Resultados 1 al 10 de 17
    Sep 2006
    3dsmax Beijin opera house
    Hola a todos, a ver si alguien tiene alguna idea sobre lo que necesito modelar. He de hacer algo similar a la ópera de Pekín, un objeto hueco en forma de huevo recubierto de cristales cuadrados, o rombos a todo caso, distribuidos por toda su superficie.
    El huevo lo he hecho a partir de una esfera modificada, las juntas de los cristales me las he currado una a una con el Quik slice (me he sentido espabilados haciéndolo) aun así no consigo que todas las secciones sean cuadrados, os paso la imagen.
    Necesitaría hacer un tipo de (scatter) que me distribuya los cuadrados por toda la superficie y que se ajusten unos a otros. Me voy a trabajar la forma en Rhinoceros para que sea una superficie Nurbs y pasárselo a un compañero para que juego con ella con el programa Paracloud que puede hacer cosas en este sentido, también vamos a intentar saber cuántos módulos distintos de cristal se necesitarían para costes y tal.
    En max no encuentro la manera, sé que es un problema geométrico un poco complejo, pero si alguien tiene alguna idea. Saludos.
Nombre: egg squares 01 small.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 179.1 KB
ID: 81047   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Beijin opera 02 small.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 72.9 KB
ID: 81048   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: egg squares front.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 177.5 KB
ID: 81049   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: egg squares top.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 220.1 KB
Nombre: Beijin opera 01.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 121.2 KB
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Beijin opera house
    Entendido. Pero max no es un programa para esa precisión, es para representar. Preguntas, la vista cenital ¿son así los cristales?
    Si los cristales de la parte cenital son planos, EOS cristales serán enormes y tu huevo por arriba será plano.
    Sep 2006
    Beijin opera house
    Sé que max es más para representar, por eso le estoy metiendo mano a Rhinoceros, pero bueno de momento hacía mis apaños. Los cristales de la vista cenital no deberían de ser así, deberían de ser todos cuadrados menos el de la parte de más arriba que sería un ovoide plano.
    Creo que hemos resuelto las dudas, las costillas verticales se harán convergentes en el ovoide plano de arriba, vamos a ver.
    Oye que programa usarías tú? ¿Uno de ingeniería supongo, Catia? ¿Pro engine?
    Que pensáis de Rhinoceros y de power nurbs. Saludos.
    Beijin opera house
    No soy ingeniero, así que, no lo haría ni con Catia, ni nada quizás con inventor, que lo he trasteado pero lo haría con Rhinoceros y exportando a max o con 3ds Max y el plugin Glue echa un vistazo a este hilo: cúpula rápida (para salvar el pellejo) - foros 3dpoder. el proceso sería básicamente parecido a esto, con algún matiz.
    Tienes opción Rhinoceros y opción max-Glue si te convence el camino se puede probar, es interesante el problema que planteas.
    May 2008
    Beijin opera house
    Y si lo modelas en Cad? ¿Y de ahí lo importas al max? Mm no se es una idea, saludos.
    ( novato )
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Beijin opera house
    El caso es que cuando lo tengas, yo usaría este script para hacer los cristales. Si consigues una malla base que tenga las propiedades que quieres, este script te genera los cristales, las juntas de silicona y la estructura portante.
    Beijin opera house
    Si consigues una malla base que tenga las propiedades que quieres.
    Es verdad, no me acordaba de ese script, me lo pasaste, pero no recuerdo si llegué a probarlo.
    Sep 2006
    Beijin opera house
    Voy a probarlo ahora mismo y a mirar lo del Glue, creía que era para fluidos, ahora lo miro. Lo de Cad, pues no sé cómo modelar en CAD para que me quede la malla así.
    Un apunte, según me han informado la ópera de Pekín, por lo que parece la parte de arriba es plan y los cristales se hacen más pequeños a medida que suben, ahora os digo algo.
    Sep 2006
    Beijin opera house
    Perdón por mi ignorancia, pero después de copiar y pegar el script en el 3ds Max script y guardarlo como (*.ms), le doy a run script y lo selecciono.
    Me dice que hay un error : end script unexpected.
    Es la primera vez que uso un script.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Beijin opera house
    No, tienes que copiarlo en la carpeta de scripts del 3ds Max y luego crear un botón desde customize>customize user interfaz>toolbars. Buscas la categoría reform utilities y ahí tienes el script.
  1. 3ds Max ópera de sidney de escayola
    Por dadaa en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-11-2012, 11:29
  2. Mancha en el taekwondo en Beijing
    Por rappaniu en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-08-2008, 17:44
  3. Opera
    Por Arturius en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 22-11-2007, 19:16
  4. No puedo entrar con opera desde opera
    Por devnul en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 23-01-2007, 21:38
  5. Navegador opera gratis
    Por promineo en el foro Noticias
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 23-09-2005, 16:43
