
  247. Técnicas de renderizado de paisajes realistas en 3ds Max
  248. Crear transición de cilindro a cubo
  249. Sugerencias con modelado de pieza
  250. Se disparan tiempos render con precalculo irmap
