- Debo simplificar la malla para texturizar
- Debo simplificar la malla antes de texturizar
- Rhinoceros | Rhinoceros modelo 3d muy pesado
- Ffd box aleatorio
- Unir varios trabajos
- General | Hola una consulta sobre un tema muy lindo
- Reducir el volumen
- Vértices discontinuos como hacerlos desaparecer
- 3ds Max | Resolviendo dudas sobre XForm en 3ds Max
- Unwrap mapping
- No puedo seleccionar un edge
- ZBrush | Iniciación
- Problemas con pianos cruces de carreteras
- Duda sobre mejor forma de modelar 3ds Max u otros programas
- Importando archivos de Autodesk inventor en 3ds Max
- Softimage XSI | Video tutoriales de Softimage en español
- Para empezar
- ZBrush | Cómo crear objetos con simetría
- Quiero aprender a modelar y animar
- Cómo hacer un fillet chamfer en un extrude
- Mi primer personaje
- Cómo seleccionar el centro de un circulo en 3ds Max
- Cómo proyectar una linea en un cilindro cualquier otra superficie
- Problema con polytools en 3ds Max 2011
- Flechas 3ds Max
- 3ds Max | Fondo marino con Particle Flow
- ZBrush | Flujo de trabajo ZBrush mas 3ds Max Maya
- Redondear
- Gizmo de transformación desaparecido
- Wireframe
- Para aprender a animar necesito saber modelar
- Problemas con 3ds Max 2o11 nivel principiante
- Blender | Hace 3 horas empece a modelar un musculoso en Blender
- Cómo puede realizarlo
- Blender | Primeros diseños 3d con Blender
- Problemas con loft y modelado de un auto
- Luxo Jr
- De 2d a 3d
- ZBrush | Cómo modelar varios tools distintos en la misma escena
- Sugerencias modelado line bevel
- Colocar objetos moviéndolos con los Snaps
- Crear parte de un edificio destruido para ponerlo en un video real en After Effects
- Modelado Blackberry curve 8520
- General | Modelado para video mapping
- Cómo unir partes de mi robot
- Algunos pinceles para modelar
- Cómo modelar rocas y paredes de piedra en 3ds Max
- ZBrush | Aguila
- General | Cómo seria mejor modelar esta estatua
- Pasar modelo de Catia a 3dStudio Max
- ZBrush | Algunas dudas sobre conceptos
- Mi primer modelado orgánico
- Camino en un terreno
- Ocultar caras
- Problema con sliders manipulators
- Agujeros sillón tipo Barcelona
- Pequeña duda
- Autodesk Maya | Problema objeto referenciado
- Modelado de un gran terreno
- ZBrush | Smooth en centro de la esfera
- Selección en dado
- Autodesk Maya | Una pregunta sobre duplicate special en Maya
- Problema con simetry
- Sugerencias ya no se como seguir
- Sugerencias para sacar el normal map
- Autodesk Maya | Cómo quitar este tipo de deformación
- Guardar una selección de polígonos
- Creación de aceras
- Cómo hago para que el patrón de polígonos seleccionado se repita
- ZBrush | Problema al cargar tool ZBrush 3 5r3
- Huesos se deforman la rotar
- Sugerencias clonar objetos radialmente
- Problemas al usar uvw
- Texturizado usando uvw
- ZBrush | Plugins ZBrush
- Blender | Cómo transformar los diseños de Blender a papercraft
- Cómo modelarían esto
- Suavizar caras de cilindro
- Se pueden recuperar de alguna manera archivos 3ds
- Desagrupar
- ZBrush | Pasar de jpeg a ZTL
- Modelar 3d sin escáner solo con fotografías
- Array al largo de una trayectoria
- Problema al aplicar MeshSmooth
- Sugerencias problema con poly al aplicar MeshSmooth
- Pregunta
- Quitar huecos de una malla
- Problema modelado
- Sugerencias para crear mapa Europa en 3d
- Autodesk Maya | De 3d Studio a Maya conect insert edge loop tool
- Autodesk Maya | Buscar errores de geometría
- Cinema 4D | Ayúdenme
- Cómo configurar la editable polilínea
- Blender | Exportar de ZBrush a Blender
- ZBrush | Hombre lobo polypaint final
- Modelar esto
- Modelado de tallas para muebles
- Autodesk Maya | Sugerencias para invertir objeto
- Empalmar superficies
- Problema insertar una foto
- Problema subsurf
- Modificar valores de un objeto por defecto
- Blender | Problema con los vértices
- Cómo modelar un cuerpo humano
- Fotografías modelos
- Otra pregunta
- General | Cómo crear una malla triangular superficial de un objeto solido 3D
- Modelar un jaguar c-type
- Boolean no me funciona bien
- Modelar un tejido en detalle como si miraras con lupa la trama y la urdimbre
- Sugerencias con unas ventanas especiales 3ds Max
- Autodesk Maya | Se me deforma objeto al rotarlo
- Eliminando aristas
- Modelado de esfera
- Mina submarina
- General | Cómo girar un disco en workbench usando transient structural
- Fotos
- Cómo puedo modelar esto
- Mostrar vértices
- Tapando un objeto
- Abombar y suavizar
- Duda: extruir aristas
- Eliminar aristas sin modificar el cuerpo
- Problemas con bend
- Que diablos pasa con las booleanas de 3ds Max
- Imagen referencia
- Gran problema al modelar
- General | Sugerencias con ojos y parpados
