    Jan 2008
    Zbrush Problema extraño al abrir un archivo de ZBrush
    Hola amigos. Estoy desesperado. Todo en ZBrush 3.1. Os comento, hice un casco con la Poly sphere y lo guardé como casco, ZTL (tool), luego, en un archivo nuevo, hice una cresta para dicho casco, empleando retopología sobre un cubo que deformé según mis necesidades, y lo guardé como cresta, ZTL.
    El asunto es este.
    Abro casco, y pongo como subtool la cresta.
    Los modelo hasta que me canso y voy guardando.
    Y sorpresa. Cuando cierro el archivo, no me deja abrirlo. ZBrush salta.
    ¿Qué puedo hacer? ¿A qué se debe? Gracias.
    Última edición por fauster; 17-09-2008 a las 20:04
    Cereal Killer
    Todo eso, guardar, abrir, ¿lo haces con subtool máster? Si no deberías.
    Cereal Killer
    Te diría que colgaras el archivo para probarlo, pero estoy sin PC para 3d.
    Jan 2008
    Hola crack. Pues no uso el subtool máster, ya me lo instalaré y lo probaré, al igual que el Transpose Master. Ya he solucionado el tema,)después de modelar 3 veces lo mismo).
    Voy a redactarlo paso a paso para que a nadie le pase lo que a mí porque no he podido recuperar el archivo.
    1- modelé con una poly sphere, el casco. Lo guardaba y abría sin problemas.
    2- modelé la cresta para el casco en otro archivo y la guardaba y abría sin problemas.
    3- al juntar cresta + casco, podía trabajar con ellos sin problemas, pero, una vez lo cerraba, ya no lo podía abrir con el ZBrush, es más el programa saltaba.
    Después de darle vueltas, llegué a la conclusión que el error viene debido a que el casco no lo hice make polymesh.
    Y nada, ese es el problema, al no hacer polymesh, y juntarlo con otro que sí lo es, pues luego no me deja abrirlo.
    ¿Conocía alguien esto? Saludos.
    Cereal Killer
    Puede ser, si en alguna de las piezas (casco o cresta) partiste de una primitiva de ZBrush, quizás por eso recomiendan salvar las tools compuestas de varias subtool usando el botón save de subtool máster.
    Cereal Killer
    Por eso también es recomendable ir salvando de modo incremental, yo uso un plugin para eso (snap-it creo) que te va salvando las tools con el sufijo 001, 002. Voy salvando con este y cuando me acuerdo con el save de STM que lo tengo configurado con Ctrl+S. Además, tiene la ventaja añadida (o no) de que el modelo que salvas así (con STM) aparece luego en la pantalla de inicio.
    Jan 2008
    Hola de nuevo crack. Sí, fui guardando casi paso a paso, lo malo es que, desde que los junté en un archivo, ya no los puedo abrir, estén al nivel que estén, juntos, imposible abrirlos, ya ves.
    Pero bueno, por ahora está resuelto.
    A ver si más adelante logro abrirlos. Saludos y muchas gracias. Fenómeno.
  1. ZBrush Error al abrir un archivo en ZBrush
    Por Juan Traña en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2017, 20:40
  2. Adobe Photoshop Problema al abrir archivo 3ds en Photoshop
    Por dr_cambok en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2011, 17:47
  3. Problema para abrir archivo en 3ds Max 9
    Por badfers en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:23
  4. Problema al abrir un archivo con Fume FX se cierra el 3ds Max
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-05-2009, 15:00
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 17-01-2006, 14:26
