var RELPATH = "showthread.php?t=64635"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hola desplazamiento en Vray que temaxd
    Jul 2008
    3dsmax Desplazamiento en Vray
    Hola soy lean, como va? Bue les cuento, me baje un tutto titulado desplazamiento en Vray -si ese mismo que está en todos lados, el de José María Andrés Martín, yo uso el 3ds Max 9 y en realidad esta a la mano seguir los pasos, pero por más que lo haga de la misma forma no consigo hacer funcionar el modificador Vray Displacement Mod mod, creo que puede ser un tema de configuración, probé cambiando de la configuración por defecto del 3ds Max al maxmentalray y así con todas las opciones posibles, pero igual no consigo que el plano se desplace.
    Use como referencia para el desplazamiento una imagen.bmp - En el tutto usan una.gif- Pero no creo que eso cambie mucho.
    Alguien tiene idea de porque el estimado max me agarra para la chacota?
    Desde ya graciela.
    Última edición por lean_dLean_d; 08-08-2008 a las 00:59
    Jul 2008
    Ya lo resolví, gracias -por nada-.
    Nov 2007
    De nada.
    Ya que lo resolviste podrías haber puesto la solución por si alguien más tiene el mismo problema. Saludos.
    Jul 2008
    Si yo que soy re novato lo pude hacer solo, (gracias a la preseverancia que me otorgo el hecho de que nadie publicara nada en un par de días), creo que todos pueden, es como: no preguntes webadas si no investigas un poco más por lo menos yo lo sentí así, y funciono, si tenemos un problema lo lógico es que intentemos solucionarlo, no que nos quedemos esperando a que llueva una solución, ¿no?
    De última tienes razón el problema era que gilie y no active el map displacement, entonces, aunque estaba en el editor del materiales -la pic blanco y negro- No desplazaba naranja. Cuando me avive puse el mismo material -si esa pic blanco y negro- En el map displacement y listardi.
    Era una webada, pero me quemo las pestañas un par de días, que boludo.
    Salu.
  1. El nuevo desplazamiento de Vray
    Por kino_unico en el foro Noticias
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 12-01-2009, 23:46
  2. Vray desplazamiento en dos sentidos
    Por ben90 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-01-2008, 17:54
  3. Vray mal desplazamiento
    Por exavi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2006, 12:35
  4. Desplazamiento en el Vray 1 46 10
    Por Gagui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-02-2005, 17:57
  5. Desplazamiento Vray por IDS
    Por joanjoan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-08-2004, 12:39