- Autodesk Maya | Union de mallas
- Rhinoceros | Dimension de Rhinoceros
- Orientation constraints bloqueado
- Cinema 4D | Balón de futbol en Cinema 4d
- Copiar y pegar en 3ds Max 2010
- Cómo rellenar esta figura
- Pregunta sobre las normales
- ZBrush | Sugerencias como exporto
- ZBrush | Tutorial para modelar con la boca cerrada
- Rhinoceros | Utilidad de los nurbs para los diseñadores de productos frente al subdivisiones
- Modificador extrude a una spline importada de Cad lo extruye pero de negro
- Pagina donde descargar figuras modeladas
- ZBrush | Barril oxidado
- Autodesk Maya | Donde esta el sistema de medidas de Maya 2011
- Unir dos objetos una tomando la forma del otro
- Alas de ángel
- Hacer el asa de una taza
- General | Cable de acero
- Mudbox mas biped
- Pasos para modelar una casa
- General | Quiero modelar a Snake de metal Gear
- Wings 3D | Selección de dos puntos a la vez Wings 3d
- Error max 2011
- General | Que cosas debo tener en cuenta a la hora de modelar para videojuegos
- ZBrush | Help dudas ZBrush modelado
- General | Lista de programas de modelado de personajes
- General | Face loop dudas
- V-Ray | Vray 3ds Max 2010
- ZBrush | ZBrush necesito
- Malditas puertas y ventanas
- Duda sobre uso de Snap y consulta de elementos u objetos
- Duda en extrusión de tabiquería
- Cinema 4D | Cinta envolviendo cuerda
- Cinema 4D | Cinta que envuelva a una cuerda
- Sugerencias
- Rhinoceros | Cómo puedo hacer esto en Grasshopper
- Blender | Sugerencias mirror en Blender
- Cómo lograr este efecto
- Select and manipulate
- Uso de la orden outline
- Duda con esquinas y subsurf
- ZBrush | Activar brochas ZSketch en ZBrush
- No me jerarquiza los biped
- General | Alguien me puede ayudar a hacer esto
- Deformación al escalar biped
- Blender | Dudas de modelado en Blender
- Duplicar grupos a lo largo de una curva
- Problema on el interior de una caja
- Autodesk Maya | Duda tutoriales
- Duda entre Xref scene y Xref objects
- Autodesk Maya | Cómo hacer el brazo del personaje de lego
- Duda duplicado
- Poner letras en 3d studio
- Autodesk Maya | Modelado de cuerpo femenino
- Autodesk Maya | Rolex Daytona detallado
- Extender objetos muros en 3ds Max
- Autodesk Maya | Cómo poner en el menú polygons el icono his y ft
- General | Definitivamente no puedo hacerlo correctamente
- Blender | Algún tutorial de hacer casas edificios paisaje urbano en Blender
- General | Primeros pasos
- Blender | Spin en Blender
- Cómo redondear esquinas ya redondeadas
- Sugerencias con un modelado
- Hair and fur problema con diferentes zonas
- Consejos sobre modelar isla
- Curvar para hacer un shape merge
- Autodesk Maya | Texto redondeado
- Modelado de cubierta tejado en 3ds Max
- Blender | Invertir modelo en Blender
- Circulo en el centro del gizmo en 3ds Max
- Modelado extremidades
- Cad super heavy
- Autodesk Maya | Modelar una mochila
- Proyectar un plano sobre superficie
- Algo similar al SCP UCS de AutoCAD
- Sugerencias con modelado
- Manejadores
- Blender | Unir caras en Blender
- Blender | Diferencia en Blender 2 5
- Cómo le hago
- Existe esta herramienta
- 3ds Max 2008 problema con fondo de visor para poner blueprints
- Cómo sacar medidas de un segmento
- ZBrush | Malla topología ZSphere
- Modelado de Pocoyo 3ds Max
- Hacer ventanas batientes
- Cómo hacer boca de este bote de basura
- Sugerencias con video de referencia
- Cinema 4D | Problema al exportar como obj
- Reducir escala reduce calidad
- Crear un mundo-crear la tierra
- Autodesk Maya | Modeling
- No puedo utilizar bien la opción de lineas
- Problema al pasar spline a edit poly
- Capa interior del objeto
- Necesito unos buenos tutoriales básicos para modelado y estructura
- Modelado en alta poly
- Cómo aplastar un volumen curvo contra uno plano
- General | Necesito con Autodesk inventor
- Problema render final copa
- Paredes de casa opacas 3ds Max modelado
- Tutorial guía para representar edificios y casas
- Aristas ocultas transparentes 3ds Max 2010
- Modelar afeitadora
- Problema surrealista uniendo vértices
- Alguien tendrá un tutorial de como modelar una cobra
- Rhinoceros | Reconstruir polisuperficie
- General | Opiniones
- Problema con dimensiones de objeto
- Blender | Cómo se modela en Blender
- Curvas Bezier
- Todos hacen retopología
- Blender | Necesito con un personaje que estoy modelando en Blender
- Modelado de este cabello
- Necesito ponerle cara a mi personaje y no se ningún método
- Pequeño problema con el translate
- Modificación de objeto creado con operaciones booleanas
- Blender | Unir partes de personaje en Blender correctamente
- Desplazamiento de vértices caras de objeto inclinado
- Modelado efecto tela
- Duda sobre materiales
- Clone: copy e instance
