Resultados 1 al 8 de 8
    Feb 2008
    3dsmax Consulta simple -max
    Hola a todos, quería saber cuál es el procedimiento para soldar un vértice a otro en una Maya de planes polys @ max?
    También quisiera saber cómo hacer para insertar un vértice en caso de que la Maya me quede un polígono de 3 vértices. Gracias.
    Quad Core Bus 1600 Over Clocked
    2 MSI RADEON HD3870 X2 Over Clocked
    4GB DDR 3
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Puedes soldar manualmente con tangetweld (en submodo vértice) automáticamente con weld, eso es soldar, pero para lo que necesitas selecciona los 3 vértices y aplica colapsar (en inglés es colapse algo así).
    Cualquier duda preguntas.
    Sep 2008
    Simon, seleccione el vértice que quieres soldar, lo mueves a dónde está al que lo quieres soldar, y le das weld y luego target, creo que sí.
    Feb 2008
    Ok muchas gracias.
    4GB DDR 3
    Feb 2008
    Ahora necesitaría saber cómo hacer para agujerear una Maya de planes? Es decir, quisiera hacer un agujero de forma circular en la Maya dentro de 4 vértices, ¿cómo se hace?
    4GB DDR 3
    Feb 2007
    M. A ver, mira hay una forma de hacerlo, aunque para que te quede bien deberás arreglarla un poco. Crea el plano en top view, y luego un cilindro, atraviesa el cilindro en el plano, luego vas a las pestañas de geometry - Compound objects. - seleccione el plano - y aprietas el botón bolean, luego pick operando b - y el tipo de operación - Substraction a-b.
    Y eso debería agujerear, el plano.
    Ya me avisas, si te funciona.
    Eso.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Lo primero que tienes que hacer es pensar en la figura que quieres, es decir quizás te sale más fácil crear la figura en Spline previamente a usar editpoly o de otro modo.
    MentalRay!
    Jul 2007
    Justamente está respuesta está aquí: 3d total - the CG artists home page, sección 3d Studio max, beginners.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
  1. After Effects consulta simple
    Por traiano en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-03-2008, 16:04
  2. Simple
    Por juanchi27 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 01-01-2008, 18:02
  3. Campo de batalla: simple simulación simple de masas
    Por lisux en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 24-01-2007, 20:50
  4. Simple que te quiero simple continuación
    Por Hid! en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 09-06-2006, 06:27
  5. Simple que te quiero simple
    Por Hid! en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 02-05-2006, 14:27
